Катер Fei Lun FT011 с БК системой
dima043
Я видел как ар117 была спалена в поле при правильном подключении полярности и входов просто путем перепутывания при подключении одинаковых разьемов от ходовой батарей (4s) и от батареи для камеры, осд и в.передатчика (она 3s). Дык вот та телеметрия тоже начала грется и ничего не выдавала. Починили правда довольно быстро.
razval72
dima043:
А как починили то !??? я хоть и не переполюсовывал подключение но ОСД греется сильно (сняв с нее корпус и пощупав даже слегка обжогся )
дело в том что я прежде чем все подключить несколько раз проверил и тем более это у меня такой второй комплект … его подключал так же и все было без проблем !!! вывод с рук покупать не стоит , хотя сколько раз покупал и сам продавал все было хорошо … а бывший хозяин данного комплекта говорит что перед отправкой сам лично проверял - что все работало и надпись FeyTech была … хоть он к камере ее и не подключал теперь сложно сказать что и как, кто прав кто виноват потому что после получения и заверения что все рабочее не сразу проверил вот теперь пытаюсь как то решить эту проблемму .
А ни кто не знает может кто нибудь из наших (летунов) может починить ОСД или нужно искать и покупать новую , кстате какие еще осдешки совместимы с 21 фишкой - может есть что то лудшее чем осд117 !??
Android1
Господа, у кого есть осд 117 посмотрите на плате датчика тока номиналы резисторов - там их всего два.
bes13
Если смотреть от силовых разъемов то первый 1к (102),затем стоит кондер,последним стоит предохранитель (очень похож на резюк,но сопротивление его 0ом).
dima043
Сегодня при попытке подключить вторую телеметрию(для антенного трекера с берца) впараллель к фишкиному GPS и что то сгорело. Вернее один полет все это работало и немного второго полета а потом спутников стало 00.
Пробую разобраться - проблема именно в фишке - не идет питание 3.3 вольта для GPS. И сам GPS походу тоже сдох (на другой фишке он не работает). Я понимаю где то должен быть стабилизатор этих 3.3 вольт. Но где он ?
Внешне горелых компонентов в фишке не видно.
Заменил модуль GPS и подал на него 3.3 вольта от внешнего источника - вроде синий светодиод внутри фишки мигает есть надежда что вход цел.
Да проверил сейчас спутники видит.УРА!!! Надо только найти питание GPS.
baychi
dima043:
GPS питается от отдельной КРЕНки (микросхема в 4-х выводном корпусе, три вывода с одной стороны, 4-й (широкий) - с другой). Найти ее очень просто, - достаточно прозвонить цепь питания GPS.
Странно то, что сжечь КРЕНку очень непросто - она защищена от КЗ и всех видов перенапряжения. Проверьте сначала танталовый конденсатор на выходе КРЕНки, возможно он сгорел и коротит выход.
PLA
Добрый день! Получил комплект FY-31 и OSD Hornet, подключил.
OSD HORNET у меня работает следующим образом, 25 сек горит светодиод и выводится надпись FY HORNET V1.0, затем светодиод мигает и выводится, если подключен датчик GPS, экран с телеметрией на 20сек. Затем телеметрия гаснет, светодиод на секунду тухнет потом загорается вновь и далее по циклу - горит 25сек, мигает 20сек, гаснет на 1сек и т.д. Еще, если датчик GPS не подключен, то экран с телеметрией не выводится, а горит только надпись NTSC. Режимы экранов переключаются, датчик тока работает. Че-то как-то странно это OSD работает.Можете прокомментировать ситуацию и как ее исправить ?!?!?
З.Ы. Корпус Хорнета теплый - градусов 40, похоже линейный стабилизатор греется, прикинул по току он ест 150 ма, т.е. 1 вт ему рассеять по любому надо.
baychi
PLA:
А если не GPS, а сам FY-31AP подключить( а к нему кже gPS), как положено?
PLA:
А там точно линейный стабилизатор? В AP117 - стоит импульсник. Иначе от 6S он бы утюгом работал. 😃
PLA
Подключать полный комплект я пока не пробовал. А разве OSD отдельно не функционально? Оно ведь даже без GPS антенны идет в продаже!!! По поводу линейного стабилизатора лишь догадки, я корпус его не разбирал, заметил тепло очень - померил ток, удивился че-так много жрет, предположил что стабилизатор.
baychi
PLA:
AP117 требует подключения либо GPS, либо FY-21/31/91… Хорнет щупать не доводилось.
PS: Попробуйте замерить ток с GPS и без. Ваши симптомы напоминают перегрев 3.3 В линейного стабилизатора (сам он питается от 5 В), питающего GPS. Когда стабилизатор вырубается, пропадает картинка…
PLA
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись <NTSC>. Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
nedz
народ, подскажите пожалуйста, полет с 30ф. чем отличается от 20?
Сегодня проверял ф30, управление на 3х позиц. тумблере… 1-выкл, 2- 3д, 3-стаб.
при 3 режиме держу самолет в горизонте (Х8), делаю крен, фишка его соответственно правит.
при 2 режиме - то же самое!!! т.е. если у 20 во 2 режиме резко качнул например крен на 45гр. и такой крен оставил, то фишка отработала и вернула элевоны в центр…
А у 30ой их надо стиком возвращать! если в положении крена включить 3 режим, то соответственно фишка топырит элерон и пытается крен убрать.
Вот и не пойму, как во 2ом режиме летать…
Прошу сильно не поливать кетчупом, уж больно тема разрослась, тяжело искать инфу по каждой фишке.
кстати, ее вроде как и 20ую(старую) сняли с продаж!
Заранее спасибо отозвавшимся!
SkyWorker
А зачем Вам для ФПВ 3Д режим? Уберите его вообще, сделайте только стабилизация и офф.
nedz
SkyWorker:
ну например на фелконе с 20ф, я летал фвп в 3д режиме (всего 3-4 полета на 300м), так 20ая просто помогает держать горизонт, а в режиме стаб, очень тяжело управлять (летал то почти всегда по кругу).
значит, я понял, что 3д режим совсем убрать? в фвп он не используется? тогда можно на 2х позиц. тумблер фишку повесить?
pivankin
PLA:
Ток мерил. GPS увеличивает ток на 30-50 мА. Без него работает в той же цикличности, только вместо картинки телеметрии надпись . Надо попробовать вместе с фишкой его запустить будет. Или может перепрошить ее новой версией ??? У кого HORNET OSD проверьте - скажите как он должен работать !!!
новая прошивка влияет только на наземку
у Вас появлялась телеметрия?
если нет то Вы провод, который идет от 31 фишки наоборот воткните, там концы не одинаковые
и еще попробуйте с другой камерой
razval72
Мужики , а кто может починить ОСД 117 !??? Проблемма с ней описанна чуть выше , а то лежит как чемодан без ручки и нести тяжело и выкинуть жалко ( тем более что она новая ) есть же тут среди нас мастера которые с электроникой на ты !!! (пересыл оплачу в обе стороны)
а может можно отправить им(берцам) обратно на ремонт - мне и камеру от туда же нужно починить 181 Кто знает - поделитесь инфой !!!
serpantins
Парни, кто еще не обновился, новая прошивка для FY-30A firmware V1.15
Feiyu product FY-30A firmware for fixed-wing has been upgraded to version 1.15.
The updatings are following:
1.improve the vibration protection in Stabilization Mode.
качаем тут www.feiyu-tech.com/uploads/…/20120229142254.rar
pivankin
razval72:
отправляйте им, они заменят на новую
serpantins
что то фейтеховцы совсем с прошивками лажают…залил 1,15 …так матерился, тестирую в режиме стабилизации…да дойдут до них мои проклятья…малость остыл…и как учили в соседней ветке, стал трясти из стороны в сторону самик и при этом медленно задирать нос к верху и так почти под 90 градусов…потом опустил в горизонталь и на те …руль высоты этак градусов на 20 вниз встал …привет планета…м_л_я_т_ь…какие же они у_р_о_д_ы…собрать все факты и коллективно в мировой суд…за материальный ущерб уже побитых самолетов по их вине, и как у нас любят “за возможно причиненный ущерб в будущем”…судя по западной практике, такое дело можно выиграть…
Так хочу приехать в Китай и забросать их помидорами😁
dima043
У меня вопрос по фишкиному модулю GPS. Почему он может плохо ловить спутники ? Купил вместе с подержаной 21 фишкой он ловит 3 или 4 спутника на земле в полете максимум 5. Переставляеш на его место GPS с другой фишки и тот ловит - 9 или 10 в тех же условиях. Я спрашивал бывшего хозяина говорит всегда так было. Может это можно поправить ? Куда в первую очередь смотреть ?
Еще один модуль совсем отказал - временно поставил от циклопа.
baychi
dima043:
А где и как стоит? Не рядом ли с самой Фишкой?
При неоптимальной установке - разница между экземплярами может быть весьма значительной.
Вот если-б первый совсем не ловил - дело скорее всего в опаявщейся антенне было-б (у меня после крашей такое случалось). Лечится - пропайкой модуля GPS на плате.
dima043
baychi:
да он стоит прямо рядом с фишкой верхом на ap117 под крылом. Этот самолет я готовый купил по случаю (это скай бальзово-композитный). Надо будет перекомпоновать. Смутило то что второй модуль, взятый на поле со второй модели ловил спутники вполне хорошо.
baychi
dima043:
Оттащите подальше. В фишке похоже частота проца мешает GPS. А в 117-м - импульсный БП. Да и вообще - GPSу показано чистое небо и удаление от любого металла.
IL76MD
Есть вопросик по 31й.
Подскажите, пжлста, можно ли НЕ подключать канал управл мотором к 31й. А то чего то не нравится, что движок перестал совсем управляться, пока не сделал рестарт 31й по питанию.
Перестал управляться на земле к счастью, а не в полёте, после того как я поигрался с оборотами.
Т.е. когда всё включено, то двиг начинает уже работать, хотя на АППе нуль.
Oн управляется, но не с нуля, а уже какие то обороты есть.
Как то необычно брать модель в руки для запуска с уже работающим движком, приходится убавлять, убавлять и в конце концов двиг перестал вообще управляться.
Пришлось перезапускать основное питание ЛА.
Т.е. можно ли канал двигат 31й подключить к любому на Rх, как у 30й, а мотор напрямую, как обычно?
У моей 31й базовая конфиг, только FY31 + GPS.
Спасиба.
vovan1972
IL76MD:
Спасиба.
У меня 21 фишка, поэтому канал газа ( с регулятора) напрямую подсоединен в RX.
А что изменится если в 31 так же поступить???
Или я чего то не понимаю???
IL76MD
vovan1972:
У меня 21 фишка
Правильно, у меня есть и 21я тоже, к ней вопросов нет.
А с 31й вожусь впервые, вдруг чего недопонял.
Короче, вопрос уже не вопрос. Сегодня слетал с 31 без подключения двига к ней. Всё хоккей.
А с ESC похоже, контроллер сдох, когда подлючал к фишке, или это совпало. Много всякого повылезало;
контроллер, например, исправно работал, пока не подключал к фишке. А теперь, уже и напрямую плохо работает.
Пришлось поменять.
Конечно, больше не буду подключать через фишку. Режим возврата домой и так работает.
roba14
вроде пишут (It is 27.8*33.3*107mm and the weight is almost 0.339 kg)
luk19-61
Согласен ! Но очень будет плотно ! И вес больше , у штатного Weight: 230 г
YraY
Лично я за лишних 600мач подпилил бы посадочное если бы в этом действительно была необходимость. про вес не могу сказать точно но думаю для катера такого размера немного лишнего веса не проблема.
Prof
Так, а для мотора катера как сильно важна токоотдача? смотрю в сторону турниги 1800махов, с токоотдачей 37-70, по размерам как раз в нашу лодку, либо Рино 2250 махов, но с отдачей 30.
Fl1nt
YraY:
А почему бы не купить тогда такой www.gearbest.com/…/pp_238822.html ?
Дешевле и не нонейм.
я плаваю на таком акуме. Всем советую. очень хороший акум. мне хватает его на 10-15 мин
comdoc1
Вычитал на форуме, что стоковый гребной винт нашей лодки имеет диаметр 30мм. Заказал на Али алюминиевый 32 мм. Сравнил его со стоковыми - маленький какой- то. Померил стоковые - 35мм.
В следующие выходные попробую оценить снижение скорости с новым гребным винтом.
Обидно, надо было самому предварительно диаметр померить, а не надеяться на форум.
ССЗБ.
roba14
наши сток винты реально 30 мм я сам мерял , себе взял алюмин 32 мм и латунь 35 мм но ставить еще не пробовал как попробую напишу…
comdoc1:
сделай фото плиз
roba14
luk19-61:
Сток -30мм.
у меня точно так…
comdoc1
Один из 3-х стоковых запасных винтов и новая алюминька 32мм.
roba14
comdoc1:
о блин, у меня 30мм и спецом покупал пару разных размеров, чтоб сравнить изменения… были бы у меня сток 35 я бы ничего не покупал)))
comdoc1
Похоже, гребные винты - расходник. Я уже один стоковый кокнул, сам не пойму как. Так, что запас, точно, карман не тянет.
roba14
я набрал в запас 7 (30) пластик , 1 (32) алюми и 1 (35) латунь а там пасмотрим на чем остановимся))) я тут тоже фото вылаживал винт лопул нафик а из за чего думаю скорее всего попала на воде веточка или еще что…
comdoc1
Сомнения у меня возникли, насчёт долговечности алюминиевого винта. Больно он нежный. Боюсь, такая веточка попадётся, и лопасти загнутся.
Но, как говорили классики марксизма:" Практика – критерий истины". Посмотрим. Пока заказал ещё один алюминиевый 35мм.
YraY
У себя тоже померил - и стоковый 30мм и запасные три так же 30мм.
народ подскажите - приехал вместо сгоревшего, новый регулятор - GoolRC 200A, установил, разъёмы движка подпаял со штатного, подошли, провода питания пришлось отпаять от штатного и надставить к новому иначе никак не хватало, стало длиннее сантиметров на 5, в остальном нормально впихнулься на штатное место, конечно более габаритный и значительно тяжелее, но на хомутах в штатном месте держится хорошо.
Реверса на регуляторе нет. Как так вышло, вроде выбирал программируемый а реверса нет - чуть не туда катер заплыл и все - надо плыть самому вытаскивать и разворачивать. В инструкции написано что регулятор для авиамоделей - ага с водяным охлаждением. Короче без реверса беда.
Вторая проблема - быстро высаживает аккумулятор, пара минут и скорость заметно начинает падать. Со штатным такого не было - плавал на максимальной скорости до разряда минут 10. Что это может быть? Высокое сопротивление более мощных мосфетов ?
Подскажите какие настройки ставить в регуляторе ?
Питание выбрано соответственно 4S, отсечка 12v.
Управление газом: “авто диапазон”, “1.1ms to 1.8ms”, “Hard start”, “Soft start” - что это? выбрал “авто” в остальных по моему не работает.
Тормоз : “без тормоза”.
Вращение: “по часовой стрелке”
Отсечка: “жесткая” не знаю что это.
Тайминги: выбрал “30 градусов” написано для высокооборотистых двигателей с внешним ротором и 10-14 полюсами. Наш движок если крутить руками то делает 18 ступенек за оборот - можно ли считать что он 18 полюсной? пробовал другие тайминги - разницы не увидел.
Частота модуляции PWM: 8 или 16 KHz - я поставил 16 - написано что 16 для высокооборотистых много полюсных движков, а 8 для медленных мало полюсных, опять таки разницы между ними не увидел.
Подскажите правильно или нет настроено ?
YraY
Похоже это стоковая электроника только регулятор поместили в коробочку и залили герметиком
comdoc1
Ну, остаётся только гадать. Никакой инструкции на этот ESC нет. Но то, что в стоке гребные винты большего диаметра (35 мм ), как бы намекает, что ESC может быть рассчитан на больший ток.
А приёмник точно от версии “B”.
luk19-61
Всем привет ! Поставил качалку побольше штатной ! Еще не испытывал на воде , как будет поворачивать. Руль заменен. Вроде все равно мало поворачивается.
Fl1nt
а как Вы носите катер?
Мне Теща еще в начале лета сшила вот такой чехол:P
luk19-61
Сегодня попробовал прикрепить к пульту держатель для телефона , чтобы можно было рулить и снимать . Нашел дома старый сломанный держатель .Получилось так себе . Телефон придется сдвигать в сторону , так как камера захватывает в кадр крепление телефона. Держится вроде нормально.
Fl1nt
luk19-61:
GoPro решает
смотрю китайские магазины и не могу найти под шестигранники винтики,которые вал держат. Только вместе с валом комплект продается.
luk19-61
Fl1nt:
Если такие , то в стоке положили 2 шт. А так набери на али " крепеж м3 " и выбери что тебе надо.
roba14
Fl1nt:
винт М3 а глубину замеряй какие у тебя (у меня 2,5 - 3 мм)
1
2
3
Fl1nt
luk19-61:
да такие,но я уже резьбу сорвал на них)
roba14:
1
2
3
спасибо,ну мне нужны как сток…это как и у тебя значит
