Постройка мини гидро (3 точки, OutRigger) от ne-stuff (KEP's FE)
sancho
Токсик:
Но человек просит информацию по постройку подели получает очередную заморочку.
Вся проблема- человек сам не понимает что ему нужно-мы это неоднократно проходили- хочу сварганить ракету за три копейки а лучше бесплатно САМ из берёзовой коры-подскажите как.Предлагается куча рабочих вариантов по компоновке и проверенная бюджетная и дороже- диалог превращается в монолог и на этом всё заканчивается так же быстро как и началось.Что имеем в конечном итоге-есть хороший рабочий чертёж со всеми отправными- нужно взять и построить и не канифолить людям мозг.
Artmax
sancho:
Чтобы сделать нужно сначало отрисовать чертеж для лазера, чем я сейчас и занимаюсь.
sancho
Artmax:
Дожили -оцифровка интеллекта в наглядном примере.Линейка и карандаш с ножом уже всё-не канают?УЖОС.
denko_1998
sancho:
Ну если есть возможность и желание сделать красиво, то почему бы и нет?
mburec
Стругай, стругай сынок. Папка потом тапориком дороботает. Это я о том ,что первую мадель всеравно придется потом дорабатывать ручками.
Olse
sancho:
Страшный УЖОСС!!! Но по другому уже никак, если мы говорим о Высоком спортивном результате.
sancho
Olse:
Из куска фанеры-ага выше некуда.У меня пластик а у вас-хванера?))
Artmax
В общем то переговорив с несколькими людьми было решено делать большой “кепс”(KeP’s FE4S P-open). Выбрано вот такое железо
Мотор: Tenshock Viper 2250 2950kv
Регулятор: Hobbywing SeaKing 180a V3
Руль: 60х95мм
(www.aliexpress.com/item/…/32584880802.html?aff_fci…)
Гибкий вал 4мм, длина 500мм
(www.ebay.com/itm/…/273885469827)
Струт TFL 503B12 (www.aliexpress.com/item/…/32905027012.html?aff_fci…)
Проп: 445, для начала, потом будет видно, скорее всего буду уменьшать
Аккум: zippy 5800-6200mah 50c
ВСЕ Данные выше ссылки не являются рекламмой, и оставленны лишь для ознакомления и понимания размеров.
Токсик
Привет всем!
Artmax:
Многовато оборотов. Большая нагрузка на регу и батарейки.
Вполне может хватить Tenshock Viper 2250 2000kv
Всем пока, пока, пока.
mburec
Для начало определитесь это будит гидро 1 или 2. Модель для гидры 2, как по мне, маловата по размерам.
Потом народ подскажет что покупать.
Artmax
Модель “как есть” в чертеже, по мотору, ориентировался на видео про keps fe4s p open на youtube.
sancho
Токсик:
Александр- вот честно-хочет человек испробовать какие токи будут на этих оборотах-да ради Бога 4S- это уже анахронизм- всё греется,как кипятильник система работает на пределе.
Artmax:
Тяжеленный кирпич,возьмите аутраннер на 6S и будет как надо-ток меньше,крутящий момент больше-зачем всё усложнять?
www.ebay.com/itm/…/263688826977
Для любителей деревянных риггеров-
Artmax
Да, хочу😁, не доверяю я воздушному охлаждению для большого риггера, на маленьком да, а тут, хочется сделать водянку, да и у выше скинутых видео, у вас на гидре 1(на ютубе) стоят инраннеры, да и нашел с аутраннерами я только мини гидры, от которых отказался, а по поводу 6s, спасибо, я еще подумаю на счет kv.
По поводу 6s, давно валяется в корзине goolrc 4082 1600kv с рубашкой для него, думаю должен подойти, что скажете?
sancho
Artmax:
В этом типоразмере нужных оборотов не нашёл-мотать неохота-инраннер был в наличии-его и прикрутил.
Artmax:
goolrc 4082 1600kv
Кирпич- если масса устраивает будет работать как положено-моторы этого производителя достаточно мощные и выносливые- цена- качество хороший баланс.
Artmax:
Найдите на ФБ Napan RC-там много интересного и с аутраннерами -они и киты продают под сборку.
Artmax:
Гидро 2 и гидро 1 гоняют ребята- без проблем-а это гонка на выносливость,где топят все 6 минут.
Artmax
По napan rc, посмотрел, модели отличные, но доставка из тайланда, гарантии, и много чего еще не дает взять и купить их гидру, думаю что keps fe4s p open по формам тоже не плохая.
Artmax
А что скажете про 6S и GoolRc 4082 1900kv, оборотов будет по больше, топить полный газ я не собираюсь, но как только будет нужно топнуть на секунды 2-3, будет возможность. Все таки 4S, это получится кипятильник, правильно заметили, одной моделью буду всю реку обогревать, токи запредельные.
Но теперь появился новый вопрос, аккум в авторском исполнении стоит слева от гибкого вала(если смотреть на лодку сзади), а справа регулятор, так вот, 6S то весит приличных 750g, в отличии от 4S 550g, не будет ли у нее крен на левый борт или не устойчивость на поворотах? Ну а ложить 750g в нос с такими спонсонами думаю не хорошо, притопится нос, или вообще пойдет ко дну? Что посоветуете?
Токсик
Привет всем!
sancho:
Александр, согласен с твоим предложением. Просто хотелось помочь человеку чтобы Ннн-ый раз не наступал на грабли.
Artmax:
Возьмите этого же веса но меньшей ёмкости. Хватит на столько же сколько ездят 4S.
Всем пока, пока, пока,
Artmax
Да пилить то будем, просто думаю может все-таки не отходить от конструкции автора, 6s залазиет только zippy 6s 3700 25c, и то с натягом, а 4s лезут большинство, так вот, может все-таки взять leopard 4065 2700kv 110A 310g, Flycolor 150A, 4s 5000-6000mah?
С комплектующими определюсь и начну пилить, чертежи уже почти готовы.
Токсик
Привет всем!
Artmax:
Очередная попытка наступить на грабли.
Artmax
Лааааадно, не буду, Нашел турнигу на 2700mah 65c 6S, 483g, не маловато ли 2700?
Токсик
Привет всем!
Мона поискать батарейки 6S до 4000-5000ma в пределах 500-600гр
Artmax
Посмотрел я 6s батарейки, и понял что буду переносить мотор ближе к транцу, а аккум ложить в нос, и места там много, будет возможность двигать аккум для поиска максимально удачного положения и балансировки. Спасибо.
mburec
Делайте эту модель под 3S. Для гидры 2 она маловата.
Artmax
Простите, какую модель под 3S? Я перешел с KeP’s FE2S на постройку KeP’s FE4S P-Open, 754mm в длину, под 3s у нее ведь будут токи ампер так под 250-300, а это уже промышленный кипятильник, буду собирать под 6s, наверно, все-таки токи то там по меньше, хотя вариант 4s я не отрицаю полностью, он тоже имеет место на жизнь, но 6s как по мне приоритетней, выбрал goolrc 4082 1900kv ~130A, Flycolor 150A, и батарейку 6s 5000-6000mah 35-50c, то есть, имеем те же обороты (на 800 меньше чем у автора на 4s 2900kv), мощность двигателя 3400W по заявлению китайцев, но у нас, 130A*22.2V будет примерно 3000W, что тоже не плохо, да и конструкция не будет эксплуатироваться постоянно на 100% газе, топать буду конечно, но на 2-3 секунды, то есть, как я понимаю, что получить должен конструкцию в итоге немного холоднее чем у автора (после 1минуты 40сек, его рег castle ice 240A под водянкой нагревается до 86градусов, что я считаю не приемлемо для такой конструкции, не на один раз она делается), по мощности, скорости и управляемости надеюсь тоже получится не плохо так как акк в носу не даст взлететь, да и у всех он в носу, да и нормальные 6s не помещаются в то место куда автор ставит 4s.
А вообще мне слабо верится в то что он смог запихнуть ДВЕ Vapex 4S 3300mah в паралель в то место, как я не пытался по размерам батарей виртуально запихнуть туда не получилось, на видео плохо видно, но кажется мне что мотор у него тоже стоит не по середине, а ближе к транцу и батареи в носу, ну или одна батарея в носу, другая на своем месте по чертежу.
Видео:
p.s Вообщем-то померил я чертежи, и даже в авторском исполнении в носу есть место ~ 145*73*32, Что в полне позволило автору (в теории) поставить хотя бы одну батарею туда, а может и две.
