Постройка катера Wasabi 900E
sancho
Алексей_50:
Полно там других!(не пойму к чему стёб)
Просто интересно- вы же от чего то отталкивались,покупая это железо-значит была твёрдая уверенность,что всё правильно.
Алексей_50
Да отталкивался www.*************/ru/blogs/view_entry/11815/
Не могу корректную ссылку вставить на паркфлаер
sancho
Алексей_50:
Да отталкивался
Значит и беспокоиться не о чем.
SerfRider
puss5:
Руль короткий…
Ну если вопрос только в выносе руля можно и наростить?
sancho
SerfRider:
Вынос или руль есть разница?Руль действительно короткий.Как это понять?Кладём лодку на ровную поверхность-транец на самый край чтобы обвес висел в воздухе- стол это поверхность воды-можно положить любую рейку- продолжение-смотрим где находится нижняя кромка руля-в глиссирующем режиме она будет ещё выше.Дальше креним лодку вправо и влево-до упора-так же смотрим где находится руль в воздухе висит или находится ниже поверхности-естественно без сцепления с водой никакой нормальной рулёжки не будет.Грубо говоря нижняя кромка руля должна быть ниже лопасти винта-на сколько подбирается опытным путём.Теперь длина выноса оси руля-для лодки 900 мм плечо должно быть от 100 мм.Толщина руля тоже имеет большое значение-толще задняя кромка- стабильней ход и ниже скорость- тот что на фото сожрёт около 10% скорости.
puss5
Tachyon:
Перо руля должно стоять на уровне с винтом?
Да, я про вынос руля…неправильно выразился,длины пера возможно хватит… нужно фото сбоку глянуть ,насколько руль заглублен…по опыту руль на 100мм все равно надо резать почти под водозаборы, ну и зависит еще как высоко он стоит на транце…
Алексей_50:
они здесь не вставляются, забанены…
sancho:
вот от этого и отталкиваться
Tachyon
sancho:
По поводу выноса руля и длины стингера, винт должен находится на той же длине выноса что и перо, или можно длиннее от транца чем руль(как на фото), или же руль по выносу больше чем длинна стингера?
sancho
Tachyon:
Грубо и универсально- передняя кромка руля по срезу дейдвуда-дальше можно двигать вперёд или назад- ближе к транцу резче занос кормы,дальше от транца- тупее-нужно искать баланс.
Mabr
Как раз сегодня при запуске была проблема с рулёжкой, налево вообще отказывался рулится. Руль 95мм, буду делать вынос и смещать ближе к центру.
puss5
sancho:
Это лучше , особенно для начинающего ,легче рулить…
Mabr:
Между рулем и винтом надо оставлять всего несколько мм ,чем дальше руль от линии киля, тем больше руль выходит из воды при поворотахпротивоположных его установке, руль обычно ставят с правой стороны, под гонку полупогружных винтов по овалу по часовой стрелке( FSR-O ), и влево само собой будет хуже рулится
вот примеры установки рулей для одного и того же корпуса,одно моторной и двухмоторной компоновки, первые два фото лодка рулилась как дерганная с заносом кормы , удлинение и потом и замена руля с большем выносом, вернуло отличную управляемость
как четвертое фото,так до сих пор и стоит на лодке…
sancho
Mabr:
Процедуру оценки заглубления руля я описывал выше- кладём на стол и качаем по крену влево и вправо-проверяем на сколько руль заглублен при правом и левом крене.На спортивных лодках направление движения в одну сторону-обычно по часовой стрелке и руль ставят с внутренней стороны-максимально пилят по длине- только чтобы нормально цеплял в повороте,по прямой подрулить зацепа хватает.С хобби лодками картина другая-хочется и влево и вправо и так и сяк-при левом повороте может не хватить длины пера руля или будет поворачивать только на малом газу при малом крене.В принципе это не фигурный класс и надо себя приучать ездить по определённой траектории- тогда не будет ошибок и вьездов в берег и прочие препятствия.
Mabr:
Зависит не от длины руля, а от его заглубления.Со смещением тоже аккуратнее- оптимально 50% от вала до турфина.
3 months later
puss5
ну очень даже неплохо получилось, и с настройками почти попали!
sancho
puss5:
Так сколько в этой теме мусолили- сложнее не попасть было.
Oleg31
Mabr:
А какой мотор и винты стоят?
В подписи к видео - Двигатель:Leoperd 4082 2200kv. АКБ 5s. Винт CNC 445
5 months later
kasoupv
Ребята Дак подскажите пожалуйста… или фото скиньте, как же всё-таки правильно нужно ставить дейдвуд и руль? Ну на каком расстоянии от кормы. ?
И реданы фото пожалуйст. Как их рассчитать длинну и место вклейки
Алексей_50
Смотрите выше! И фото есть и описание. Реданы делайте по чертежу
