Совет по настройки FSR 7.5
Не_опытный
Oleg31:
Скорость не устроила… А какая она была? Да она никогда не устроит, какой бы не добился… Всегда будет хотеться бОльшего!
Мне кажется, для такого размера лодки, мотор слабоват… Их бы два таких туда вкорячить, тогда бы скорость почти понравилась бы! 😃
Скорость была приблезительно 50-65 км.ч по заявленным характеристикам мотор мощностью 4 кв . Когда у tfl 1106 мотор маломощный и на 4 банках ходит 80 км.ч , а размеры почти оди и тебе и и вес мой и тфл почти одинаковый хотя у меня 6 банок ? Вал у меня прямой , максимально маленький угол наклона на сколько мне позволил мотор приблезительно 2-4° . Центровка модели нормальная .
puss5:
Винт 445-448, это предел для вашего мотора,а не едет,может быть много причин…
Хорошо попробую эти гребные винты . А настройка регулятора какие ставить выше 11.5°опережения или ниже ?
puss5
Oleg31:
Олег,пока подождем с комментами, , автор фото не представил, про тип винта не слова,про батареи тоже,мотор неизвестен,про общий вес лодки тоже…
Ариан даже больше размером, 93 см, с одним мотором 105-109 км ходил… , правда с мотором TP 4060
даже с бюджетным мотором лодка должна ходить от 85 км и выше…
вот например лодка с мотором даже 4074
по расчетам , с 445 винтом, 1900кв, на 6s, скорость около 100км…
вообще уважаемый моторис морской все здесь под своими именами и фамилиями регятся,так здесь принято,за это могут модераторы наказать…
И что бы получить правильный ответ надо задать правильно вопрос,с подробным описанием лодки и желательно с фото!
Не_опытный:
и хорошо бы по понятней пояснять…
Не_опытный:
7-11-15 гр нормально…проверяй на каждом…
Не_опытный:
Пускал модель винтом 54 мм октура
батарейки наверно старые уже, а то бы с таким винтом получилось бы вот так 😃
Не_опытный
puss5:
ARIAN 2 BLACK MAMBA DR MAD THRUST 4074 1000KV 10S PRATER 220
Я извиняюсь , так как писал с телефона может не коректно изъяснялся . Пожалуй начнём с электроники . Регулятор - Hobbywing QuicRun 150A , Количество сегментов аккумуляторов: 3-6S LiPo ,Непрерывный/Пиковый ток: 150A / 950A . Мотор GoolRC 4082-1900kv , Макс. выходная мощность: 3400Вт , Максимальный ток: 130A , Радиоуправление Turnigy TGY-i6S 6Ch , Батарея HRB 6S RC Lipo 22,2 V 5000mAh 50C 100C был куплен вчера новым . Вес всей модели 4100 гр . Винт октура 54 мм . К сожалению я не знаю как вставить фотографии . Меня зовут Алексей
Не_опытный
puss5:
мало того, что винт большой ,это даже не винт, а болванка
ВИНТ должен быть таким
БАЛАНСИРОВАННЫЙ ВИНТ НА СТАНКЕ
Я уже просверлил и отбалансировал , это фото у меня завалялось а галереи . Но на данный момент винт не отполированный до зеркала .
puss5
ОСОБЕННО! балансировка, а то все разобьет…но 452 винт уже ставят на 56 серию моторов
2 years later
PRKRSTNK
Приветствую! Удалось “победить” модель и выйти на нормальную скорость? ps Есть корпус FSR V-7,5 пустой. вот думаю, есть смысл его перевести на электро или нет
