Хочу построить электро лодку
не ставьте их сразу. плиты - это кмк мера “вынужденная”. поедет без них - отлично. значит все сделано правильно. не поедет - пробовать ставить плиты.
Я, к тому, что потом их поставить будет трудно. Просто не подлезть к транцу.
Сергей, для этого размера корпуса транцевые плиты просто не нужны… так что не мучайтесь. а про “поставить будет трудно” - Вы еще не знаете что такое “трудно”😃
Я, тут подумал, думаю крепеж для плит с обратной стороны поставлю. Меньше мороки потом через все шпангоуты и распорки лезть винтики прикручивать.
для этого вклеить изнутри мебельные гайки и просто снаружи в них закрутить винты, надо будет прикрутите ласты-триммеры
Мебельные гайки- это какие ?
Я, для руля и стингера изнутри вклеил пластины из дюраля, предварительно в них просверлил и нарезал резьбу М3, так и ласты хотел крепить.
Сухари из дюрали удобнее без резьбы вклеивать-нарезать уже по имеющимся деталям.Вклеивается сухарь-площадка-размечаются отверстия-со стороны транца режется одно-наживляем как надо-размечаем второе-режем и так дальше-не будет промахов при монтаже.
Эт точно!
Как-то в былое время брал лодочку у доброго человека… - покататься…
ФСР-Е, так там чтоб поменять руль- приходилось проводить тонкую генекологическую операцию. 😃
Это я к чему- нужно стремиться выполнять все элементы крепежа с доступных сторон и максимальным
удобством к доступу.
я себя чувствую диполмированным гинекологом после сборки гидро1. прикрутить мотор с сервой - часа полтора:)
Эт точно!
ФСР-Е, так там чтоб поменять руль- приходилось проводить тонкую генекологическую операцию. 😃Это я к чему- нужно стремиться выполнять все элементы крепежа с доступных сторон и максимальным
Вот Я, так и хочу всё поставить, тем более, что после вклейки держателя вала к самому валу пропала возможность быстро этот самый вал достать для смазки, теперь что-бы вал смазать нужно стингер открутить полностью )).
Вот такой секс-пэкс получился, ругаю себя,что не послушал умных людей, и не сделал маслёнку.
Ай-Ай дядя Володя… 😃
вставлю свои “три копейки” , чтобы легче обслуживать модель , нужно правильно подобрать размерчик. Вот закончу , погоняем )))
Ни хрена себе!!!😃😃:)Жесть! Как?? Как это вообще возможно! Кто нибудь еще живет в квартире?😃 или это не квартира?😵
это Ваша лодка ?
дядя Володя…
Дядя Игорь ! Удовольствие мешаешь получать )))) Я сам болдею 😃😃😃
Все в нашей жизни возможно:) я вот с другом гараж свой на днях убрал от мусора - столько места стало, что зародилась идея там заложить кат метров на тринадцать:)))) я правда парировал что это будет только когда я на пенсию выйду:)
Ты бы лучше миньку толковую склеил, минька она на всех соревнованиях присутствует. Ато я забыл когда тебя видел последний раз на соревнованиях:)
Народ, какой лучше акк поставить ? По левому борту думаю влезет 4S 4000 mА, по правому место меньше. Или поставить два акка по лев. и прав. борту, но тогда 2S последовательно, или 4S в параллель но меньший ёмкости (~3000mA)? Как лучше ? Если ставить только на левый борт, Я, так понимаю лодка будет заваливаться на левый борт ? И как тогда устранять этот завал, грузиками, транцами, или ещё как ?
Жду Вашего мнения!
Я,их называю закладная гайка. Заказал всяких размеров, последние четыре штуки у меня на мотораму для самолёта ушли.
В статике, да, будет крен, на ходу моментом винта выровняется. Не надо там ни какие грузики.
Проникся ценой по ссылочке… 😃
Они тама чего???
metizi.com/product.phtml?a=29567
Тут на порядок дешевле.
Тута гайки неправильные-не судомодельные😁
+1000
но нет на 3 и 4мм, а они самые ходовые
просто надо много брать тогда дешево, м4-50шт=8$,
16центов 1 шт, с бесплатной доставкой,хотя у вас сейчас с нынешним курсом доллара 😍 может и не дешево 😃
Читал.Смотрел.Интересно.Полезно.Многое спорно.
Но последнее сообщение датируется 18.12.2014…
Построили модель? Или…
Вроде по срокам и погоде - на воду скоро. Продолжение будет?
С уважением.
С уважением.
Будет будет, с мыслью соберусь …
Александр, а что многое спорно ? Критикуйте, это приветствуется, тем более от таких мастеров как Вы.
