новая лодка Vanquish от китайских друзей
возьми рубашку длиной на 68мм,есть на 55, 58 кажется попадалась на 62мм
возьми рубашку на 68мм есть еще на 55, 58 кажется 62 еще попадалась
на 68 не влезет в мотораму, а моторама, в которую влезает - out of stock. В общем, придет этот заказ - посмотрю, погоняю, подумаю 😃 Термометр есть, особо грузить сразу просто не буду и если не хватит - комплект моторама + рубашка не так дорого стоит.
Написал хоббикам еще одну претензию в саппорт, KIT с корпусом не могут отправить уже с 7 октября… первый раз такая громадная задержка с заказом. Уже 2 заказа после отправлены, а этот никак не уедет 😢
Господа, вопрос по регуляторам. Есть какие-то девайсы, позволяющие программировать регуль, насколько подобное будет необходимо для меня, при условии, что беру вот этот регулятор
и вопрос №2, где в Москве можно отбалансировать и заточить винт? 😃 сам точно не смогу сразу
Макс привет ! В поисковике набери название нужного регуля и слово program card и вуаля ! Я так искал.
А точить и балансировать винты много кто может, надо спрашивать у народа. Если не найдешь никого, я тебе подскажу кто сможет. По слухам один из самых продвинутых товарищей по винтам (за бугром) AndyBrown.
Ps. Мне кстати программатор очень помог, у меня на регулях авто определение напряжения глючило, пришлось вручную ставить!
тоже на этот регуль смотрю, хочу купить для этой лодки под LEOPARD 5692 и 10-12s, но пока смущает, что нет в описании на сайте, регулировки таймингов у этого ESC ,но 200A мне было бы само то.
А вот цена ,правда, радует!!!:)регули с такими параметрами начинаются от 300$
А покупая винты у AndyBrown. надо быть готовым к тому, что надо будет отдать от 50$ за каждый,я покупал около 15 винтов разных размеров и для разных лодок (в расчете для подбора 3-4 винта на лодку)и пилил и шлифовал сам,представляю,сколько бы отдал за готовые если только на хорошие, но недорогие заготовки,октура и праттер ,по цене от 16 до 19$, ушло около 300$
Да я же не предлагаю у Энди брауна покупать… Это я просто обозначил верхний сегмент скажем так, сам я например по совету старших товарищей сначала погонял на угле, потом взял заготовки октуры, здесь мне их отбалансировали, отполировали, И так далее… Теперь радуюсь 😁
при кажущейся простоте обработки винтов,геморроя с ними много,главная проблема, пальцы болят несколько дней после шлифовки,зараз максимум один винт можно сделать,потом неделю отдыха
Мих, по программатору, вроде выбрал как раз тот, который соответствует, на НК тогда еще в саппорте уточню этот момент главное понял, что программатор нужен.
По винтам ответ есть в личке, меня устроит, по некоторым причинам тут распространяться не буду.
Ночью во сне посчитал токи от батареечки и немного ужаснулся. 7000 mah и 50С могу отдавать до 350 А тока. Не взорвется ли мой регулятор на 200 А? Понятно, что отдача будет такой, сколько сможет забрать мотор, по таблице мой мотор жрет максимум 125 ампер, это значит что больше этой цифры даже в пике быть не может?
200А у регуля тоже не в пике, а номинал.
Может, и будет. К примеру у Револьта рег на номинальные 60 ампер, тогда как на ускорении ток доходит до 110.
Присоединяюсь. Лодка это не только корпус мотор и рег, это еще и винты за очень дорого. Если строить лодку на результат, около 10% от общей стоимости - винты.
Посмотрим как это будет в реале, потому как очень часто в китайских изделиях стоят транзисторы на некий ток, который и указывается на изделии. Прикол в том что если даже эти транзисторы данный ток набирают, обвязка как правило на него просто не рассчитана. Турниджи 180 и Аквастар 120 тому пример.
Короче, надо пробовать.
Вот это серьезный регуль - hobbyking.com/…/__40278__Hobbyking_YEP_180A_HV_4_1…
Не знаю как по качеству, но сделан правильно, на полноразмерных транзисторах а не на микро фигне. Это клоны с дорогущих YGE.
Есть.
Nano-tech receiver pack если без негативной привязки к нанотехам (у меня она пока позитивная), подойдет ли эта батарейка для радиобокса? Судя по названию - должна, но ток 7,4 вольта, хотя должен быть 6,6 вольт. Просто вот такая батарейка только Backorder.
Есть еще вот такой пак, но его я не вижу как заряжать 😃
Эдвард, на самом деле на винты не планировал очень уж больших сумм. А с регулятором - надеюсь все будет хорошо 😃 специально беру с большим расчетным запасом по токам.
Нет, не пойдет. Для нее нужен БЕК и отсечка.
3 хороших винта (а это минимум для настройки) - 150 баксов. Если начинать точить самостоятельно, то тоже не сильно дешевле. Лишь потом, когда уже есть все необходимое и опыт, начинается экономия.
насколько я помню мы пока говорили про 2 винта, это 25$ за небалансированные 😃 собственно на это примерно и рассчитываю (плюс заточка).
Говорили, пока ты не заказал другой мотор и рег + аккумов на 1.2кг. 😉 Так что добавляй 445-й винт в свой список. 😃
42мм винт при таком весе и размере будет проскальзывать.
Для экономии можешь взять графитовый 442, он тебе чисто для того чтобы начать, проверить лодку. А в 445-й уже можешь вкладываться. Далее M545 и т.д.
на вскидку вес получается:
Корка - 2 780
Батареи - 620 х 2
Мотор - 500
Регуль - 300
Серва - 50
Прочее - 200
ИТОГО - 5 070 грамм.
За счет батареек можно выиграть 300 грамм, если взять эти
Проверишь на 42мм, далее на 45 перейдешь. Шаг 45-го придется подбирать экспериментально, потому как скорость скоростью, а подъем который обеспечивает винт крайне важен для столь тормозного корпуса.
445-й - толкающий, он просто толкает лодку вперед.
545-й и 645-й - уже подъемные, они обеспечивают подъемную силу.
Лодку поднимаем для того чтобы она меньше терлась об воду, соотвественно для скорости и КПД. Слишком большой подъем давать нельзя, потому что это ухудшит управляемость, лодка словно на цыпочки встанет и будет нестабильна.
Подъемный винт хомячит электричество со страшной силой, и суть в том чтобы поймать баланс, чтобы он давал больше чем забирал. Неправильно подобранный подъем забирает больше энергии чем дает в следствии повышения КПД. В идеале тебе нужны все 3 винта (под разные погодные условия), но начинаешь ты в любом случаи с без подъёмного, далее продвигайся в верх.
кстати, немного мыслей, которые хотелось бы подтвердить.
2х4S в моем варианте ставим последовательно, т.е. подключение должно выглядеть так:
- первой батареи идет на + регулятора
- первой батареи идет на + второй батареи
- второй батареи идет на - регулятора
Так как коннекторы у меня будут обычные патрончики, то по факту это означает 3 провода. В каком порядке их подключать? В начале + от батареи к регулятору, потом батареи между собой и только потом минус или как?
Естественно, наша цель - 8S.
Не важно, от перемены мест слагаемых сумма не меняется.
К слову… К этому, якобы 200 амперному регуль нужно взять дополнительный конденсаторный блок. Поищи что там и как на ХК народ покупает.
Выглядеть это должно типа как на моем фото (именно такие удобно монтировать).
что за конденсаторный блок? есть какие-то примеры?
собственно, а какой у него функционал? для чего нужен? на хоббике ничего не вижу пока, судя по тому, что ESC новый для него еще даже программатора нет пока. Буду пока потихонечку альтернативу присматривать, на случай если до января ничего не изменится.
Да, там уже восторженные отзывы от первых покупателей поступают. 😃
Черт, надо статью написать, это типовой вопрос всех новичков.
Функций у него много но я скажу основные которые тебя могут интересовать.
Он сглаживает скачки напряжения во время пиков тока. Так же компенсирует потери на проводах и разъемах во время резких ускорений.
Внешний блок хорошо тем что он большой и разгружает маленький, встроенный в регуль. Если ты плаваешь без него, ты нагружаешь встроенный, и если он в какой-то момент не выдержит, и хотя бы один конденсатор хлопнет…
суть ясна, как я и предполагал, логичный и следующий за этим вопрос, какими параметрами должен обладать внешний блок и как их узнать? т.е. является ли он универсальным или надо подбирать под конкретный регулятор (т.е. мучить саппорт НК)?
Обязан быть высоковольтным (конденсаторы на 63вольта) 12-14S. Суммарная емкость - 2000-3000 микрофарад.
Саппорту лучше не доверять, почитай отзывы под этим регулем, саппорт там понасоветовал…
ну тогда получается ищу любой блок на 12-14S с хорошей емкостью, примерно такой как у тебя на картинке? 😃 может тогда и ссылка есть? 😉
походу надо возвращаться к варианту поиска нормального ESC в пределах 200$ 😦
кстати, ранее планируемый держит всего 130 А и будет явно недостаточным. Может этот? Или вот такой, если смотреть на НК альтернативы. Правда тогда придется хорошо герметить корпус, ибо он без влагозащиты.
