Скоростной катер с двумя импелерами
puper232
залачил с ксераликом сегодня мелкие деталис
puper232
забрал с покраски и начал монтаж внутрянки ! моторы и реги в пути😁
puper232
ЗАВТРА Кольцо забираю входное из волшебного цеха😁 будет вот так
puper232
вот как то так цанги пришлось проточить:o
вооот:)
ОДНАКО красивенько😆😛
10 days later
puper232
завтра курьер доставит чудо моторы ТР 4070 1440 KV с 8мм валами . под заказ делали
Darkcyber
Миша, а что за батареи будут? И что в этом моторе было на заказ? 😃 Если верить инсайдерской информации, то 3Y или 1440 kv жрут 230А, не каждый акк такое издевательство выдержит 😃
puper232
ТАК РЕГ БУДЕТ FLIER 300 A TWIN а батареи 5200 65с . я винты планирую 46 с шагом 1.8 трехлопастные или 50 с шагом 1.6. Эти моторы их легко будут крутить . токи я думаю макс 160-180 а будут ! и то на разгоне . а дальше полет над водой ! импеллер же 110 мм еще добавит 5кг тяги
Darkcyber:
делали их 10 дней !почемуто
puper232
монстры заняли свое место ! только бесплатные рубашки маленькие ! увеличивать буду
puss5
puper232:
главное что бы лодку не разобрали по частям!😃
puper232:
я бы не парился,и оставил родные 😎, один фиг моторы так медью забиты, что теплопроводность почти по всему корпусу одинакова,да и не греются сильно они
сколько гонял на TP ни разу не было больше 40-45гр, вообщем чуть теплые
да и гонять не будешь, в полный газ, 6 мин по кругу! 😃
и наверняка еще и помпу присандалишь 😁
puper232
puss5:
ТАК ТОЧНО ! ВОН ОНА С БОКУ:P
puss5
puper232:
ВОН ОНА С БОКУ
вот, вот! , и нужен тебе лишний геморрой с рубашками?😎
puper232
проверил трансмиссию на 8S ! Доделал систему смазки валов . жужит все зачетно . вибрации нет😁😁😁
20 days later
20 days later
puper232
ПОХОДУ РЕГУЛИ ПРИШЛИ НАКОНЕЦ ТО ! В ПОНЕДЕЛЬНИК ИДУ НА ПОЧТУ ЗАБИРАТЬ
MaslikoFF
Миша, ДАВАЙ!!! я еду в отпуск, вернусь 6.07 - по приезду домой хочу посмотреть АЦЦКОЕ видео (в хорошем смысле аццкое) 😃
puper232
ПРОЦЕСС ИДЕТ😁 ОСТАЛОСЬ ЗАГЕРМЕТИТЬ РЕГ 2*300 А 16S и на водуууууууууууууу !
puss5
Рег пополам делить не будешь ?понадежней будет
puper232
я его полностью разобрал …загерметил термокомпаундом кптд … раздельно вывел управление …сделал центральную пластину охлаждения с ктп-8…в термоусадку и залил затекающим герметикоми сверху защитный кожух теплоотражающий😵 во как … так что надежно очень …и охлаждение принудительное помпой …акки зарядить поставить и можно на водуууууууууу😆😆😁😁😮:P
puper232
все готово к запуску ! правда вес с импеллером где то 13500-13800 г вместо расчетных 12500 ! ину ничего …зато не взлетит
albinos
ого! а осадка какая лодки?!
и где центр тяжести получился, если можно на виде сбоку?
puper232
осадка норм !!! даже меньше пол корпуса по высоте … центровка 55 см от транца при длине по корпусу 120 см . четко в районе крепления пластиной регуля FLIER
