MHZ Colibri - 1260mm
Всех приветствую! С праздником!
Вчера прибыл корпус катера Дидье Пирони - Колибри с экипажем как и полагается - 3 чел. в том числе очень красочными наклейками. Сам катер выглядит очень красиво и позиционируется производителем как копия известного океанского катера 80 годов 20 века, однако пропорции корпуса соблюдены весьма условно, это в первую очередь касается соотношения длинны и ширины (прототип заметно уже!) Корпус внимательно осмотрен, качество как всегда в лучших традициях Завардского, если сам корпус довольно прочный, то крышка напротив легко прогибается нажатием пальца и скручивается винтом, мое мнение однозначно усиливать! корпус считаю тоже будит не лишним усилить (по сравнению с карбоновым Рейсмастером, он все же кажется заметно проигрывает в прочности, особенно это касается палубы). Что касается кормы, я конечно далеко не специалист по гидродинамике, но так ее наворотить, это что то? сплошные ступеньки, выемки и т. д. Самое печальное что я так и не увидел как с такой кормой можно реализовать двухмоторную конфигурацию!😵 Такое впечатление что корпус делался под один мотор или под две Z-образные колонки:), что меня совсем не радует, по фото должно быть видно что разметить 2 вала классическим способом - не представляется возможным. Почему нельзя было сделать плоский и прямой транец? Короче, я озадачен:). Жду Ваших советов.
НО! катер по моему мнению очень красивый и Здоровый!
Мои поздравления. 😃 Выглядит круто!
Z-образные колонки
Так это… Оригинал же (1:1) именно на них и сделан, посему нет ничего удивительного в том что и копия под них рассчитана.
Его можно переделать самостоятельно, но это большая работа.
То что он играет (в отличии от карбон-кевлара), не есть нехватка прочности, он от того что играет не ломается. Так что можно особо не комплектовать по этому поводу.
Привет! Это да, но 2 МХЗшные колонки туда тоже не встанут. Ширина прямоугольной выемки на транце - 125 мм. Поставить одну колонку? скорости вооще не будет:(, искать другие колонки чтобы встали в 125 мм проем?
Эд, чет я не готов к техническим рекордам по изменению геометрии корпуса:)
Все же лучше начать сначала…
Лодка строится как копия для души, или как скоростной снаряд? Вначале нужен четкий ответ на этот вопрос (в первую очередь, для самого себя), и только затем подбор комплектующих.
Пока склоняюсь к одному винту и 2 рулям, типа как на фото, но не охота Китай, о хтца: wd200-modellbau.de/?Antriebe%2FDrives:Ruder-Strut_…
надо размер этого железа надыбыть!
Похоже тоже не встанет!
Все же лучше начать сначала… Лодка строится как копия для души, или как скоростной снаряд? Вначале нужен четкий ответ на этот вопрос (в первую очередь, для самого себя), и только затем подбор комплектующих.
Если для души то можно и с одним мотором?
Если душа не жаждет скоростных рекордов, то вполне хватит и одного.
Тех 3-х кексов при перевороте на скорости мигом смоет, да и декоративные воздухозаборники тоже будут демонтированы, словно их молотком снесли. Посему все же стоит серьезно подумать о назначении этой лодки.
Эд, ты не знаешь какие рабочие обороты вот этой фишки:mhz-powerboats.com/…/Z-Antrieb-Alu---Natur.html
Без понятий. Могу догадаться что по замыслу - бензиновые 15 - 20к.
Если переключить на английский, написано - Max. rotation: 35.000
Заметь, там повышающий редуктор, добавляет 16% скорости на выходном валу.
Интересно при ударе о препятствие в воде колонка MHZ откидывается?
маловато конечно, но сойдет!
поздравляю, повезло:)
в этой жизни все возможно, главное отойти от готового железа, взять карандаш в руки и сделать фрезероффщику чертеж…
100-150 гр смолы это небольшая работа…
вот это точно вопрос. причем сразу с ответом - снаряд из нее будет хреновый…
о хтца:
это для очень богатых.
можно, но именно для души:)
Просто смолой я бы не стал делать, все же надо листиком карбона прикрыть весь транец.
Повторное изобретение велосипеда в 2014 году… не оправдано.
Согласен. Но хозяин - барин. Можно получить 60 км\ч, можно 80 км\ч, а можно и 100 км\ч. Скорости явно не рекордные, но последняя все же ближе к снаряду.
Как бы не с куском транца. 😁 Инфы нет, думаю имеет смысл обратится к бензинщикам в раздел ДВС.
Для такого размера - очень даже достаточно. Винт в любом случаи нужен лошадиный, который на большие обороты в принципе не просто вывести.
поздравляю, повезло
у Вас были рекламации?
Повторное изобретение велосипеда велосипеда в 2014 году не оправдано.
не оправдано отдавать 200 евро за 300 грамм дюраля… иногда можно включить мозг и сделать деталь, которая подойдет “по месту” к данной лодке. и стоить будет разумных денег.
а вот я бы для ТАКОЙ лодки сделал масштабную скорость. думаю это бы соответствовало антуражу.
у меня лежит мистик стади, качество которого не соответствует цене… но об этом зимой, когда собирать начну. впринципе ничего криминального, но Вы-то тоже с косяком на кате столкнулись… у меня те же проблемы - дырки в гелькоуте… для МНЗ мне кажется недопустимо такое делать. понятно, все шпатлевать и красить, но кмк качество на 4-чку от силы…
Нда, в Мистике у меня слегка отломан один нос и уже после обнаружил следы шпатлевки (совсем малость) по гелькоуту в кормовой части. В Колибри присутствуют сколы на реданах на днище и небольшая трещина в лелькоуте на крышки, разбираться не стал пусть останется на совести. Согласен с Вами что, несерьезно для такой фирмы и не дешовой продукцией, так косячить. Справедливости ради скажу что на Рейсмастере недостатков я не обнаружил. Вообще странно это чем дороже модель тем больше косяков.
Тоже самое собственно произошло и с реальным Экипажем Коллибри с капитаном Дидье Приони:(
вот и у меня такой горьковатый осадок… у меня пузыри в раёне стыка верх-низ, пара косяков на реданах и в"отштамповках" люков. противно, но не смертельно… мое мнение - разные корпуса могут клеить разные люди. Заварский же сам не клеит… тут и чехи работают, и в УкраИне железо делают… ну то не суть важно…
в истории не силен, но думаю что на модели нам абсолютно под силу сделать так, чтоб “человеки” выжили.
ну и повторюсь - голосую за 2-х моторную установку и копийность. в противном случае кмк данный проект теряет смысл.
Не оправданно затрачивать уйму времени на что-то что не факт что получится (а ведь так и есть), которое можно было бы затратить на подработку если с финансами напряг. Давайте не будем себя обманывать, большие скоростные лодки это не для бедных, а раз так, то обсуждать деньги смысла нет. Нехватает денег на нормальную комплектуху - иди работай дальше пока не начнет хватать.
Если есть возможность создать что-то уникальное и высококачественное, что не продается в готовом виде, это уже совсем другой разговор. Все остальное - изобретение велосипеда.
Упс. Странно что они об этом заранее не подумали.
Вопрос к Александру как к знатоку истории своей лодки - это сколько?
Косяки это всегда обидно, но все которые вы тут перечислили на 3-х разных лодках, мизерные и автоматически устраняются во время покраски. Самое главное это прямизна и прочность корпуса. Вот если с ними косяк, тогда уже можно давать низкие оценки.
Гляньте на корпуса подешевле, чтобы понять что у вас все хорошо. 😁
Я за копийность с одним мотором и возможно Z-драйвом. И за 2-х моторную на случай скорости и потери копийности. Я за все короче. 😁
;)Саша есть кой какие мысли как поставить 2 мотора . Но надо будет доработать транец немного (приедешь расскажу как )😛
Очень красивый корабль! Единственное как то смущает расстояние, до поперечного редана, и высота гидролыжи, понимаю что это скорее всего копийность? На два винта вариант, с гибкими валами не рассматриваете?
неоправданно трындеть… результат будет показан “знатокам”
мой тебе совет - но ройся в чужих кошельках… лучше сам работай на что-то больше шоквейва
да, но они есть и это не радует…
Сергей, если вдруг не ясно (может я действительно так не аккуратно написал), я не о тебе лично (не про тебя говорю), а лишь озвучил общее правило, верное для всех кто связался с большой лодкой и хочет сделать ее действительно хорошо и действительно для души.
Не в чьи кошельках я не роюсь, так что ты очень зря пытаешься перейти на личности, вспоминая мой маленький катер для маленького пруда.
Кстати, сегодня была неудачная попытка перевода Мистика на 2х6S. Причиной неудачи послужил дефектный аккумулятор А2Про 6S 8000mah, у которого с завода были нерабочими две банки (2.54 и 1.50 вольта). Так что аккуратней с этими батареями, если такие же брать будете, тщательно все проверяйте.
Специально сейчас посмотрел Мистик, и да, он с косяками. 😃 Сзади снизу, возле руля и по вертикалям поплавков, косяки с гелькоутом (неравномерность слоя, трещины, следы шпатлевки).
Нарушил я вот правило…и удовольствие получил и сделал хорошо…
Ну а если серьезно, то само собой разумеется, что купив определенные узлы - некоторые “геморои” исчезают, но как по мне то есть много “но”. Если есть возможность сделать хорошо качественно, проявить себя, а может еще и что то новое придумать, то совершенно не вижу смысла покупать железо на лодку. Но еще есть поправки типа времени и желания и с ними трудно не считаться…
согласен, заметано, без обид:)
ну ты на нем спокойно можеш в моно 1 катать:)
и что делать? рекламации? есть шанс на возврат брака?
значит это уже не исключение из правил, а тенденция… обидно. не смертельно, но обидно…
Андрюха, поздравляю! у нас тоже глубокий тюнинг казанки перед началом сезона!
ну все, хватит наверно флуда. хочу ответ на этот вопрос Эда. сколько будет в масштабе?
У нас не первый раз проблемы с А2Про, это уже 3-й нерабочий акк этой фирмы. Покупался через посредника в Москве, и был возвращен ему. Я склоняюсь к тому что с А2Про пора завязывать, слишком много брака.
Характеристики Colibri
Длина: 12,50м
Ширина: 2,40m
Материал: Углеволокно
Водоизмещение: 4 тонн
Двигатели: 2x700hp
Трансмиссия: Mercruiser SSM6
Емкость топливного бака: 1000 литров
Конструктор: Ксавье Жубер (Франция)
Дизайн и оснастка: Мишель Bonin (франция)
Информации по скорости не нашел:(
Фото модели:
115 миль / 185 км/ч (?) 207 км/ч
