Моторы и контроллеры то на чем мы ходим
За баней.
Пошёл искать баню.😂
Подскажите, какой диаметр трубки охлаждения нужен на Flycolor 150A? 4*7мм?
Спросите у MaikG3. Михаил Торопов. В соседней теме “BAIT BOAT для рыбалки”.(а может он и в этой есть, не помню)
У него они стоят и он их рекомендовал, именно Flycolor 150A.
Я покупал трубку на флайколор150а силикон в маг рыбок для аквариумов
Про диаметр трубки спрашивали.
Внутр диаметр 3 -4 мм
Тема-Моторы и контроллеры то на чём мы ходим.Лично Вы что можете предложить из проверенного Вами?Ссылки накидывать очень просто.То,что Вы скинули-это понятное дело не из Вашего гардероба.Для человека,ждущего помощи-настоятельно рекомендую изучить вот эту тему-там всё разжёвано от и до rcopen.com/forum/f129/topic526675 Если кратко -для 1 м лодки - мотор габарит 4082+,обороты 1200-1500,батарея 6S 6000мАн с честным 30 C,гребной винт 42-45мм.1,4.Регуль чем больше,тем меньше сюрпризов 160А-200А.
Внесу небольшую поправку: для корпуса до метра 4082 или 4092 размер двигателя самое оно, от 1м и более, что душевно поехало 56-я серия моторов. Хотя конечно еще зависит от веса и обводов корпуса
У меня корпус 91см с этим двиг 3680. Как раз нормально и рег.200А.
Господа, на многих регуляторах провода питания на БК мотор одного цвета, какой алгоритм их подключения, просто метод тыка?
средний в средний. крайние меняем исходя от стороны вращения вала.
Подключать как угодно.Методом тыка. Менять можно любые- меняется сторона вращения
По сути да! Но так удобнее!
Уже два магазина отменили мой заказ на мотор Goolrc 2968 и он вообще пропал из продажи, даже в официальном магазине GoolRC. В Китае сейчас Новый Год, с этим связано или он больше не появится вообще?
Праздники в Китае. Надо подождать.
Очень на это надеюсь, но мой первый заказ был ещё в декабре 2018, трек не отслеживался, я надавил на продавца, он написал, что не сможет отправить вообще. Сейчас то же самое со вторым заказом…
3 195,66 руб. 11%СКИДКА | 1 шт. HYDRA B2874 квадрупольного безщеточный 28x74 мм внутренняя ротор бесщеточные двигатели 3350KV 3 S для RC моно в 65 см модель лодки
www.aliexpress.com/item/…/32921199683.html?aff_fci…3 016,58 руб. | Оригинальный GoolRC 2968 3400KV бесщеточный двигатель и 29-L водяное охлаждение куртка Комбинированный набор для мм 800-600 мм RC лодка запчасти
www.aliexpress.com/item/…/32761898095.html?aff_fci…
А может и перестали делать.
Но за такую цену надо ждать по акции тяньшока(в 2018 виппер1530 45 $ и 1540 56$), или по первой ссылки мотор купить.
К стати мне по али все едет,как обычно, и несмотря на новый год
Классный двигатель, спасибо, но почти на 50% дороже GoolRC.
Акция на регуляторы-
www.aliexpress.com/item/…/32915932482.html?aff_fci…
Ещебы узнать разбираются ли они, или со снятием саркофага все планарные детали с платы оторвутся?
Подскажите какой тайминг на тяньшок випер2220 ставить?
…я немного напишу…ставить нужно столько, чтобы вы получили что хочется, ставите 5 и начинаете увеличивать, если по расходу батареи вам не хватает Ёмксоти, тогда нужно тайминг уменьшать, если ёмкости хватает и скорости достаточно, то лучше тайминг не увеличивать, увеличение тайминга приводит к росту скорости, до определённого предела и росту тока, есть золотая середина…Литвиновы использовали регули маркус-один тип тайминга, потом регуляторы Хоббивинг- другой тип регулировки тайминга в регуляторе, а Турнаев использует СВОИ регуляторы с сенсорным модулем своей конструкции- третий вид тайминга, каждому регулятору соответствует свой тайминг и у всех регулятор он разный, вот винг пишет 1, а в результатет это 2 градуса…
так вот начинайте с 5 градусов, и решайте, идти дальше и оставаться в этом уровне, тайминг может увеличить обороты мотора примерно до 10 %, я использую регуляторы Хобивинг, в бес сенсорном режиме для лодочных моторов.
Для практической, не настольной ясности, добавлю:
Тайминг: параметр чисто эксплуатационный. Его НЕТ “оптимального”.
Пример: мини ЭКО. Моя. (Лодка настроена, можно играться таймингом)
V1515/14, Castle Creations 100.
40 кругов едет на тайминге 12°-14°.
Батарейки хватает? Да!
К пропеллеру естественно, мы не прикасаемся.
А добавлю ка я до максимума, до 20°.
Едет чуть чуть быстрее. Батарейки впритык.
Справился с лодкой в гонке (она же стала чуть больше выниматься из воды теперь):
Получи свои круг/два к результату.
Ещё раз.
Зайду с другого боку:
Тайминг, если надо, можно и ноль поставить.
Это настроечная величина, когда в лодке УЖЕ ВСЁ ХО РО ШО!
Она настроена, вывешена над водой, в гонке едет как надо и ты рад и доволен её поведением. Батарейки хватает.
И, хочется чуть чуть поиграться, прибавить.
И ты, имея в голове такую штатную мысль, не кидаешься:
чуть подшпатлевать днище,
чуть подогнуть(а лучше поменять) пропеллер,
чуть сменить мотор,
чуть отрезать крыльев пару сантиметров…
Никакой радикальщины!
И тем более двух изменяемых параметров настройки, одновременно!
Просто, хочется чуть чуть прибавить.
Вот тогда: тайминг!
Пример:
Мой эксперт. V1530/8.5, Castle Creations 100.
Пропеллер всегда один и тот же. Даже при смене его на другой, новый. Напилил одинаково, на сезон жмЭню.
Мотор оборотистый, дикий.
Доезжает впритык. Гонка в 6 лиц: 4400-4500 по логгеру ест.
Тайминг ноль.
Ставлю три: чуть резвее. Батарейку на 10-15 мм вперёд от штатного положения. 4900 расход.
Результат: как повезёт.
Почему? Более дикая!
При гонке в 4 лица: тайминг ноль, батарейку назад.
Ест 4900-5100.
Причина: не хватает гоночной волны.
Итого:
Настроил я лодку. Ну, едет: “люби меня”!
И только тогда начинаю играться с таймингом.
А для старта эксплуатации и настройки спортивного снаряда: да, пять базовых градусов это везде.
Правило: таймингом лодка НЕ настраивается. Таймингом, она ЧУТЬ ЧУТЬ ускоряется или замедляется.
Не более.
И ещё, если позволите…
Лодка в итоге, настраивается окончательно, только в гонке.
Я про треугольник и моны.
Индивидуальные тесты конечно и естественно надо делать. Для “притирки” лодки к воде.
Но.
Никакие индивидуальные тесты, не дадут реальной гоночной волны от шести лиц. А она, волна эта: КРАЙНЕ сильно меняет поведение лодки.
Такие дела брат…
40 кругов едет на тайминге 12°-14°. Батарейки хватает? Да!
Добавлю -а если не едет, то значит дело не в тайминге… 😃
Такие дела брат…
Жень ,да мы тебя тут все ещё! любим(любим и надеемся что ты продашь нам лучшие батарейки,ну такие же как и у тебя,с неменьшей ёмкостью(как у тебя),с не бОльшим R(как у тебя!!))
И тогда ,наш ты сокол ясный,будем тайминги настраивать!
Ферштейн?
В личку написал.
Добавлю -а если не едет, то значит дело не в … 😃
дело было не в бобине…
…Такие дела брат…
вы ознакомились с трудами Е Громова, из книги “Как побеждать, или второй-это первый из проигравших”, ждите на прилавках ваших онлайн-магазинов))))
когда уже ознакомишь нас с черновиком, полностью?
Да, я тоже когда-то раньше думал что у тех кто хорошо едет, лучшие аккумуляторы 😃
а оказывается, у них железные яйца)))
