катамараны электро ( двухмоторные )
очень хорошо сделаны - залиты компаундом намертво
соответственно неремонтопригодны…
Достаточно конденсата
до сих пор не пойму - откуда у вас в лодках берется эта мифическая субстанция… ну нет там конденсата за 5-10 минут… ну даже за 30 не будет. не нужно обзывать “конденсатом” воду, которая появляется из других источников. и не нужно стесняться положить пару салфеток на дно лодки.
У меня в лодке сорвало давлением воды шланг силиконовый!
а вот это уже похоже на правду - шланг сорвало, все утонуло. и виной тому не хреновые китайские незащищенные реги, а банальная неправильная сборка лодки.
Большинство регов вообще лучше не ремонтировать ! а купить новый и загерметить ! стоимость ремонта иногда сопоставима или больше нового
Когда у нас внезапно закончились прокладки для Спартана мы в него тут же накидали тампонов. Мы не из робких. 😉
У нас в общем тоже (если это не Спартан), но гермитизация никогда не бывает лишней, все же вокруг вода.
Только YGE ремонтопригодны, все остальное нет.
адаптеры стоят одинаковые и валы одинаковые, но правый всегда расплетается или просто разваливается.
где бы валы найти нормальные и на мою длину?
все очень просто!
Ед, у него стоят валы и цанги ОБА для левого вращения,потому правая и расплетается,моторы же работают в разные стороны,вал же на раскрутку работает и цанга должна быть тоже с левой резьбой,при нагрузках она работает на затяжку!
спалишь мотор или регуль,в конце концов,вал то все время клинит!
фото обоих валов и цанг с открученной гайкой в студию 😃
В итоге с винтом случилось это:
дрова наверное в воде плавали 😃
У меня в лодке сорвало давлением воды шланг силиконовый! теперь поставил везде хомуты из термоусадки.
есть хорошие металические ,разжимные, 100% не сорвет
уже устранил косяки и даже электропомпу впендюрил в систему охл!
Гонял сегодня опять же в Царицыно ибо там огромное пространство для испытаний.
Интересно почему такое произошло? И опять же что делать то?
Бревно, заказывай винты, можно или наши - из дюраля, или какие нибудь бронзовые, Аля октуры, но будут нужны проставки они только на 3/16 вроде. валы обязательно разного вращения должны быть, попробуй посмотреть в строй магазинах там для дремелей тоже вроде 4 мм идут, если навивка в другую сторону, считай повезло, возьми свой вал для сравнения, кончики которые в адаптерах я бы пропаял.
Мой старый вал тебе точно не подойдет, у меня моторы на много ближе к транцу стояли 😦
Да это я уже понял, для этого и задавал вопросы выше. 😃
Действительно, фоточки бы чтоб нам ясней было, что да как там.
+1 Поставил такие в Мистик, даже рукой потом не снять. Рекомендую.
Никогда не угадаешь… менять на новый! 😁
Изменил немного начинку МОНО ❗ РЕГУЛЬ СДЕЛАЛ НА БАЗЕ XP-80 HV! радиаторы использовал от сгоревшего FLIER 400A/ поставил доп кондеры 20000 мКф на 50V. сегодня тестил на 8S пока ! винт 70 1.2 скорость порядка 80 -85 км зато оч стабильно идет. в регуле стоят по 6 ключей в плечо 89А 55V irlr 3705z/ на 8S все холодное (помпа водяная работает ОК ❗) и вообще ХР-80-150 мне оч нравятся😒 ХР-150А 6S поставил на GENESIS правда один у меня был .а второй— допаял ключи на 100А рег 12шт и получил 150 А. у этих регов ток ограничен не транзисторами . а сечением проводов и дорожками на плате .но при хорошем охлаждении (заливка теплоотводящим компаундом) могут выдержать и 500 А в пике (с принудительной водяной помпой )КАК ТО ТАК ВОТ (ФОТО ПРИЛАГАЮ )😒😒😒😒😒
Пришлось одному открывать сезон в г.Самара.
Стоковая начинка была успешно реализована через барахолку.
Новая начинка конечно придала бодрости, но стандартные винты немного ограничивают производительность.
Медные винты уже выехали с Кинтека.
А пока вот видос с открытия и теста.
Молодца ! нормально так валит.
Выгуливал на Пасху свою флотилию! Охрана сразу прибежала и веселила народ на берегу! заплывы собак наперегонки с лодками . МОИ ПОБЕДИЛИ😆😆😛 Конечно пришлось их накормить . Ведь и собаки могут быть МОРЕМАНАМИ😁❗ Народ тоже визжал от восторга когда кат пролетал сотню❗ вдоль берега .Правда был переворот(взлетел) и МОНО налетела на что то. сломало рычаг на киле одном(уже починил) Всеж МОНО ГОРАЗДЕЕ И ЭФФЕКТНЕЕ❗❗❗❗😮
А что за помпа???
Подскажите, как правильно перевести статус этой посылки?
Дословно - идет получение платежа.
получается просто ждать пока они получат платеж?
если такое бывает, то это занимает не более 2 дней.
деньги ушли 17 числа
Михаил, что бы было эффектнее, на Вашей моно, которая кстати похожа на яхту Абрамовича, не хватает вертолета на корме ну и гидроцикла.
Вот с ними будет пооолный Улёт😁!!!
шучу,шучу!
Михаил! Где видео выгула Ваших маломерных судов и тренировки собак соответственно???😍
Видео к сожалению не снимал:( а на утро на МОНО вылетело почему то при включении рега 6 ключей 90А (одно плечо ) либо драйвер дефектный был либо транзистор IRLR3705Z 55V 89A и за собой потянул все плечо! но все разобрал заменил драйвер IR 2103S и 6 ключей из 36 IRLR3705Z / покупал в ЧИП И ДИП по 34 р. ВОТ ПРОЦЕСС РЕМОНТА:(😵😃:)😎😛😇 и поставил все на место ! РАБАТАЕТ ООООООКККК😆
А что за помпа???
моторчик 12V омывателя с иномарки какой то и доп рег коллекторный на 40А подключен на 3 дискретный канал( вкл— выкл ) струи по 1 метру бьют вверх. правда стоит доп батарея 3S 11.1V 3200 mah 20с
Михаил, какое масло залито в тюбик доя прикормки вала?
Обычная трансмиссионка автомобильная 75W90
я заливаю от автомата коробки параметры получше,и температурные и вязкостные
Михаил,вижу что в электронике понимаешь,тоже думаю уже давно слепить свой регулятор,используя управление от готового,заменив только мощную часть и сделать ее по понятиям, думаю только с какого взять,транзисторов думаю можно подобрать IGBT ,и сделать легко ремонтируемый и мощный регуль,возможности есть,так как свой сервисный центр по ремонту электроники
ОЧ ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ !!!❗❗❗❗❗❗❗❗😃 Только транзисторы лучше всеж MOSFET 75V 230A 330W IRFS3207 они более высокочастотные по 4шт в плечо достаточно 4*6 =24 шт ! и будет рег ампер на 600 А .только плату надо будет пропаять проводом 8 AWG всю силовую часть и ставить 6 радиаторов охл.( на каждое плечо). вес конечно будет .но убить такой рег надо постараться .ведь 40 КW как ни как❗
24шт потому что выход двухтактный? 4шт в одно плечо ?8 на фазу ?надо тему немного поизучать! по устройству трехфазных регулей
в твоей конструкции мне не нравиться теплоотвод от пластмассовых корпусов ,я бы лучше поставил транзисторы железками к радиатору,через прокладку,слюдяную или резиновую(кремнеорганическую естественно) или взял бы тонкий стеклотекстолит,но это под вопросом,хорошо бы сделать все это на плате из пленки как это сделано в блоках управления в авто,и плата и теплоотвод под ней,вот это было бы классно, но где ее взять вот вопрос!
посмотрел даташит IRFS3207 75v 180A 330w
пошарю по инету что еще можно поставить,лодки пока все сделаны время, стало побольше
