Хочу построить электро лодку
Открыл тему тут. но оказалась не по адресу, поэтому продолжу тут.
Итак, первый блин оказался комом, остановить меня было некому и налепил я дров. Теперь хочу начать заново. В данный момент остановился на лодке Wasabi. Лодка нужно что-бы ходила 50-60 км/ч на акках 3S и 4S
Чертёж доработал в Компасе, слишком в нём было много полилиний и не нужных лишних кривых.
На чертеже шпангоуты из фанеры 6 мм. У меня есть 3 и 4 мм. Пойдёт 4 мм. ? Или поискать 6 мм. ?
Поддержите меня товарищи или отговорите, а то опять дров наломаю в пустую.
А первые дрова то где?
rcopen.com/forum/f68/topic380017
Там только фотки нету в склеенном виде
Привет. проходил такое строительство. Корпус красивый!
но тут вопрос с весом модели и трудоемкостью изготовления стольких деталей.
я бы вам рекомендовал сделать по этим чертежам болван из прочного пенопласта (без шпангоутов и как в прошлой теме обклеить тканью. пошкурить его. пошпаклевать немного и готова корка. и потом внутрь все установить и не будет ей сноса!!!
так же я делал свою модельку 15 лет назад. до сих пор бегает у мелкого.
С выпиливанием деталей проблем нет, вырежу на чпу лазером, да и настольным эл.лобзиком могу выпилить.
Сколько примерно весит эта лодка, если делать по стандартной схеме ?
Хотя Ваша идея мне нравится, и Я, так понял можно борта из 2мм фанеры не делать ?
Понятно, что выпилить не проблема, но это время, потом сборка,подгонка, стрингеры. Потом борта клеить по очереди. Пионеры в кружке у меня так и делали. Я пошел по другому пути, т.к. мне нужен был прочный “быстрый” корпус без гемора.
сколько весит в фанерном варианте я не знаю.
Моя из стекла (стенки 0.7-1 мм) получилась я около 500-600гр за корпус 67 см с палубой и крышкой.
Фанеру уже не придется клеить. и лакировать или эпоксидить ее изнутри тоже не придется.
когда корпус выклеен и вышкурен, его высовываем из пенопластового болвана и делаем верх по той же схеме. при этом можно добавить своей фантазии во внешний вид верха, т к ткань ложится и не только на ровные поверхности, то палубу и надстройку можно сделать более обтекаемой и без углов.
затем склеить две половины изнутри стеклолентой. Будет шикарно!!!
Сергей, скажите чем шпаклевать пенопласт ?
И можно ли обшивать бальзой борта ? и какой толщины ?
Зачем его шпаклевать?
шпаклевать придется только корку после затвердевания эпокси и первоначального ошкуривания. я шпаклюю смесью смолы и алюм пудры до густой консистенции. шкурим просто с водичкой.
Если вопрос про то, чтоб болван довести до ума, то не стоит его шпаклевать. нужно аккуратно его обработать и можно обклеить тонкой бумагой и как высохнет хорошенько намылить.
Если обшивать бальзой, то стекло сверху класть обязательно. Бальза очень мягкая.
Сегодня нарезал шпангоуты, завтра начну сборку на стапеле. Тут вопрос возник, какие рейки использовать, липовые или сосновые ?
лазерная резка ? может и на меня нарежете ???
теперь только когда туда поеду, и это будет не скоро. хотите чертёж в CAD вышлю. Неужто у Вас в городе рекламщиков нет ? У них и лазеры и фрезеры чпу есть.
да пока не задавался таким вопросом, а вот о постройке васаби подумываю.
так я Wasabi и строю
он близко к днищу проходит в районе вала двигателя.
Дейдвуд с гибким валом обязан быть не прямым - надо изогнуть будет, так что все ок у тебя.
Обязательно гибкий ? У меня есть немецкий жёсткий вал с дейдвудом, он не пойдёт ?
И вопрос про двигатель ещё актуален, какой всё же на эту лодку ставить ? 28-ой, 36-ой… ?
Гибкий не обязательно конечно, но по массовости применения жесткий далеко позади гибкого. Точнее о причинах можно почитать в бензиновой ветке… щас ссылок не найду, но насколько я помню тема обсуждалась и гибкий выиграл по надежности и простоте применения и обслуживания. Но проиграл по ресурсу. Потому на копиях и тихоходах (где не надо масло лить при каждом запуске) - жесткий, на спортах - гибкий.
з.ы. сам столкнулся на полукопии с тем , что жесткий вал при большой длине (> 15 см при диаметре 4мм) изгибается на больших оборотах требуя промежуточной опоры, что усложняет конструктив.
линия вала параллельна линии днища на выходе из корпуса, так что жесткий вал при всем желании никак не поставишь
Кстати да, о главном то я и забыл )))
на спортах - гибкий
FSR-V погружной винт только жесткий вал используют.
С валом понятно.
Какой двигатель поставить ? А то мне его заказывать надо, как и регуль и всё остальные железки.
Руль на днях придёт, заказывал как запасной к Bullet от ПЖ.
Чем внутри деревяшки покрывать ? Водоэмульсионный лак подойдёт ?
Искал на сайтах фотки постройки Wasabi, и нигде не нашёл толковых фоток днища. На тех которые нашёл, вид только со стороны транца, и там форма дна сведена на “V”, на оригинальном чертеже “V” только в носовой части, а дальше сводится на плоскую пластину. Или положить ещё полоску бальзы 2 мм и сточить всё на “V” ?
Дело пока встало, жду совета.
