Доброго всем вечера,
Подскажите пожалуйста как и чем можно удалить хром с трубок (антенна) для изготовления дейдвуда.
Кто-то говорил, что можно кислотой какой-то…
Sergey.
Привет всем!
На этих трубках хромом не пахнет. Простой шкуркой снимается легко.
Ну если хочется похимичить то возьми 20-30% соляную кислоту нагретую до 50-70градусов…
Всем пока, пока, пока.
очень легко проста
намазать кислотой паяльной и тщательно прогреть
Так а чем енто блестящее покрытие будет мешать на дейдвуде ? Оно же там только снаружи трубки вроде как ?
Однако если хочется что-либо типа хрома/никеля/меди/многих других металлов растворить, а химии под рукой нету - вполне можно электро химию вспомнить.
Ну то есть - в крепкий раствор поваренной соли анодом (+) погрузить растворяемый металл, катодом (-) можно любой металл. Хороший Источник постоянного тока ( ну 2-5 ампер, хотя для равномерности процесса слишком много тоже не хорошо). Напряжение на ентой электролитической ванне будет 2-5 вольт в зависимости от силы тока. Покрытие снимется только снаружи трубки. Ну и для равномерности анод/катод должны быть соосными трубками, иначе будет неравномерно.
Ну и не зевать - потому как выделяющийся на аноде атомарный хлор будет быстро растворять весьма многие металлы. Кроме пожалуй плакированного железом титана (сам не проверял, но в ХЖ писали), ну и платина разумеется.
Доброго всем дня,
спасибо за советы, на праздники буду пробовать. Блестящее покрытие будет мешать тем, что трубку надо будет паять, а потом вклеивать в корпус. И потом, как будет держаться краска на этом покрытии? Если просто зачищать места для работы, то потом при покраске проявятся неоднородности. Так что, спокойнее все убрать.
Sergey.
Привет всем!
Не забивай голову. Просто пошкурь шкуркой. На своих первых моделях FSR ECO когда не было нормальных трубок для дейдвуда использовал трубки от антенн. После зачистки шкуркой даже не снимая полностью слой покрытия она нормально паялась и нормально красилась без всяких переходов.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a8771543df95500776f0fbb":{"_id":"3a8771543df95500776f0fbb","hid":16,"name":"Токсик","nick":"Токсик","avatar_id":null,"css":""},"4341984c3df955007778eebe":{"_id":"4341984c3df955007778eebe","hid":9443,"name":"Psw","nick":"Psw","avatar_id":null,"css":""},"451fde1d3df9550077788d0d":{"_id":"451fde1d3df9550077788d0d","hid":17176,"name":"Woow","nick":"Woow","avatar_id":null,"css":""},"4573d5903df9550077787a52":{"_id":"4573d5903df9550077787a52","hid":18695,"name":"msergey","nick":"msergey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"4587f27d9970730077f7db2d","hid":55995,"title":"Чем удалить хром с трубки","views_count":3182,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"4587f27d9970730077f7e081","first_ts":"2006-12-19T14:09:01.000Z","first_user":"4573d5903df9550077787a52","last_post":"4591d68e9970730077f7e08b","last_post_hid":6,"last_ts":"2006-12-27T02:12:30.000Z","last_user":"3a8771543df95500776f0fbb"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
