Выбор мотоустановки
На мой взгляд это означает , что всё в порядке .
Можно добавить ещё 1 мм к диаметру винта .
В результате должно получиться следующее :
- тёплый мотор
- очень тёплая батарея
- почти горячий регулятор .
По крайней мере я заканчиваю гонку в таком режиме .
Если не прав , то пусть ГУРУ поправят …
Трудно получить хороший результат в таких стеснённых условиях .
Бегает вроде неплохо , но на ЧР явно резвее …
Дак я ж без претензий на чр, а так доя себя, это начало для меня
Для начала совсем неплохо .
А насчет претензий - аппетит приходит во время еды !
Тем более , что тебе есть с кем гоняться в Питере .
И есть у кого учиться ( я бы и сам у Германа поучился ).
Не знаю его) не слышал )
Зовут его - Олег Герман .
На форуме зарегистрирован как glavmech
Очень грамотный товарищ !
а если поставить винт с шагом 1.8 ? тогоже диаметра 32 мм, щас шаг 1.4. сильный прирост скорости будет?
Прирост скорости будет заметным .
А прирост расхода АКБ ещё заметнее .
Лучше увеличивать диаметр и уменьшать шаг .
www.ebay.com/itm/180995130101 у меня вот такой вал, диаметр на вращении 4 мм, диаметр на проп 3,18. как посадить проп с 4 мм на 3,18, = термоусадочная трубка, или искать втулку с 3,18 на 4 мм?
Латунные трубки с наружным диаметром 4 мм
бывают с внутренним отверстием 3мм и 3,18 мм.
попробовать подобрать из старых антенн,они латунь под хромом ,ржаветь не будут,а самое простое выточить на токарнике,делов 5 мин
подскажите, никак не пойму с управлением, на право поворачивает супер на лево только на скорости, на малых оборотах очень тяжко в лево поворачивать, rudder стоит на правом боку, плавники строго под 90 градусов вниз
это нормально
А как сделать чтоб и на лево поворачивала при малых, рудер по центру?
Так лучше не делать. Увы, рудер по центру это лишь для копий или для низких скоростей. Сам с дури (когда еще ничего не знал) 2 года назад сделал так на своей лодке, в итоге на скорости проблемы со стабильностью.
Рудер можно ставить по центру только если у тебя два винта.
Если прям совсем плохо дело, можешь попробовать увеличить расход рулевой сервы в эту сторону, но на скорости потом аккуратней.
у меня рудер справа и во все стороны поворачивает без проблем
было написано, типа не поднимают, это как понять?
Вот тут,для общего понимания темы винтов,если вникать охота.А то насоветуют тут…😁
Советчики блин…
С уважением Алексей.
А своими словами… не? Только ссылочки умеем?
Советчики блин…
Еще скажи что это не так, забавно выйдет. 😃 Напоминаю, перед нами моно, с полупогружным винтом.
Вам то это зачем?Эт для тех,кто вникать будет… а вам я и не подам…после того[/URL]
Как аукнется…
С уважением Алексей
рудер по центру?
можно 2 рудера поставить
а лучше аппаратурой настроить что бы сильнее выворачивалось
можно 2
Сергей привет! сколько зим…😃
Два рудера ? Вы серьезно? Я чесно говоря думал об этом, но ударив себя по голове пришел в чувство) сервой пробовал играться и энд поинт сдвигал в лево до макс но дело сильно не изменило, нет если так и должно быть пусть будет, а вот длинна этого рудера на что влияет, у меня есть 95мм и 70 мм,
Пс: люди добрые скиньте ссылочки где можно заказать качественные цанги, гибкие валы (с квадратным концом) или просто гибкие валы с валом вращения в сборе. Да и остальное по возможности не китайщину
офшоре ,кинтек райсинг, валы Октура
сам в шоке, работа, все дела, решил попробовать снова вдруг пойдет, стоит же недоделаный проект великий,
честно говоря я не заморачивался этим поводом, можно еще углубить лопату в воду, будет лучше рулить
