Скоростной катер с двумя импелерами
вес с импеллером где то 13500-13800 г
да-а-а! 😵😎😃
Aкки весят только 4кг ! импеллер в сборе 1кг .рег 130HV 250Г ,без импеллера и аков импелерных 10s и рега минус 3 кг и минус 5кг тяги. попробую потом без импеллера. но я думаю с импеллером все равно быстрее будет .он на скорости как раз эффективнее . и вектор тяги от импеллера ❗не даст взлетать
винты еще закажу 448–450
только вернулся с Оки ! чумовой снаряд получился ! скорость не мерял …но быстрее всего того что было ! значит более 120 км . но волны боиться чуть не взлетел. погнул перо руля при ударе о воду и третья точка где струты дала трещину (тонкостенная …мой косяк ) . залью эпоксидкой изнутри чтоб стала монолит …так там 1 мм стеклотекстолит и бальза … вообщем РАКЕТА под 14 кг … идет оч стабильно … видео выложу чуть позже
извиняюсь за сьемку ! попросил кого то… усилю лыжу заднюю …сниму норм видео
Выкинул бы ты этот импеллер,и лодка станет легче,и поедет быстрее,как мне кажется, он просто мешает лодке глиссировать на третьей точке
Миш,как мне кажется, для 14 кг и скорости 120км, это уже не те материалы,особенно второй…
у меня пару лет назад при 120 примерно, карбон-кевларовый корпус по шву слегка треснул,5.5 кг был,мало было изнутри ленты на шве…
а есть чем скорость поменять?)
так сам то корпус оклеен стеклом с кевларом и силовые элементы из карбона и дюралевого уголка !!! а лыжу сделал накосячил … теперь залита эпоксидкой изнутри 5мм …бальза пропиталась и будет крепко … 1мм стеклотекстолит сыграл потому и лопнуло
смартфон запихну при след заезде с андроид спидометром … вот 3мм нерж сталь перо руля погнуло …вот это засада … придеться из титана делать:)😮
не поможет, зависит как ударится лодка об воду,у меня бывало ласты из нержавейки под 90гр разгибало к дну,при ударе палубой об воду с наклоном на корму 😃
зависит как ударится лодка об воду,у меня бывало ласты из нержавейки под 90гр разгибало[/quote]😮:)😃😦😦😦
попробуй перо сделать из ножика китайского
будем выпрямлять😵
3мм ножик попробую найти! как на первом гидроплане
ток они ржавеют млять
Михаил, в Москву то приедете с лодкой, в планах?)
планирую в воскресение это на Джамгаровский
будем выпрямлять
да выпрямишь без проблем! не каленый же за 60HRC 😎
пару штук есть , не заметил такого! бери с надписью “нерж” , китайцы даже по русски на них пишут 😃
я думаю с импеллером все равно быстрее будет .он на скорости как раз эффективнее . и вектор тяги от импеллера не даст взлетать
Миш,как мне кажется, высокостоящие импеллеры или импеллер,тыкают лодку носом,потому и звук моторов такой прерывистый,винты то грузятся, то выпрыгивают из воды,и башню у лодки ты конечно большую и высокую сделал, и сопротивление воздуху и подъемная сила у лодки с такой кабиной большая,или места в лодке для железа было мало?
интересно было бы попробовать без импеллера и кабины 😒
бери 50 , даже на моно с TP4060 свободно держит 48 винт, а у тебя мощнее намного
а на видео что за винты стоят ? что то шаговое там не 1.6 ?
винты вообще пока стоят 45 мм пиленые из 447! буду пробывать 450! закажу позже
это видео почему то не на весь экран а так вот башня … а места внутри в притык
а винты попробую чуть опустить ! ща в 0 стоят
а вообще это же шоубот а не спортивный снаряд! он и так быстро ходит ! я из него не буду выжимать макс ! надо чтоб стабильно быстро эффектно и красиво и надежно !!!
хм, несоизмеримые траты для шоу-бота(((
в районе 2-х у.е. всего то:o
взвесил все по отдельности ! лодка 9000 г …импеллер с регом 1400 г… акки 8S *2 2300 г… акки 10S 1400 г… ак помпы 250г …крышка декор 250 г… итого импелерный вариант 9000+1400+2300+1400+250=14350 г:o:)
в варианте без импеллера 9000+2300+250+250 =11800 г! все равно много …зато не взлетает😆😁😛
я бы посоветовал струты не трогать,а попробовать антикрыло чуть в минус опустить, мне на кордовых очень помогало,как мне кажется винты корму приподнимают и выталкивают из воды,и еще импеллер помогает, а опустишь винты еще больше будет выталкивать
Крыло регулируется?
лодка 9000 г .
с моторами и регулем TWIN?
а сколько корпус голый примерно весит?
это тогда кг 5 не меньше?
корпус получился когда делал если память не изменяет в районе 4 кг ! потом набежало железо и т. д.😮
да ! и с бортом акком . регулем … вообщем все кроме силовых аков
Крыло регулируется?
крыло как раз чуть в минус стоит
Ладно ждем испытаний без ветродуя 😃
поеду попробую сейчас без импеллера катану ! видео поснимаю и скорость попробую замерить❗
НЕУДАЧА МЛИН ! срезало зубья на РМ ! ДАЖЕ НЕ УСПЕЛ ПОЛНЫЙ ГАЗ ДАТЬ ! И РУЛЬ ОПЯТЬ СОГНУЛО ! не держит нержавейка !Ё нашел остаток трамонтины каленой ! завтра сделаю перо руля из нее ! гнется но не ломается❗❗❗
Что есть РМ?
предположительно: рулевая серва)))
