Кто перегружал свой безколлекторник по напряжению ? поделитесь опытом.у меня движек Граупнер INLINE600M на 14.4 V .Попробовал дать больше напряжение гдето 20 вольт изаметил что в холостом ходу выходя за запредельные обороты двигатель начинает дёргаться… Не думаю что это неуспевает регулятор. так как он от 8-до 32х банок держит. Если же это превышение оборотов так сказываеться
то на воде Я так думаю что запредельных оборотов всё равно недолжно быть? или я ошибаюсь… расскажите если кто то пробовал превысить номинал по напруге то как ведёт себя мотор в ходу? заметен ли прирост в ходу?? Ответ зачем всё это нужно прошу не давать… всё это интересует меня чисто из любопытсва… люблю эксперименты 😇
Разные моторы на разные обороты расчитаны, восновном 50000. У вас на 20V около 52000 должно быть. Может именно этот мотор такие обороты не способен держать? Все-таки рекомендовано для него не более 37440. Врядли вы будете использовать его на холостых. А под нагрузкой все зависит от токов. Либо перегреете и эпоксидка внутри потечет, либо КПД сильно снизится.
При рекомендуемом напряжении 14.4V он ест 37-40 ампер.
И так после эксперимента по перегрузке безколлекторника сообщаю результаты…
Двигатель Inline 600M < 14.4 V > 40 A 37440 об хол. ход 475 Ватт… был перегружен на 4 банки или на 19.2 V
естественно обороты увеличились и в ходу катер прибавил… но не настолько много …итог оказался плачевный 😦 якорь двигателя просто вышел из строя … а точнее магныты которые были на якоре просто потрескались и разлетелись по всему двигателю… посе разборки двигателя достал оттуда апсолютно Голый якорь… вернее это вряд ли уже можно было назвать якорем … просто ровная стальная палочка с распилными местами где когда то находились магниты… магниты же превратились в мелкие кусочки и поразлетались кто куда …доставать эти кусочки потом было затруднительно…
Перегрузка закончалась полным провалом …эксперимент ценой в 100$ … ,Для увеличения хода катера бегу в магазин за болеее мощным движком… чтоб второй раз не наступить на одни и те же грабли планирую взять Inline 700M < 24V 42A 850 Ватт 36000об>
Наверное предел расчитанный производителем перепрыгнуть нельзя… Вернее можно только заканчивается всё плачевно…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"434a1bb23df955007778ed5a":{"_id":"434a1bb23df955007778ed5a","hid":9550,"name":"flat","nick":"flat","avatar_id":null,"css":""},"434f48a13df955007778ec87":{"_id":"434f48a13df955007778ec87","hid":9613,"name":"ussr11","nick":"ussr11","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"450288a79970730077fa9c3a","hid":48961,"title":"Какая макс перегрузка у Бк Дигателя?","views_count":1618,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"450288a79970730077faa257","first_ts":"2006-09-09T09:25:59.000Z","first_user":"434f48a13df955007778ec87","last_post":"450511ef9970730077faa25f","last_post_hid":5,"last_ts":"2006-09-11T07:36:15.000Z","last_user":"434a1bb23df955007778ed5a"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
