Постройка катера Wasabi 900E
puss5
sancho:
У ж что что ,но только не акки
подтверждаю,если для машинки или просто фонарика то конечно можно,но не для лодки с мотором 4082
Алексей_50:
Пару раз покупал всё хорошо было
может везло, а на что потом ставили ?
puss5
Алексей_50:
На авиамодель.
так и думал, ну в авиа токи чуть другие…на судо самые загруженные батареи, токи до 150а, как правило… (для моторов серии 4082-4092)
Leopard 4082-1/5Y
ПАСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ
2200kv 20v 140а 3500W
принцип подбора :
1.НАПРЯЖЕНИЕ.
паспортное напряжение 20v не позволяет использовать 6S =22.2в, значит только 4-5S,хотя многие моторы позволяют и большее напряжение!
2.ОБОРОТЫ.
ХолостоЙ ход будет на 4S=14.8v х 2200kv=32560 об на 5S=18.5v х 2200kv=40700 об, что вполне приемлемо, первый, настройка и неспешно можно покатать,второй вариант , с заявкой на хорошую скорость!
3.ТОК.
для использования макс мощности нужно 3500w : 18.5v = 190а ! с учетом максимального КПД мотора, уменьшим показания на 15-20% получаем 161.5А-152А , учитывая, что паспортный ток 140А , мотор будет работать с небольшой перегрузкой по току, что вполне возможно для него , при условии хорошего водяного охлаждения
4.ВИНТЫ.
По опыту использования можно использовать для 4S=445-448, для 5S=442-445 , начинать надо с первого, переходя после измерения тока на полном ходу к следующему по диаметру
4.СКОРОСТЬ.
выкладывать расчет подробно будет слишком долго,рассчитаю на калькуляторе www.offshoreelectrics.com/conversion.php
взял кпд мотора за 85%
4S 445 = 78 км в час
4S 448 = 84 км в час
5S 445 = 92 км в час
5S 448 = 98 км в час
конечно это физически для идеальных условий изготовления и настройки
5.БАТАРЕИ
В среднем, на лодках длиной 80-100см, используются батареи емкостью 5000-6000 мач,они по весу и по расчетному максимальному току отдачи батарей 5ач х 25C( кофф.написан на батарее) =150А ,вроде достаточно,но этого по опыту их использования, МАЛО!, рекомендуется брать батареи не меньше 35C, а лучше от 50C и выше, снижается нагрев батареи и ее распучивание, второе приведет к ее уничтожению… так же умножив емкость и коэффициент токоотдачи написанные на батарее можно узнать токоотдачу любой из них…
Рекомендуется .для лодок, использовать батареи с 1.5-2 кратным запасом, тогда они прослужат довольно долго
sancho
Алексей_50:
На авиамодель.
У нас в кружке пацаны и на круглых котлетах летают от безденежья).Заряжают простыми зарядками- замерил сопротивление на своей зарядке- чуть в обморок не упал).
puss5
забыл…
6.РЕГУЛЯТОР ESC
Для такой установки пойдет любой авто или судо регулятор на 150-180А на 6s, если будет авиарегулятор ESC и будет ПИСТОЛЕТНАЯ авто-судо аппаратура,будет проблема с газом, с авиа аппой проблем с газом не будет…
sancho:
отработка после судомоделистов 😁 но у нас такое не пройдет…😎.
Надо менять направление в моделизме:)
Алексей_50
регулятор уже есть seaking 180a
какой ёмкости брать акб желательно?( ой не заметил выше)
puss5
Алексей_50:
есть seaking 180a
пойдет…
sancho
puss5:
отработка после судомоделистов но у нас такое не пройдет…
Нет- на своих-просто не могут купить новые и гоняют пока не умрут те что есть.
SerfRider
Что-то у вас фоток процесса совсем нет, интересно же.
Алексей_50
Я в процессе не фоткал, сейчас на стадии покраски(думаю сам с баллончика или отдать в автомалярку).Автор темы не я,просто присоседился. Как закончу выложу фото.
Алексей_50
puss5:
А чем измерять такие токи?
puss5
Анализаторами ,ток,напруга,мощность время работы расход энергии…стоит 8-9$
Алексей_50
Можете пожалуйста ссылочку скинуть на такое устройство
sancho
Чё то тут про что угодно а не про васаби- васаби давно протухло))
MaikG3
puss5:
он помнит максимумы?
puss5
MaikG3:
конечно! макс ток, макс мощность, время от момента включения,расход в мач… а так ,нафига он был бы нужен…😃
Mabr
Для мотора 3674 1900kv какой винт лучше выбрать?
Или там методом подбора?
2 months later
Алексей_50
Всем привет! Почти закончил постройку васаби осталось купить акб и сделать по него площадку.
Tachyon
puss5:
Руль короткий…
Перо руля должно стоять на уровне с винтом?
sancho
puss5:
Руль короткий…
На алике других нет))).
Алексей_50
puss5:
Руль короткий…
Подскажите на сколько длиннее должен быть?
sancho:
Полно там других!(не пойму к чему стёб)
