мотор для ECO-expert
знаю что тему поднимали , нашел несколько стареньких темок … но наверное ситуация немного поменялась ?!!
так вот хочу узнать какой мотор лучше будет поставить на данный аппарат?
цель побед, а может даже и участия в соревнованиях не приследую , но сильно не хочу уходить от стандартов этого класса, может посоревноваться захочу…
по цене не хочу выбираться из 150$, а желательно меньше, 100-120… 😕
из доступных моторов не знаю что действительно выбрать
- www.hobbycenter.ru/product_info_12244.html
- www.hobbycenter.ru/product_info_12243.html
- www2.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXGUR4&P…
- micromachine.ru/catalog/product_info.php?cPath=98_…
- www.hackerbrushless.com/motors_b40.shtml ( подскажите их купить можно )
а может вообще вот такой взять ( если продадут 😕 ) 😃
www.hivoltmotors.ru/boats_ru/ 23\20\4600
может кто еще что подскажет 😃
и на счет регулятора , нужен ампер на 60 и 70 в пике ?( ну чтоб с небольшим запасом 😃 )
С Уважением Илья.
Тут есть выбор.
По габаритным и оборотным характеристикам в экспертных моторах всё устоялось. Один из важнейших параметров таких моторов, это отношение числа оборотов в минуту на один вольт. Короче - обороты на вольт. Сейчас это значение применяется в пределах от 3600 до 4000 об. в минуту. Это Вам для справки. Ну а какие конкретно моторы подходят для этого класса?
Kontronik Fun 480 / 37, производитель Германия.
Kontronik Twist 480 / 37 производитель Германия.
Lehner 1530 / 8 или 7 производитель Германия - эта марка более именитая в судомоделизме. В принципе и чуть лучше.
Бюджетный, но непредсказуемый ввиду нестабильного качества - Feigao 380ХL (85 евро) производитель Китай.
Регулятор для трёхфазного мотора.
При всех схожих токовых парамеирах, они разнятся по качеству софта, которое сказывается на пропорциональности работы газа. Ну и на конечном КПД системы конечно.
Ещё они разнятся по возможностям и простоте настройки регулятора. Тут главный регулируемый параметр, это timing. Это как в щёточных моторах крутить заднюю крышку влево вправо. Немного меняется потребляемый
ток и соответственно мощность мотора. В трёхфазных моторах это делается не мотором, а регулятором, с помощью изменения параметра этого самого timing.
На практике, это нужно например для того чтобы чуть разогнать лодку, если у вас аккумуляторов хватает с запасом на заезд, или чуть лодку приструнить, если ак-ров хватает впритык.
Итак, что же мы тут имеем?
Надёжный и проверенный боец от BK elektronik Warrior 7020. Ток до 70А, возможно применение от 6 до 20 NiMH аккумуляторов. Есть BEС. Нуждается в дополнительном охлаждении транзисторного поля. Делаем это сами. Ездим на этом рег-ре уже 4 года. Очень довольны.
Есть программатор для этого регулятора (покупается отдельно), для изменения параметров настройки.
Ещё один провереный боец от BK elektronik: Warrior 9920 ток до 99А, возможно применение от 6 до 20 NiMH аккумуляторов. У него добавлена ещё одна плата с транзисторами. Она напаяна сверху, сендвичем. Толщина регулятора 14 мм. Не нуждается в дополнительном охлаждении транзисторного поля. Смело можно ставить его на ЭКО Эксперт и на MONO, HYDRO классы.
Программатор для него - тот же что и для Warrior 7020.
Kontronik Jazz 80. Ток до 80А, возможно применение от 6 до 16 NiMH аккумуляторов.Очень годный рег. Очень пропорционально работает. Дополнительное охлаждение не нужно. Видать софт очень хороший.
Программатор (покупается отдельно), для изменения параметров настройки этого регулятора.
Castle Creations Phoenix 80 постоянный ток до 80А, кратковременный ток до 120А - шикарный регулятор. Хороший софт. Есть программатор под USB разъём (покупается отдельно).
Castle Creations Phoenix 125 постоянный ток до 125А, кратковременный ток до 160А - шикарный регулятор. Не нуждается в дополнительном охлаждении. Хороший софт. Как говорится: от всего…
Markus 75 BL ток до 75А - очень годный и честный регулятор. К тому же - национального производителя. Есть программатор под USB разъём (покупается отдельно).
Про покупку - в личку.
С уважением Громов.
есть еще инраннеры от BK Wanderer, сам их не использовал но отзывы очень хорошие на многих форумах
