Подскажите добрые люди
MASLOV
Здраствуйте,строю модель класса fsr моно1 длина модели 600. Все детали выточил осталось изготовить правильный дейдвуд и вал.Мотор на модели ленор 8 витков. На чертеже по дейдвуду не понятно видно только что диаметр вала должен быть 4мм. Если кто сжалится и подскажет буду ооочень благодарен.Если есть грамотный чертеж буду очень признателен. Заранее огромное спасибо.
rrteam
MASLOV:
ИМХО 4мм на моно1 - лишнее, вполне и 3х мм диаметра хватит.
А по конструкции - туча вариантов исполнения, в зависимости от компановки и возможностей.
Без фото весьма сложно чтот советовать…😃
MASLOV
rrteam:
Спасибо за ответ, фото корпуса выложу вечером.Если сможете помочь советом буду благодарен. У меня есть дейдвуд купленный в TOYHOBBY на фото будет видно возможно и он подойдет?
MASLOV
rrteam:
А вот и фото.Извените за качество с цифровиком работать не умею.
rrteam
ААА…!
Только застрелиться!
Вопрос - то был в том , как вы там всё внутри размещать собрались? 😃
А так - много больших “пустых” фотков.
MASLOV
rrteam:
ААА…!
Понял,сегодня в фотошопе все скомпаную и завтра покажу с размерами.
15 days later
Navix
Вот один из возможных вариантов моторамы (мотор крепится к дюралевому стакану через отверстия в шпангоуте, дейдвуд входит в отверстие стакана. Соединение гребного вала с валом мотора - жесткая муфта).
Вал 2 мм, на конце переходная втулка на резьбу М4 (можно накручивать фирменные винты).
rrteam
Не хотел выкладывать фото до воды, но можно и так…
MASLOV
rrteam:
Огромное спасибо за фото.
Navix:
Александр,выкладываю размеры.
7 days later
Токсик
MASLOV:
Игорь,а вот и охлаждение.
Привет всем!
Все это отлично только, один недостаток в конструкции этого холодильника. Его нужно не заполнить водой, а заставить её там двигаться и теплообмен будет эффективнее. Простое решение разнести вход и выход воды на края холодильника, еще лучше чтобы внутри такого холодильника была спиральная канавка. Вот вариант холодильника как раз на Ленор.
Всем пока, пока, пока.
Stich_s
А не подскажите сколько такие лодочки с БК гоняют по воде. По скорости примерно. А то всю жизнь интересно было 😁
MASLOV
Токсик:
Привет всем!
Спасибо за совет,вобщем то я и думал что охлаждение то которое я сделал нормально работать не будет.Как только переделаю выложу фото на обсуждение.
С уважением Сергей.
ksk
Токсик:
Ленор.
Шож вы его каким то полупорошком для стирки обзываете??? Леннером его кличут.
Модельки МОНО один на прямой примерно 60-70 точно едут. поворачивать только у них шустро не получается.
ДА еще на Моно 1 стараются витков 6 ставить. Но на первое время и 8 за глаза.
MASLOV
Сегодня заказал новую рубашку охлаждения,на днях выложу фото на обсуждение.
20 days later
UKR90
[attachment=358
82:attachment]
MASLOV:
Привет Сергей. Вот всё что тебя интересует…
UKR90
[attachment=359
17:attachment]
MASLOV:
и вот интересные фото FSR-O…
