по рулю - мысль верная, управляемость будет лучше.
по оранжевой лодке - все верно (акк/мотор)
Подскажите стоит ли делать регулируемый угол атаки поплавков и пяты винта?
Или как показывает практика настройку лучше делать путем переклейки и шпаклевки.
теоретически - да. практически - на мини гидро это тяжело реализовать.
такие регулировки “использую” в Н2, но особого смысла в этом нет. в итоге все устанавливается один раз.
винт в горизонт, поплавки - под углом 3-5 градусов.
так на KEP’s угол атаки регулируется накладками поплавков, разной толщины, на двойном скотче
Привет всем!
Вариант хороши , но не всегда дающий результат. Пробовал, периодически отрывались. Но это было лет 8 назад. Может
тогда скотч был плохой , сейчас делают лучше.
Всем пока, пока, пока.
сейчас лучше, у меня на h2 не отрывается, если накладка не покороблена
аналогично! хотя на мини гидро может и прокатит
Подходит к завершению проект.
Мучает одно сомнение. Очень узкие поплавки. Ширина всего 16мм.
Какая ширина поплавков у мини гидр?
Если классически - ширина беговой поверхности)
Ширина беговой поверхности это ширина корпуса?
беговой поверхности лыжи, т. е. накладки(в вашем случае)
а с чего вдруг сомнения одолели, на воде уже были??
Ширина накладки 25мм. На воде не был. А сомнения из-за переноса аккумуляторов и регулятора в нос и как следствие смещения центра тяжести.
мотор перенесли из-за габаритов батарей? вижу вы ещё и руль перенесли влево…
с узкими поправками может нос в повороте притапливать, на малой скорости
Мотор и руль переносил по совету Сергея Масликова. Посмотрим что получится.
А у Вас модель h2 KEP’s?
если точней
KEP’s FE-4S в первой версии
Делали по чертежу или тоже вносили свои изменения?
мотор только перенес назад, иначе батарея не помещалась
Я тоже планирую построить гидру 2 на базе KEP’s Freebie, только используя чертежи KEP’s T3-45 Freebie. www.ne-stuff.net/2016/12/keps-t3-45-freebie.html
Эта модель побольше. Общая длина модели 890мм. Как считаете стоит это делать или нет?
меня то же эта мысль посещала, т. к. Kep’s FE-4S не совсем оправдала надежды…
только 45-ку придётся дорабатывать, не все в ней под электричку подходит.
я бы не морочился, и взял кит zippkits.com/~zippkits/index.php?main_page=product…
Моя Гидра 1 rcopen.com/files/5894d9909970730077943361 практически таких размеров как Гидра 2 Kep’s FE-4S это и вызывает сомнения. Делая анализ существующих Гидр 2 просится длина 900мм.
Подскажите пожалуйста чем лучше соединить вала двигателя диаметром 3.17 с гибким валом тросик диаметром 2.2?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"494764103df955007777458c":{"_id":"494764103df955007777458c","hid":41947,"name":"albinos","nick":"albinos","avatar_id":null,"css":""},"4b9b96393df95500777634a2":{"_id":"4b9b96393df95500777634a2","hid":62678,"name":"MaslikoFF","nick":"MaslikoFF","avatar_id":null,"css":""},"4f3d0d553df955007774818b":{"_id":"4f3d0d553df955007774818b","hid":114087,"name":"mburec","nick":"mburec","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1059,"post_count":62028,"last_post":"683c0298eede43b1c4b655d9","last_topic":"56846adf3df9550077e8f1ca","last_topic_hid":440038,"last_topic_title":"справочник моделиста","last_ts":"2025-06-01T07:34:48.712Z","last_user":"50f2115f3df955007773b9f3"}},"topic":{"_id":"5891b5dc3df9550077d6ecb5","hid":486056,"title":"Постройка KEP's FE-2S Mini Freebie","views_count":4510,"last_post_counter":46,"cache":{"post_count":46,"first_post":"5891b5dc3df9550077d6f3c5","first_ts":"2017-02-01T10:18:04.000Z","first_user":"4f3d0d553df955007774818b","last_post":"59ea41d43df9550077d6f41f","last_post_hid":46,"last_ts":"2017-10-20T18:35:00.000Z","last_user":"4f3d0d553df955007774818b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":46,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
