Постройка мини гидро (3 точки, OutRigger) от ne-stuff (KEP's FE)
Привет всем!
Для информации :
KeP’s FE2S имеет длину 401мм , а с поплавками 440 мм
KeP’s FE4S P-Open длину 689 мм(Tub Length: 689 mm (27.126"), с поплавками 754мм (Total Length, from transom to sponson tips: 754 mm (29.69")
Информация с сайта изготовителя. Эти размеры подходят под гидру 1 и у ние ставят батарейки 2-3S.
Мотора достаточно если ставить Теншок Viper 1540 или другие производители размерности 2940.
Если то чего вы хотите под выбранную вами моторную группу , то это пере ходит в размерность гидра 2.
Достал с полки и померил модель от Hydro & Marine Xzess III Mr. Krabs , то только длина его корпуса 770мм.
С поплавками по более . И мотор стоит предельных размеров Теншок Viper 2240
Ни в первом ни во втором случае кипятильника не получается.
Всем пока, пока, пока.
Я же говорю, я перешел с keps fe2s на keps fe4s 754мм, разве теншока 1540 хватит на такую махину? Производитель рекомендует 3660-4074 размеры, да и токи на 2-3s будут у того же теншока 1540 120A, не много ли?
А что плохого в выбранной моторной группе, я не собираюсь брать его на соревнования, то есть лимитов у меня таких нет, а у теншока 2250 который я выбрал раньше на 4s так вообще токи 175A, вот где кипятильник, мне подсказали что можно 6s поставить и токи будут меньше, я нашел в полне не плохую комплектацию для 6s, и доволен и ценой и мощностью и токами и оборотами, может я опять иду по пути от “лукаГоГо”, направьте на путь истинный пожалуйста.
Уж полночь близится а Германа всё нет- стройте что-нибудь уже.
Сейчас пилю wasabi 900e уменьшенную до 450 из говна и палок…
из говна и палок…
Получится палка в говне- ну что ж поделать.
Средний ток будет ампер 60 примерно на 3s с винтом 36-38. Очень странно вы токи считаете.
А что плохого в выбранной моторной группе.
Избыточна для такого размера лодки. Уменя похожий мотор в гидро 2 стоит. Dr.Evil от Hydro & Marine, она еще мемного длинее, чем Крабс.
Привет всем!
Ошибся, рассмотрел на фотках в архиве у Xzess III Mr. Krabs один люк на всю модель, а Dr. Super-Evil Hydro II два люка.
У меня с двумя люками. При покупку выбирал самую длинную. Ещё раз залез на полку и сделал замеры.
Длина среднего корпуса без навесоного 765мм , длина в сборе от кончика поплавка до упора винта 915мм.
Производитель рекомендует но не заставляет. Использование моторов это 3660-4074 лиший вес и не рациональное использование возможностей мотора.
Решать вам.
Теперь, какой все-таки выбирать комплект мотор регуль аккум, на 6 или 3s, мотор 2960 или 3660 или может даже 4082 если под 6s. Я окончательно запутался, не думал что будет так сложно определится, помогите подобрать комплект мотор винт регуль аккум (не название а напряжение), под кепс 754мм с поплавками.
Как говорил мой первый мастер-чтобы при сдаче объекта всё было нормально-“Чтобы не было пи…жу-делай всё по чертежу”.Чертёж у вас есть-не вижу никаких проблем.
думаю под 754мм это Н1, мотор- Ракета 2968 3800KV
www.aliexpress.com/item/32907600950.html?mb=LgYJ6O…, аккум- 5500 мАч Lipo 3 Sо
www.aliexpress.com/item/32848266644.html?mb=LgYJ6O…, винт- ф-38мм Tenshock 7075-T6
www.aliexpress.com/item/32358259569.html?mb=LgYJ6O…
Рег- Hobbywing seaking Pro 120A SeaKing-120A-Pro
www.aliexpress.com/item/32829480958.html?mb=LgYJ6O… (перечисленное не реклама)
Мотор конечно лучше- CZII 1540 COD. ts-cz1540
www.aliexpress.com/item/32298246477.html?mb=LgYJ6O…, но ценник не гуманный!
Аккумы средние(по дешевле.)- 5200 mah 3 S 11,1
www.aliexpress.com/item/32997645743.html?mb=LgYJ6O…
Берите вышеуказанную комплектацию и будет вам счастье.
CZII 1540 kv3760
И ещё приобрести и мозг себе не конопатить - ecomaster.torgg.com/collection/hydro/…/hydro-1?lan… (не реклама)
Tenshock не лучший выбор. Еси брать что-то лучше китайского моторчика, то лучше уж TPPower или Scorpion. Они оа получше теншока удут и дешевле.
Благодарю, я бы взял tp но брать буду на алике, там вообще тп нет, а на ебее нет нужного kv.
По поводу гидры готовой, свою не получится сделать как хочется, возьму готовую, но для начала свою попробую сделать.
А на официальном сайте не никак?www.tppowerusa.com/motors выбираете нужный габарит и нужные обороты из таблички- Build Your Own оплачиваете и всё .
Чой то вдруг?Соотношение цена качество вне конкуренции.Всё Китай и TP и Скорп.Про цену промолчу серия Viper дешевле и ТР и Скорпа- недавно были скидки 29% на день рождения алика,чего ни у ТР ни у Скорпа не наблюдается вообще.К Новому Году снова будут скидки-моторчики серии Viper можно будет купить по очень сладким ценам.
По явным таблицам параметров я не вижу особой разницы между TP 2940 3Y(3770kv) и Tenshock CZII 1540 6T (3760kv), kv почти одинаковое, ток 100-105A, вес 182-180g, только по макс напряжению и току без нагрузки разница, ну и цена по скидке теншока и без скидки TP почти равна, вот недавно были скидки на али.
Пока что выбор Tenshock CZII 1540 6T (3760kv), посмотрим как поведет себя кепс.
Ну и зачем вам такие дорогие моторы?
На соревнование вы не собираетесь, за КПД вам бороться нет смысла. Ну проедите вы на своем аккумуляторе на дешевом моторчике на минуту меньше с такой же скоростью как и на моторе ТР. Я не думаю что вы расстроитесь по этому поводу.
Сергей дал вам ссылку на ракету 2968 3800KV, а вас опять понесло.
ru.aliexpress.com/item/32907600950.html?mb=LgYJ6O1…
Нет, ну а чего плохого в более менее качественном моторе, я понимаю что вы пытаетесь сохранить мои деньги от лишних трат, возможно выберу и ракету, на 100$ легче будет весь комплект, на 100$ можно zippy какие нибудь купить нормальные, пока что я еще думаю, самое главное что есть выбор и он не большой, а выбрать одно из двух в данном случае не сложно, все будет зависить от количества денег, которые я готов потратить на готовый продукт, это количество должно хладнокровно оцениваться в течении нескольких дней а то и более, и потом уже можно будет говорить какой конкретно, а пока что 1 из 2.
Нет- мы пытаемся предотвратить от удара головой в стену или как- то его смягчить,но так уж устроен человек - пока палец в розетку не засунет -не поймёт что такое электричество.Если этого не избежать запасаемся попкорном и занимаем места в зрительном зале.
Ничего подобного-нормальное время будет-сейчас на рынке бесколлекторных инраннеров полно бюджетных мощных моторов 90% стоимости это имя бренда.А на любителском уровне разницы вообще не почувствуете-батарею большей ёмкости и вперёд.
Вот у этого крутилка пободрее будет- проверен на ЧР в гидро 1.ru.aliexpress.com/item/4000016168879.html?algo_pvi…
Лучше уж вместо вайпера взять Ракету, на мой взгляд. Да и вместо любого из перечисленных взять ракету под этот проект. Про вайперы мы много обсуждали в теме про моторы и контроллеры. Есть у него свои особенности. ТП получше будет, они еще и дешевле. А еще вайпера 1540 нет с нужным на гидру кв. 3400, а потом сразу 4200. Только если перематывать и укорачивать ротор и статор. Даже в звезде в нужное кв не попасть, там ближайшее 3950-4000 примерно. Скорее всего, железо статорное в ракете не крутое, но и в вайпере далеко не лучшее. Поправьте, если где-то не прав.
Лично вы применяли этот мотор в соревнованиях?Я дал ссылку на бюджетный проверенный мотор в гидро 1 на ЧР с результатом 32 круга.А взгляды могут быть разные-главное эффективность.По ссылке выше GOOL RC 3660 3800 kV.Лишний раз убеждаюсь- кто помогает людям- лишь тратит время зря-ничего кроме помидор не получишь.За сим из этой песочницы удаляюсь.Покупайте,пробуйте фирмУ и тд и тп.
Лично вы применяли этот мотор в соревнованиях?Я дал ссылку на бюджетный проверенный мотор в гидро 1 на ЧР с результатом 32 круга.А взгляды могут быть разные-главное эффективность.По ссылке выше.Лишний раз убеждаюсь- кто помогает людям- лишь тратит время зря-ничего кроме помидор не получишь.За сим из этой песочницы удаляюсь.
Применял, мало того, перематывал под 3600кв для гидры) Между прочим, человеку в первый день этой темы мной был предложен двигатель, контроллер, винт. “на мой взгляд” подразумевает то, что мое мнение может быть не верно. На истину не претендую. Ваше мнение тоже может быть вполне ошибочно. Без стенда ни вы, ни я не узнаем кто прав. Так что не стоит иронизировать, над всеми несогласными с вашим мнением без достаточных доказательств вашей правоты.
Это не моё мнение-это результат,показанный на ЧР в попытке.БЕЗ перемотки из коробки.Я не собираюсь никому ничего доказывать-делюсь информацией-кому надо тот воспользуется.Серёга Стрелец поделился информацией.3600 для гидро 1 мало.
Ой. Опять спортсменов понесло. Сам такой. Ну поставит человек 3400кв, ну возмет больше винтик и получит туже скорость. Ну возрастут токи, ну сожрет батарейку быстрее. Ну и что изменится. Модель человек строит для удовольствия.
Не получит не несите чушь.
Какой интересно?Ну размер винта- хочется услышать для общего развития.Ну и человеку которому советуете.Только не мне кажется или например,а из личного применения.
