Эта тема пусть будет о быстрых лодках размером до 20-ти сантиметров. Чем меньше, тем круче! 😃
Ведь есть же у автомобилистов всякие mini Z и т.п…
Большие лодки уже ставить некуда, а тут подвернулась в руки одна китайская двухмоторная “моно”… Довёл немножко до ума, поигрался в тазике и решил собрать малышку почти “по взрослому”!
И регулятора совмещённого с приёмником “Dasmicro”.
Серву взял тоже от микро Z.
Постараюсь сделать водяное охлаждение на мосфеты регулятора и на моторчик…
Как доедет моторчик, так буду думать/прикидывать по массе и соответственно по размеру корпуса.
В принципе, для меня самое сложное - это решить вопрос с корпусом…
Есть два варианта - 1) сделать жёсткую болванку и отформовать термовакуумной формовкой из ABS пластика толщиной 1 мм. 2) клеить как то “стеклянный”…
При вакуумной формовке конечно никаких “чётких острых” углов не получится. Только клеить сверху…
И ещё проблема - как и из чего сделать тонкий лёгкий привод… Дейдвудную трубу, вал и т.д.
И главное - винт! Его придётся наверное паять из латуни…
В общем, нужны советы, рекомендации и т.п. по постройке микро лодки! Заранее благодарен всем неравнодушным!
Блин, форум(движок) стал просто ужасен… Хуже я ещё не видел… Невозможно сделать нормальный текст! Предпросмотр показывает как надо, а по факту идёт сплошняком… 😡
Это китайская “микро”! Довольно шустрая получилась!
Пока некоторые запчасти в пути, сделал на регулятор водяное охлаждение и вскрыл “пластиком” для влагозащиты…
Что то посылки задерживаются на растаможке… 😦
Вот моторчик подготовил…
Корпус ребристый и пришлось его обернуть медью на теплопроводном клее…
Пришла китайская лодка…
Распотрошил полностью и попробую собрать в этом корпусе.
Длина корпуса 193мм, масса 65 гр.
Теперь затык один - дейдвуд… Надо подбирать втулки, трубку, вал… И как то это стыковать с мотором!
Доделал с горем пополам…
Масса в сборе без аккума получилась 114 грамм.
Общая длина почти 240мм. (корпус 195мм)
Вал сделал 2мм под винты с дыркой 1,8-1,9. Трубка 3,7 мм от телескопической антенны. Подшипники-втулки от какого то моторчика. Впаял в трубку.
Всё остальное из карбона 0,5 мм.
Корпус загерметил, уплотнитель под крышкой поменял.
Вот как то так…
А что, форум всё, умер???😢
Жив пока что)
Проект ваш интересен)
Есть интерес, жду продолжения.
Спасибо за поддержку!
Скорее всего, продолжение теперь будет после первой воды…
Пробовал погазовать в луже талой воды, вроде как тяга есть(рукой лодку держал), нагрузку всё держит норм…
Топил в ведре, проверял на герметичность, где то просочилось пару капель, но дырку так и не нашёл. Как ни крутил, пузырьков воздуха нигде нет!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"5687e1133df9550077715bb3":{"_id":"5687e1133df9550077715bb3","hid":243124,"name":"ua3rfb","nick":"ua3rfb","avatar_id":null,"css":""},"5d039a0c3df95500776f89bb":{"_id":"5d039a0c3df95500776f89bb","hid":345087,"name":"Tachyon","nick":"Tachyon","avatar_id":null,"css":""},"5d49da193df95500776f7fc7":{"_id":"5d49da193df95500776f7fc7","hid":346665,"name":"Oleg31","nick":"Oleg31","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb51f2","hid":129,"title":"Скоростные модели, электро","parent":"61c9a54c3df9550077bb5111","description":"Скоростные модели судов: постройка, оснастка, эксплуатация.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1060,"post_count":62029,"last_post":"69de887c00fb687e16226f42","last_topic":"69de887c00fb687e16226f41","last_topic_hid":572724,"last_topic_title":"Нужна помощь по поводу модели Моно-1","last_ts":"2026-04-14T18:33:32.174Z","last_user":"69b7ab5444153b3865ac787e"}},"topic":{"_id":"61cdde5d7eea5c0091f70673","hid":570486,"title":"Микро Моно","views_count":10525,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"61cdde5d7eea5c0091f70674","first_ts":"2021-12-30T16:29:17.751Z","first_user":"5d49da193df95500776f7fc7","last_post":"620a2c7dfdc8b6009e17b083","last_ts":"2022-02-14T10:18:37.966Z","last_post_hid":9,"last_user":"5d49da193df95500776f7fc7"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb51f2"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
