Как проехать в МИНИ Эксперте за 40?
Коллеги, а вы по виточку не накинули?..
Ну, если нужно -смотаем…
40 едется правильной рулежкой на настроенной лодке - мотоустановка в паре с аккумуляторами работает стабильно от запуска к запуску - циклов 30 а то и более ходит батарейка.
При этих входных данных допиливаем винт - чтоб хватало - как правило ширина уменьшается от исходника до 6.8 7.2 мм, и едем. Лодку под разную погоду не настраиваю никогда ибо некогда. модель просто выравнивается и никаких клиньев и поджимов - оне лишь тормозят. все что можно сделать на шторм - приладить грамм 40 на днище точно по ЦТ
По опыту настройки мини - все что держал у руках ходят одинаково с одинаковой скоростью но результат у разных людей отличается в диапазоне от 37 до 41 круга - это 10%
делайте выводы
это 10%
*Вот на эти десять прОцентов мы и живём*.
Из анекдота…
Фото с Экомастера. Опять 40 и 41 круг.
Пропеллер 23.7, тайминг 18.
Это у вас вода ещё жидкая… 😃 40 тож ехало 41 не ехало… пока.
Пропеллер 22.3 тайминг 7
А можно по подробнее, какой мотор и шаг винта?
пост №1
пост №1
Там только Громова, и диаметр винта другой, хотелось бы услышать и от Матвеева, для сравнения.
и от Матвеева
Просим, просим Огирок…
Яж написал.. 😵😉 только всёж 14 витков. кв 4000 - вопрос от Паши правильный.
А пропеллер в исходнике как и у тебя.
Наверно знаешь от кого…, " имя этого волшебника в слух не произносят" ©.
1515/14,винт 22,3 и тайминг 7.
У меня все тоже самое только винт допилил до 22,8 (меньше побоялся, подумал что резко упадет скорость) скорость моей лодки 46км.ч, (мерил радаром дома).В гонке накрутил 34 круга не доехав минуту до конца гонки “за что и получил перо в бок.”
Скажите Игорь с какой скоростью идет ваша лодка или с какой скоростью лодка должна идти чтобы проехать 40 кругов за 6 минут?
Вот в этом и проблема.
Батарейка какая?
А если-б энергии хватило, то было-бы 40+
Я не мерял давно - 42 было.
9 секунд на круг.
"за что и получил перо в бок
Ты бы фотку прикрепил ,двоякая формулеровочка.
Что написано на батарейке- понятно- интересуют реальные цифры
Хотяб на заряднике.
А вот вас на фото совсем мало разрезали…
Громов гораздо лучше шенкует - сантиметров на 10 😃
Да и я разок распилил Сашу Семёнова - 1-3мм до батарейки осталось.
Всякое бывает- тож гонки.
Ну, в мини у меня резать вообще не получается… Да и смысл.
Ну, в мини у меня резать вообще не получается.
ААА… рульки затупились.
Зато в корабликах поболее- с твоих рулей , шанса выжить- на пределе. 😃
Да и смысл.
никакого.
На заряднике 2160 заливал,батарейка новая была,к последнему заезду взяла почти 2300.
Да он мне рассказывал,что если сложить то разрез получится в несколько метров. А мою лодочку разрезали всего на 3см.
Да я не в претензии,все понимаю в гонке всякое бывает, да и на один руль теперь у меня больше “трофей”.
Да и смысл.
Как народ начнет ездить 40+ так и смысл появится.😃
Пропеллер у Громова имеет шаг 38 мм, у Вас такой шаг быть не может, в токи не уложитесь, наверняка шаг у Вас 35мм.
Я знаю как Вы относитесь к расчетам, но это Ваше дело.
Просто было интересно посчитать, и увидеть разницу у двух уважаемых Гуру. Надо отдать должное Громову, у него более оптимальная установка,
На графиках динамические характеристики, Упор от скорости и потребление тока от скорости синяя кривая Громова, зеленая Матвеева.
цифры тоже прилагаю.
Не так я говорил Андрюха! Я вещал о 70-ти, 80-ти сантиметрах… По моим прикидкам… Но Огирок прав - цельнофрезерованые рули - сила!
Во-во. Эта фотка лежит. а вставить не могу…
А я и не говорил, что шаг одинаковый…
Только волшебник один.
Помимо установки- моторчики работают в разных зонах кпд, что тоже стоит учитывать .😉
У страха глаза велики.😃
В следующем сезоне уровняем шансы.Разработка рулей уже в процессе, так что держитесь теперь от Воронежских подальше.😃
както не похоже на вайпер… plus.google.com/photos/…/5929153019504914034?partn… где правда?
Корпус CZI, а что внутри - не известно…
