передачик 2,4 на Е макс
Прошу кто знает подскажите можно ставить такой передачик вернее как он сам посебе нормальный? приемник подойдет если поставить на место максовского? может кто имеет такой передачик? Спасибо зарание
У меня стояла на саваже эта аппа, универсальная аппа подходит для любой модели авто или судо…
P.S. кроме mini-z!!!
Futaba 3PM
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXRL8&P… (не реклама)
2 штуки (Емакс, Ерево и приемник на катере)
Все работает отлично. На машинах сначала поставил разветвитель для стоковых серво. Потом серво поменял на более мощные (по 25 кг/см), поставил по одной на машины.
Проблем с установокой не испытывал.
ЭЭЭ Андрей это другая Футаба, у тебя в старом кузовке.
Хотя начинка та же.
Хотя начинка та же.
На фото только колесо управление другое.
И антенка с надписями;)
Спасибо за отклик!! значит у вас тоже была такая!! передачик не плохой да? дисплей с подсветкой тоже хороший!! дальность как у него хорошая? скажите там есть функция расхода движка?
что то не понял куда фото делось мое, вот про этот передачик я говорю!!
очень орегенально сделан и красиво он!!! вообщем я на днях пускал макса и хорошо его от себя пустил далекова то было, ну и в один МОМЕНТ он помеху поймал и машина как бешаная стала не слушалась команды хорошо бардюр был он об него уперся я во время успел его взять, но потом уже сигнал опять пошел и было все нормально, после этого уже побаеваюсь я как то далеко пускать и хочу все же земенить передачик на 2,4 этот и поставить тогда уже можно будет быть СПОКОЙНЫМ!!!
У меня в другом корпусе…все отлично…была на саваже, сейчас на бензиновой лодке стоит…
значит хороший передачик!!! скажите дисплей тоже такой? дальность хорошая? мне человек послал ее и выстовил функцию БИНГ это говорит что бы передачик с приемником уже были вместе, она не собьется эта функция?
Да и еще хотел спросить ПРИНЦЫП включения авто с ним как? так сначала передачик включить потом регуль на максе, или по другому? просто обычно в вертах передачик на 2,4 идет так сначала верт и аккомулятор потом передачик включать надо правельно? Спасибо!!
Конечно блин не собьется если только на таможне поиграться не захотят))), принцип работы при вкл, там все равно, что ты первым будешь вкл, если вкл сначала регуль то приемник просто автоматом не даст ему работать, он так устроен, что при потери сигнала с моделью он останавливает регуль.
Спасибо значит можно включать как обычно понял!!! да нет на таможне не будут игратся им, мне человек от сюда его выслал с Майкопа!!!
Получил апаратуру эту поставил уже на макса все заработало так обрадывался, но потом думаю дай просто проверю машину поставил на табурет и выключил передачик машина при этом была включенна как только выключил как БЕШАННАЯ стала крутить колесами со всей скоростью я сразу выключил сам регуль, почему так я прямо не знаю? 2,4 же должна сама все отключать? уже боюсь пускать на улице не дай бог выйдет из под контроля, да когда выключал передачик на дисплее было напряжение 8,7V и он пиликал но это же не страшно и не влияет на передачик так? я уже не знаю что и делать теперь? прошу подскажите что случилось? Спасибо
Да вот так стоят в максовском боксе приемник этой апаратуры и антена смотрит вправо так и должно же быть? и все правельно подключил в первый канал сервы во второй регуль.
ну что трудно что ли помочь?
боюсь уже на улице прямо теперь пускать.
Возможно примник не работает с этими сервами или регуляторм! Не у одного тебя такое было, можно попробывать вставить бортовой аккумулятор типа такого www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_40/RC8353/ только должно быть не 4.8В, а 6В не обязательно бежать и покупать просто соедени аккумы на 1.2В 5 банок типа ААА, вот такие images.yandex.ru/yandsearch?p=14&ed=1&text=аккумул… или АА, можно для начала и просто с обычными батарейками попробывать, а втыкается он в приемник где написано В/С. А у тебя надеюсь нет проблем с настройками аппаратуры? и ты знаешь, что такое калибровать регулятор.
не у одного меня такого было значит? чесно сказать в этой апаратуре не знаю даже где и что? только знаю где можно расход движка и руля выстовлять, насчет регуля и приемника все работает хорошо когда я подключил на фото же видно правельно? не понял а для чего такие аккомуляторы подключать для чего?
да если можно чуток по проще обьяснить Спасибо!!
Да, нетолько у тебя! Этот аккумулятор нужен, чтобы приемник не от регулятора питался так как могут быть скачки в напряжении, а от этого аккумулятора ботового, это только для пробы может помочь, а может и нет попробуй сначала серву другую поставить!
Приемник надо перебиндить и задать новое положение fail-save.
Вы выключаете передатчик,приемник выставляет заданное положение,а оно у вас выставлено как газ.
Снова повторить процедуру и выставить нейтраль. Все будет хорошо.
ты и имеешь в виду что бы таких бешаных последствий не было? не знаю сервы все работает я же говорил ты читал что я писал? машина ездиет хорошо поворачивает нормально назад вперед! все нормально, только при выключение передачика регуль не отключает машину вот что я говорю, и даже так можно сказать при ПОТЕРИ РАДИУСА сигнала машина как БЕШАНАЯ работает.
Спасибо за помощь!! вы по фото увидели все да? значит причина от этого у меня была? что машина при потери сигнала как бешаная крутилась так? да и насчет батарей в передачике что в том МОМЕНТ БЫЛО НА НЕМ 8,6V это для 2,4 не страшно же? или лучьше заметить батареи надо было?
да насчет антены нормально если так как у меня сейчас она стоит?
Нужно откалибровать регулятор.
Смотрите на сайте траксаса ка это делается. Или в книжечке к Емаксу.
После калибровки регулятор поймет где крайняя точка газа, реверса и нейтрали.
И проблемы пропадут.
если бы инструкция была на русском можно было бы понять все, а тут не чего чесно скажу даже и не знаю как это сделать?
Вот фото инструкции я сделал какие есть функции в ней. хочу напомнить так все работает машина ездиет и слушается комнады все передачика но только дома в комнате пока все это делал я, на улице не проверял. Вот единственое при ОТКЛЮЧЕНИЕ передачика и потери сигнала все как я писал происходит
на сайте траксаса есть видео о калибровке…
файл сейф не будет работать корректно т.к. не знает крайние точки газа/тормоза/нейтрали
поэтому при отключении модель крутит колесами
Спасибо вам, можно ссылочку на этот сайт? ну имею в виду где видео можно глянуть как все точно сделать
да функция Бинг тоже мне говорили вроде есть это вообще одно и тоже?
да и если уже все будет настроенно как вы говорите потом уже НЕ СОБЬЕТСЯ все?
на примере регуля XL-5 (Растлер)
схема такая же
www.traxxas.com/products/…/070911_programESC.htm
Спасибо большое!! но что то не идет видео стоит все?
Просто чесно вам говорю для меня это сложно все потому как первый раз с этим сталкиваюсь, вот если на видео посмотрю сразу все ЗАПОМНЮ и буду знать!!
написанно ошибка на странице не знаю прямо?
