Скоростной катер с двумя импелерами
а мож забабахать гидроплан вот с такой турбиной
главное,если керосинка,что бы на нее денег хватило (5000$)!😎 😁
а винты если есть вот такие, мне они очень понравились, именно на больших оборотах!кстати нашел их на Кинге,ЧПУ и довольно недорого!правда надо чуть доработать!
запилил 445 винт ! буду ставить 12 S с ним ❗ на импеллеры буду ставить 4 шт 3700 4S 65 C ! ПО размерам и весу проходят ! общий вес акков получается 3200 г ! но 12 s 5200 65C на 445 при 1000 KV и 8S2P 7400 65 C при 1000 KV на импеллеры❗ думаю с этим сетапом и 95 км /ч пойдет:)
единственный минус, нет правого вращения! 😦
а мне с правым и не надо
я про кат имел ввиду!😃
Катанул сегодня импеллерный гидроплан с 445 винтом ! скорость меньше чем с 644 на 1.7 км:( ! за то видео вот
90 . 49 км/ч:excl:
скорость меньше чем с 644 на 1.7 км !
Миша , в пределах погрешности измерения! разница то совсем небольшая!
все таки поставил бы пяточки на поплавки спереди,как я как то об этом говорил,на скорости лодка будет на них выходить, что намного уменьшит сопротивление ,давно проверено на кордовых,видно что спереди чем то по воде цепляет. и скорость падает
Кстати, с удовольствием послушал любимый"Дым на водой" 😃
😦:)утопил вчера комплект аков 4шт. 6S 5200 и 4200 но скорость была походу под сто ! видео Монако-2:) в разделе соревнования встречи
Да не очень приятная фигня, знакомо уже:(
УПРАЖНЯЮСЬ В РОЛИКАХ:)😮
НАЧАЛ ПЕРЕДЕЛКУ ИМПЕЛЛЕРОВ ! пока поставил один мотор 1600 кV 3674 МАД ТРУСТ ! ТАК ОН и на 5 s отлично работает! тяга выше чем при 1000 kv почти в полтора раза ! вес менше итоговый на 500 г получиться ! А ТЯГА ОБЩАЯ ВЫРАСТИТ ДО 7 КГ ОТ ИМПЕЛЛЕРОВ:o:o:o:)😒😃 ДУМАЮ 95+ ПОЙДЕТ ! 12 S НА 445 от пропса и 2*5S /6S на импеллеры❗
установил второй импеллер ! 1600KV / Два потребляют около 160 А на 6s ! моторы 2400 вт ! вес общий снизился на 0.5 кг ! обороты на 5 s 29600 .а на 6s при 1000kv было 22 200 ! скорость должна возрасти 😃😮 ! пойду на воду пробывать:)
ПОКА погода испортилась переставил на гидроплан вместо 4074 мадтруст 1000 кv мотор 4082 мадтруст 1000 kv с импеллера ! он тяжелее на 65 гр . и ротор в нем длиннее на 10 мм ! может скорости прибавиться при тех же 12S ! Винт поставил обратно 644 пропсовский . с ним была максимальная скорость:) и померял тягу импеллеров на 6S в ванной с моторами 1600 kv 3674 madtrust! тяга в районе 6 кг 😮 ЧУТЬ ВОДУ ИЗ ВАННОЙ НЕ ВЫДУЛО 😃 ВЕСЬ МОКРЫЙ СТАЛ:o ТЕПЕРЬ ОПЯТЬ ИСПЫТАНИЯ НА ВОДЕ😒
:oВОТ СЕГОДНЯШНИЙ РЕЗУЛЬТАТ !!!😁😁😁😁😁 КАТАЛ НА 12s мотор мадтруст 4082 1000 kv и винт 644 ! на импеллеры 6S Моторы мадтруст 3674 1600 kv❗ вес 12 кг ! скорость 97.16 км/ ч. до сотни осталось 2 .8 км 😮 при повороте был оверкиль ! поэтому решил изменить форму задних поплавков !😉 ну и улучшил немного охлаждение регулятора:) при перевороте идет как торпеда на импеллерах и управляется отлично !😁😁😁 сопла то поворотные😒
Ну все, осталось чуть-чуть и сотыга в кармане! 😉
Миш, мне кажется надо ее в аэродинамической трубе продуть, сдается мне антикрыло неправильное )))
Поеду на большую воду сегодня в15.00 ! буду сотню преодолевать:)😃😃😮😁 видео вечером❗
Катал сегодня гидроплан и женесис на большой отличной воде😁😁😮:) фото и видео прилагаю:)😉
результатом оч ДОВОЛЕН:D:D:D:wub::excl::unsure:😃
Еще не досмотрел видео до конца, но могу сказать, что телочек в купальниках маловато! )))
Миша, конгратс!!! Сотыга таки сделана! Монстр прет! ))
А место действительно хорошее! Вот телочек еще нагонишь и едем к тебе с шашлыками, палатками и всеми делами!)))
подбираю мелкие сопли ! вот сделал обтекатели пилонов импеллеров:o❗😁 сотню перешагнул 😃 можно теперь и красоту наводить😍
вот и сбылось ! 😃
Миша попробуй временно без антикрыла!
возможно скорость еще повысится, так как оно давит вниз,и сзади на поплавки не выходит нормально,и зад, как мне кажется,к воде залипает!
ТАК ОНО У МЕНЯ РЕГУЛИРУЕМОЕ ! МОЖНО ПОСТАВИТЬ УГОЛ ЧТОБ ЖОПУ ЕЩЕ ОТРЫВАЛО ОТ ВОДЫ😁 ЕГО МОЖНО ПОСТАВИТЬ КАК В + ТАК И В –
вот теперь стоит и с ним поиграть, в том смысле ,с углом! 😃
ПОПРОБУЮ
С обтекателем посимпатичней!
ПОПРОБУЮ
попробовать снять его, и если поедет нормально без антикрыла, а это все таки лодка,а не авто, где очень нужен прижим к дороге,особенно с задним приводом ,скорость должна увеличится, так как на скорости 100 км уже имеет значение аэродинамическое сопротивление, а лопух не маленький! Конечно понимаю, что красиво, НО! 😎😃
