Выбор мотоустановки для SU-31
kedrikov
Всем привет!!
Приобрел сушку www.planetahobby.ru/catalog/product_info.php?cPath…
пытаюсь выбрать более правельный мотор из этого списка Аккум будет однозначно 3S
XM3542CA - 5T 1120 об/В
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Максимальная мощность: 450W
Электропитание: Li-Pol 3 банки
Оборотов на 1 Вольт электропитания: 1120 об/В
Максимальная эффективность при: 28А
Максимальная загрузка: 38А
Количество витков обмотки: 5
Вес: 137гр.
Для использования на моделях класса : .21
Рекомендуемые пропеллеры: 9x5…12x6
XM3542CA-6 940 об/В
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Оборотов на 1 Вольт электропитания: 940 об/В
Максимальная эффективность при: 25А
Максимальная загрузка: 36А
Количество витков обмотки: 6
Вес: 137гр.
3019 OUTRUNNER (HP-Z30-19-12)
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Электропитание: 6-12 банок NiCd/NiMH, 2-4 банки Li-Pol
Оборотов на 1 Вольт электропитания: 900 об/В
Ток максимальной эффективности: 24-33А
Максимальная загрузка: 42А/60сек.
Ток без нагрузки: 2,3А
Внутреннее сопротивление: 0,026 Ом
Число витков обмотки: 12
Габариты: 43,8x37мм
Диаметр статора: 30мм
Длина статора: 19мм
Диаметр вала: 5мм
Вес: 142гр.
XM4240CA - 10T 1020 об/В
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Максимальная мощность: 450W/15 сек
Электропитание: Li-Pol 2-3 банки
Оборотов на 1 Вольт электропитания: 1020 об/В
Ток максимальной эффективности: 25А
Максимальная загрузка: 35А/15 сек
Внутреннее сопротивление: 0,032 Ом
Ток без нагрузки: 1,74А
Количество витков обмотки: 10
Вес: 127гр.
Для использования на моделях класса : .15-.21
Рекомендуемые пропеллеры: 9x5…14x6
Что посоветуют гуру…
Просто я не могу понять… у моторов примерно оденаковые ТХ вчем разница .Как себя будет вести машина в воздухе на том или ином моторе?Какой из них будет душить акк а толку от него будет мало? Какой мотор будет наиболее эффективным… Вобщем пытаюсь найти золотую середину…я в тупике😵😵
denisry
Я бы поставил XM3536CA-8 990Rpm/V не больше 40 ампер сьест.
И посавил бы винт 12/3,8 SF - Скорость потока не большая, но она и не нужна, этож не гонка. Но тяга 1500гр, для 3Д на этой модели хыватит+ на батареи 2100 сможете до 5 минут на полном газу вылетать!! Подумайте, зачем вам моторы под 150 грам если вполне хватит мотора в 103гр?
Думаю о весе надоподумать, так -как нагрузка у этой модели уже в 44 гр/дм. как -бы с размахом всего в метр кирпич не получился.
Konstantin1971
Поддержу denisry . Этого двигателя вполне хватит для модели. НО винт бы порекомендовал 12х6 АРС. Во первых, сожрет меньше ампер по сравнению с 12х3,8, во вторых опыт его использования с двигателем аналога 35-36 (1000 об/вольт)показал, что винт идеально подходит к такому движку и такой модели.
Акк прекрасно подойдет 2200 20С, хватит на 7-8 минут активного полета при весе модели 1100-1150 грамм. А если сможете уложиться в вес до килограмма, будете вообще счастливы.
НУ а нагрузка 40-45 при размахе 1150 абсолютно не большая и достаточно комфортная. Моя катана при нагрузке 42 может лететь как быстро, так и медленно. ПРичем может точень медленно. Короче как хочет этого пилот. Модель не мешает пилоту управлять ей))))))))))
denisry
Спасибо за поддержку, но про меньший ток на 12*6 я бы посоприл :=), не со зла, ради выражения своего мнения.
Если подумать, шаг винта брльше, а значит и вращать его сложнее а раз сложнее то и ток больше. помоему логично. Я летал на 12*6, очень хорошо тянет и быстро.
evgeny72
denisry:
Ширну лопастей учти на SF,она нагрузку неслабую даёт.
kedrikov
СПС за советы…
Скажите на этом движке модель будет ползти вертикально? Вес полетный должен выйти 1000-1050г
Jevgeniy
kedrikov:
СПС за советы…
Будет, при чём достаточно шустро. Для классического пилотажа рекомендуют 290-330 ват на килограмм полётного веса, для нормального 3D 330+ ват. Так что с 450 ватами на килограммовой модели о вертикалях беспокоится не стоит.
Наибольшую мощность разовёт первый мотор. Экономичность выше будет у мотора с более низким KV, то есть с третьим.
Я бы выбрал четвёртый вариант с пропеллером 12Х6, как раз в раёне 460 ват и получится, токи при этом будут порядка 42 ампер, тяга под 1,8 кило на пропеллере, в статике (на модели) ~1,6 кило.
Регулятор 40 амперный.
Насчёт батарей: токи на них указываются в обёмах, так например токи батареи 2200 мамп. 25C = 2200мамп*25 = 55 000 мамп = 55 амп, 2100 20С = 2,1*25=42 ампера. Токи лучше брать с небольшим запасом а не в притирку, так батареи будут меньше грется и дольше служить.
Да, не разряжайте батареи ниже 20% заряда - то есть батарея 2000 мамп. после полетушек должна взять не больше 1600 милиампер заряда, если вы будете это соблудать батареи прослужат дольше.
Время полёта зависит от вашего стиля полёта, но я думаю минут 7 с батареей 3S 2100-2200.
Пропеллер 12Х6 наверное отпимальный вариант с этим мотором, не надо обрезать себе мощность меньшим пропеллером, её можно самому не давать без надобности.
И последнее, с пропеллером 12Х6 не летайте на полном газу дольше 15 секунд, как это указано в спецификации, используйте полный газ по надобности для разгона, вылетов и вертикалей.
kedrikov
Jevgeniy:
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Вес: 127гр.
Я тоже склоняюсь к этому моторчику и в добавок вес у него наименьший.
Konstantin1971
denisry:
Поддержу denisry . Спасибо за поддержку, но про меньший ток на 12*6 я бы посоприл :=), не со зла, ради выражения своего мнения.
Я измерял токи на моторе Турниджи 3536 с винтом 11х4,7 (в пике 39А) и с винтом 12х6 (в пике 36А). Так вот тяги на 12х6 больше на 250 грамм а токопотребление на 3А меньше. Это не теория, это проверено на практике.
Про 12х3,8 я уже не говорю, там еще больше ток.
кошка
Konstantin1971:
Мистака, физике пипец. Даем на мотор большую нагрузку, а он меньше жрет. Интересно кто чем меряет, вот бы график посмотреть? А Вам не кажется что второй замер вы уже на дохлых банках проводили? Аккумулятор просто уже токи не отдает? Даешь замеры на свеже заряженных аккумуляторах!!!
tt64
кошка:
Добавлю, что каждый новый замер делается на АБСОЛЮТНО СВЕЖЕМ аккумуляторе, а все акки должны быть из одной партии с близкими характеристиками.
У турниговодов еще не таких попугаев найти можно.
kedrikov:
4240 - неплохой мотор, сам на нем летал, более легкий вес “голого” мотора - иллюзия! Типа 16 грамм выигрыша, а со всей навеской получается проигрыш в 4 грамма. Плюс еще все винты придется под 8мм растачивать.
Лучший выбор Пэлотаж 3019, еще лучше ZS-3014(или 3020) от Гипериона.
Это кто по ТТХ выбирает, а если по деньгам, то выбор известен. 😅
denisry
Konstantin1971:
Значит MotoCalc в топку?😵
Не хочу спорить, но не укладывается у меня в голове. Как- так!😵😃
А если 24x12 ток еще на 3 ампера упадет?
tt64
denisry:
Не надо “ф топку”!
Мотокальк дает правильные ответы, только если известны ТТХ мотора, у Терниджи их нет, или очень приблизительные с bingumania.fr
Каждый моторчик нужно мерять, пусть даже и из одной серии, Е-метром, получим КВ и Iо, а о внутреннем сопротивлении придется догадываться подставляя тягу и обороты.
denisry
tt64:
Не надо “ф топку”!
Спасибо, но я это все вот к чему.
Я писал и советовал мотор Dualsky 3536CA -8, У мотокалька для него есть данные,
Он мне и выдал, что на 12х3.8 тока меньше, тяга около 1500гр.
Поэтому меня искренне удивляет, что по вашему мнению 12х3.8 по току превосходит 12х6!
tt64
Для Дуалская, есть чудесный калькулятор на сайте www.2dogrc.com/ecommerce/os/catalog/index.php?cPat…
Он АБСОЛЮТНО правильный, потому что написан исключительно для этих мотров.
Не буду восстанавливать кто чего сказал, я реагировал на неверный ответ.
Подставите значения винтов, сами увидите. Успехов!
denisry
Спасибо! класная прога.
посчитал, 12х6 = 37,2 ампера 12х3.8 = 28,9 ампера. Так сказать, что и требовалось доказать.
Jevgeniy
Теоретическая задача - допустим эфективность мотора при максимальной мощности с меньшим пропеллером ну скажем 75%, то какова же еффективновсть этого мотора в случяе когда он развивает на 20 % большую мощность, при этом потребляя на 10% меньше энергии ? Тут два варианта: либо стоит померить всё ещё раз, либо это потенциальное изобретение века ! 😉
tt64:
Для Дуалская, есть чудесный калькулятор на сайте . . .
Интересно, програмка 1 в 1 как у Скорпиона 😃, Scorpion calc www.scorpionsystem.com/downloads/
Их там если что прямo с сайта продают и высылают с нужной стоимостью 😉.
4-ый мотор с 12/6:
Но эти цифры очень сильно зависят от батарей и сопротивления регулятора.
denisry
Уважаемы Jevgeniy, вы привели расчеты для двигателя 4240, я приводил токи для 3536. Может туплю и мои цифры неверны. Пересчитыйте пожалуйста для 3536СА-8 с винтами 12х6 и 12х3.8
Батарея 11.1
Заранее благодарен.
Jevgeniy
Всё у вас правильно, потому и выложил картинку что не знал про который мотор речь идёт.
Да и посмотрите внутреннее сопротивление выбранного вами регулятора, забейте его в строку ESC >> Int resistnace, значения потребления тока могут очень значительно менятся.
tt64
Jevgeniy:
…Интересно, програмка 1 в 1 как у Скорпиона 😃, Scorpion calc . www.scorpionsystem.com/downloads/
…Но эти цифры очень сильно зависят от батарей и сопротивления регулятора.
Естественно, один человек писал - Louis Fourdan, долгих ему лет.
Сопротивление источника там меньше некуда, а если, как вы правильно заметили, еще выставить у регулятора, то будет совсем как в аптеке. 😃
kedrikov
Ребят а ктонить тестил XM4240CA какую тягу он может развить и с каким пропелером?
дмитрий482
Летаю на гиперионовском эдже 540т. Двигатель выбирал долго и остановился на
TURNIGY AerodriveXp SK35-42 1000
Kv: 1000rpm/v
Turns: 5
Resistance: 48
Idle Current: 1.7A
Shaft: 4mm
Weight: 142g
Rated Power: 605w
ESC: 45A
Cell count: 3~4 Lipoly
Suggested Prop: 10*6, 11*5, 13*8
Power equivalent : .30 to .40 glow engine
Винты перепробовал от 12*6 до 13*6,5 и остановился на последнем.
tt64
kedrikov:
Konstantin1971
denisry:
Странно. Что то никак не вериться в такое. Я думаю, что Дуалскай, что турниджи приблизительно одинаковые по характеристикам (с одним и тем же КВ).
И насколько я знаю, SF винты ВСЕГДА жрут ток больше, чем прямые (если один и тот же диаметр винтов используется). Поэтому для меня нонсенс то, что показывает мотокальк.
У меня на Турниджи 3536 с 11х4,7 жрет больше, чем с 11х5,5 и 12х6. Вот такой парадокс.
Причем 11х4,7 рекомендован для этого мотора.
P.S. Все винты АРС.
O_Lenin
Konstantin1971:
Если не знать точных констант для каждого винта, то все расчеты Мотокалка будут бабушкой надвое вилами по воде писаны… 😁 Если они известны - точность весьма высокая.
