Моно Н750 из Китая
Oleg31
Недавно стал обладателем такого корпуса Н750…
Размер лодки: 750/210/120 мм
Теперь вот гадаю, что с ним делать… Какой мотор и всё такое воткнуть… В наличии есть мотор “Рокет 3660/4200 кв” под 3S питание. И есть “SSS 3674/2150 кв” под 6s аккумы.
Так же стоит вопрос - делать ли затопляемую камеру для автопереворота… В принципе, “спасатель” у меня есть, но когда сама лодка переворачивается, как то веселее и быстрее получается…
А так то шкуркой очень доволен! Гораздо лучше, чем ожидал! Шов проклеен хорошо. Усилю только транец фанеркой и залью немного нос.
puss5
Привет,Олег! под Рокет 3S много будет 46000 под нагрузкой, спортсмены на 2S катают, да и SSS под 5S 40000 будет крутить… это же не катамаран,куда такие обороты… а так гляжу карбон-кевлар лежит, это уже хорошо!если с переворотом будет, лучше 2S батарею,с большой может потом не переворачиваться,я бы посоветовался с теме Моно2, например с Сашей Назаровым…
Oleg31
Сергей, привет!
2S батареек подходящих у меня нету, только 3 и 6S.
Я пробовал “хлама” накидывать во внутрь, левый борт перевешивает уверенно! Думаю, с камерой медленно, но уверенно должен перевернуться… Ну мож чуть подгазануть придётся…
Мотор всё же хочется вкорячить 3674/6s… Аккумы можно вдоль затопляемой камеры положить два последовательно по 3s.
А что ты так критично по поводу “много оборотов”? Вон ФТ-11 бегает с “Рокетом 3660/4300кв” на 3s батарейках и нормально! 😃 Ничего не ломается! Только “расходники” менять периодически…
SerfRider
Олег, привет!
А какую задачу ставишь перед этой лодкой? Если это не соревновательный снаряд то такой корпус переварит и 4082 мотор, а может и больше 😁
SerfRider
puss5:
Интересно, почему такой выбор. Неэффективная система же получается с высоким КВ и низким напряжением.
sancho
Это личное мнение или есть опыт гонок на соревнованиях?И чем определяется неэффективность?Выше указано,что при тех оборотах мотора,что есть в наличии лучше использовать 2S,при использовании 3S будет повышенное энергопотребление,так что эффективность зависит не от напряжения,а от подбора нужных параметров мотоустановки. Теперь по лодке-по конкретно этому корпусу-шкурка достаточно старая в 2014 году пытался что-то из нее выжать-в реальной гонке прыгает,скачет-большая скорость ей противопоказана,загружал до 2800 г-тогда как-то едет.
Oleg31
SerfRider:
Привет, Иван! Не, не соревновательный. Не с кем тут соревноваться, да и некогда… 😦 4082 мотора нету. Есть 4092 под 6S и под 12S… Склоняюсь больше на 3674. Как раз выйдет 2,8+ кг. 😃
SerfRider
sancho:
Да какой опыт, простая физика. Понятно, что если конкретный мотор уже есть, то перегружать его напряжением нет смысла. Вопрос был в общем, почему выбирают систему на 2s? Какие у неё преимущества?
sancho
Кто сказал ,что выбирают только 2S?Используют и 2S и 3S,при чём тут физика?Кроме физики есть гидродинамика-для примера при переходе на 3S не видно ощутимой разницы-просто батарейки для соревнований в жёстком режиме продолжительного высаживания не так сильно греются и можно не монтировать охлаждающий контур -можно убрать из лодки лишний элемент-вот и всё.Для хобби так вообше по барабану-основная проблема-перегруз мотора неправильно подобранным гребным винтом,когда всё плавится,горит и отпаивается.
Oleg31
SerfRider:
А почему не такой выбор тогда?
Многовато будет! Это для Ариана хорошо, при двух батарейках в параллель и регуляторе под 300А.
2 months later
Oleg31
Ну вот и доделал почти…
Мотор SSS3674/2150kv, ESC Seaking 120A v3(облегчённый переделанный). АКБ 6S.
Крышку на винтах решил сделать…
Масса с акб получилась 2640 грамм. Мне кажется многовато…
Терзают сомнения в целесообразности сдвига АКБ влево… Надо проверять хотя бы в ванне на предмет переворота! 😃
Oleg31
Забыл сказать, проп из китайской болванки точил… Сейчас 42 мм, шаговое 1,6+. но уже не нравится! Люминь какой то слишком мягкий… 😥
