MHZ Colibri - 1260mm
Забавно, правда?
Да не то слово. На стенде оно все красиво. А на ходу? Я про модель.
корпус после редана однозначно другой,не такой как у Александра больше похож на моно2, со срезанной площадкой лыжей
вот:
еще:
А вот и с одним по середине:
или поворотный струт, как руль с гибким валом
не совсем понял?
вместо руля поставить струт,он будет поворачиваться как руль вместе с винтом ,руль не нужен,вал гибкий, изгибается между выходом из корпуса и струтом,недостаток: дейдвуд не герметичен, как у спартана в стоке,неизвестно как будет себя вести тефлон на выходе из дейдвуда при повороте струта
вот:
Да вы мне покажите, как это все ездит… Что вы все фотки суёте. Корову с седлом тоже можно сфотографировать, только от этого она быстро не поскачет.
что то типа:
???wd200-modellbau.de/?Antriebe%2FDrives:Z-Drive%2FDi…
можно даже так забабашить
Как то вот так:
Классное видео! корабль хорош! там почти 2 метра!😃
Не, Эдвард, не то… Вот то что Александру подойдет.
Нда, это уже конечно перебор:)
Конечно охота двухмоторную, но без существенной доработки кормы, не получится, там прилично пилить надо. Легче взять чтото типа Титуса с плоской кормой и классическим V и поставить 2 Z-привода.
В Колибри даже один МХЗшный привод не факт что встанет, высота выштамповки на транце 80 мм ширина 125 мм. Сегодня весь интернет перерыл размеры посадочного места привода не нашел. Вопрос к знатокам глде должна быть ватерлиния на приводе при глиссировании: по середине ступицы (редуктора) или выше ???
а вот так как? по мне намного практичней и на том же МГЦ в половину дешевле,можно купить два по цене одного Z-привода,
www.mhz-powerboats.com/…/Trimax-Medium.html немного только переделать
а вот так как? по мне намного практичней и на том же МГЦ в половину дешевле,можно купить два по цене одного Z-привода, www.mhz-powerboats.com/catego...ax-Medium.html немного только переделать
Такой там не встанет категорически. Нужна плоская корма, хотя бы в районе выхода вала, как раз там где у Колибри приличная ступенька.
Нужна плоская корма
Смотри… Дремлем выпиливаешь эту выштамповку, и с двух сторон (с внутриней и внешней) приклееваешь по листу карбона, заполнив при этом полость между ними эпоксидкой. Либо просто как Масликов предложил, заливаешь то что есть эпоксидкой и готово (но я бы еще добавил листик карбона снаружи).
Повозится конечно придется, но все решаемо.
Привод Анерсона - это круто! Верх эволюции движетелей скоростных судов 1:1 А вообще на такой транец подвесник просится, но тогда прощай копийность!
Смотри… Дремлем выпиливаешь эту выштамповку, и с двух сторон (с внутриней и внешней) приклееваешь по листу карбона, заполнив при этом полость между ними эпоксидкой. Либо просто как Масликов предложил, заливаешь то что есть эпоксидкой и готово (но я бы еще добавил листик карбона снаружи). Повозится конечно придется, но все решаемо.
Можно вот на этой корявой картинке объяснить?
Наверное я извращенец но…платить такие деньги за корку, да еще её и кромсать поперек???, объясните мне если чего-то не понимаю…Может все же как есть и для души, а для скорости нечто соответственное?
Не не, отрезать лишь выштамповку а не весь транец, и то лишь в случаи использования классических валов а на Z драйва.
я сейчас подумал,если так сделать то проблема будет в том что транец станет не перпендикулярно дну,и как тогда крепить железо? оно почти все расчитано на прямой угол транца,поэтому и сделана выштамповка под прямым углом в транце лодки,а вот струт все таки реально поставить как есть, как выше рисовал
Сложно но можно, просто это надо делать если оно реально того стоит. Z колонка удобна в этом плане - 4 (или сколько их там) отверстия и на тебе и струт и руль. А со всем остальным возни в любом случаи будет выше крыши.
Согласен.
Товарищи посоветуйте серву к Колибри, да помощнее чтобы колонку (ки?) ворочала. Или две ставить?😃
перед праздниками получил купленную на пробу ,вот такую новинку серву,hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
мотор бесколлекторник! но пока не проверял,но параметры УЛЕТНЫЕ!
С такими сервами нужно по аккуратней, ибо это хвостовая серва от вертолета. Они как правило хлипенькие т.к. нагрузки на хвосте относительно небольшие, там куда важнее скорость.
Чтобы ничего не изобретать (герметизировать) и спокойно заниматься делом (сборкой лодки) вот - amain.com/…/Savox-SW-1210SG-Tall-Waterproof-Alumin…
Китай - not recommended.
Всем привет! По прибытии командировки, приятная новость - с MHZ прбыл Зю-привод, всякие мелкие железки и фирменная футболка в подарок от Завардского, привод очень приятно держать в руках, выглядит он очень круто! как уменьшенная копия настоящего З-привода! И кстати он откидывается! можно не боятся ударов о коряги.😃
Да немного перепутал тему…
