MHZ Racemaster - 987mm
Shar75
Darkcyber:
вредничает дракончик, но время еще есть, завтра посмотрим что покажет, если не поплывет - попробую в выходные поставить серву, как советует Михаил
А я свой ни как не могу на озеро свозить, выгулить. Отпуск закончился настали суровые будни и командировки. А еще после небольшого заплыва в реке Б.Кокшага республики Мари Эл в очень не теплой воде выработалось желание приобрести лодку (надувную, резиновую). Да и пора наверно уже приступать к Мистику 114:) тем более что к нему все закуплено (кроме регулей😒)
redsszmei
Макс, Флаер офигенный регуль! Сейчас только откатал Ф250А+2200Лео. Раньше этот лео палил регули как спички, а Флаер, 35-40 градусов всего. И это после хорошего отжига! И бережет акки, выставил отсечку 3,1в, после остановки замерил, все банки 3,40-3,45в. Рой аппу управления, оттуда ноги стопудов.
Shar75:
Тоже на него поглядываю.
Shar75
Мне тоже Флайр нравится. На Мистик его (их) ставить буду.
redsszmei:
Не стоит забывать что на свете существует - брак (к сожалению)😦
redsszmei:
А что поглядывать, брать надо! Атомный корпус!
redsszmei
Shar75:
И места во вовнутрях много.
Брать наверное буду когда заметет, работа на зиму. Сейчас четыре катера( с маленьким пять). Два основных, два от скуки. На Мистик нет времени, но на следующий сезон, можно.
Shar75:
А вот этот вопрос меня давно гложет! Макс, а какого х(беса), ты его сразу не проверил? Я вот чайник и то сначала не вскрывая, аккуратно завернул в бумажное полотенце тихонько покатал его на Спартане(Все таки 7 денег стоит), а ты из коробки начал своего курочить, заливать!
Darkcyber
redsszmei:
на берегу все работало 😃 никто не ожидал, что под малейшей нагрузкой крякнет.
redsszmei
Darkcyber:
на берегу все работало никто не ожидал, что под малейшей нагрузкой крякнет.
Но ведь это после заливки!
Я кажется разобрался с резким стартом. Там в таблице( внизу слева)Start Power, по умолчанию стоит авто, выставил 30%, теперь все ок.
Darkcyber
redsszmei:
с чего вы взяли? регулятор тестировался несколько раз и перед заливкой и после заливки и во время заливки 😃
вчерашняя проблема скорее всего была с приемником, видимо случайно попала влага туда, вскрыл его вчера - был влажный. Ночью вылежался в спирту, сейчас заливаю пластиком 70. Должно помочь.
в обед проверю дальность сигнала на суше, территория большая, смогу протестить
redsszmei
Спирт, это не очень кардинально? Я пару раз заливал приемники, но ограничивался разборкой и чисткой мягкой кисточкой с уайтспиритом. В спирте не разъест чего? + Он сам на половину вода.
Darkcyber
redsszmei:
изопропиловый спирт технический - самое оно, ночь вылежался, щеточкой прошелся и можно спокойно герметить
Darkcyber
проверил дальность - 100 метров на стоянке прием нормальный, дальше уходить не стал, так как из-за шума уже не слышно вой двигателя. На суше работает как часы. Телеметрия сигнал тоже не глушит. Вечером будем смотреть опять воду, но уже в другом месте.
puper232
:)Чё то грязновато там в Серпухове.[/QUOTE]
после покатушек пришлось запилить винт из нержавейки 60 1.4 для большой моно❗
Darkcyber
дракончик поплыл 😃 особо разогнать не получилось, из-за более тяжелого регулятора (Flier значительно тяжелее Etti) съехал ЦТ и лодка стала менее стабильной на скорости. Высадил один комплект батарей, температуры где-то 40-50 градусов у мотора и акков и вообще не нагрелся регулятор.
Следующие шаги:
  1. стабилизировать лодку на скорости изменением ЦТ и угла наклона стингера
  2. установка винта х645
  3. увеличение тайминга и PWM регулятора.
Телеметрия температуры есть, так что проблем с перегревом мотора быть не должно. Регулятор пока не греется вообще. Видео чуть позже выложит алексейка72.
redsszmei
Darkcyber:
Это точно, тут Саша Shar75 был прав, нагреть Флаер сложно. Но у меня продолжается борьба с резким стартом!
Darkcyber
redsszmei:
попробуй прошивку сменить, у меня никаких проблем с резким стартом нет
redsszmei
Не хватает у меня ума, как ее прошить, скачать. Захожу на их сайт и не хера не понимаю, что делать!
Darkcyber
redsszmei:
Now,we send you the link about the ESC software:
This is the programming software: www.fliermodel.com/DownFiles/FlierPCS31.rar
This is the update software: www.fliermodel.com/DownFiles/Flierupdate30.rar
This is the USB link driver:fliermodel.com/…/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v…
You can set function value by the programming software and can also update the ESC after you downlod this firmware.
вот такое письмо должно было прийти после покупки регулятора, дополнительно в нем должен быть мануал в формате pdf. Мне этой информации хватило для всего.
redsszmei
К сожалению 2-8S boat 250A там нет, но спасибо!
Darkcyber
сегодня погонял на разных винтах: 45x1,6, 46x1,5, 44x1,7. Как и ожидалось - максимальная скорость была с винтом 45x1,6 (Octura) и составила 91 км/час, т.е. ровно столько, сколько до замены регулятора. Собственно, на этом и остановлюсь, еще поэкспериментирую с таймингами, но не более.
Darkcyber
господа, у кого-нибудь есть один из следующих винтов:
Octura: x642
CNC: 42x1,6; 43x1,6; 44x1,5; 44x1,6; 45x1,5; 45x1,6?
был бы очень благодарен. Винт нужен для тестов, у меня продолжают сильно греться батарейки, причину не понимаю.
Еще вчера обратил внимание на следующий факт, при старте батареи очень сильно просаживаются, полностью заряженная проседает с 4,2 до 3,4 моментом и далее выравнивается на 3,7 - 3,8
опережая фразу про плохие батареи сообщаю: у shar75 точно такие же и ходят нормально, причем даже с мотором, потребляющим больший ток, вес лодки у него тоже выше, регуляторы одинаковые.
мои батарейки еще ни разу не дулись, т.е. даже совсем чуть-чуть, в ноль не разряжал, обычно остается около 20% - 30% заряда.
puper232
Макс УСБОГОЙСЯ УЖЕ ! НЕ МУЧАЙ УЖИКА ! ПРЕДЕЛ ЭТО ДЛЯ МОТОРА LEO/ ставь тайминг 5гр. и УСЕ❗ХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ СТАВЬ ТР 4060 ИЛИ NEU в этом размере и винт 4515. 4516.😒
Darkcyber
puper232:
Макс УСБОГОЙСЯ УЖЕ ! НЕ МУЧАЙ УЖИКА ! ПРЕДЕЛ ЭТО ДЛЯ МОТОРА LEO/ ставь тайминг 5гр. и УСЕХОЧЕШЬ БОЛЬШЕ СТАВЬ ТР 4060 ИЛИ NEU в этом размере и винт 4515. 4516.
Миш, так я совершенно спокоен 😃 я катаюсь и получаю кайф от лодки 😃 то, что для этого мотора это предел - я уже понял 😃
Меня больше волнует, что делать с акками… после каждой поездки - 55 - 60 градусов. Именно по температуре возвращаю лодку обратно на берег.
puper232
так потому и греются .что мотор на пределе! ставь на него винт 42-43 1.4 -1.5 и все ! будет 90 км ±- зато стабильно и без проблем! все будет цело!
