Требуется помощь!
Blackstarsirbis
rrteam:
Млин… апять в кусты…?
Начинай тему-то , рассказывай… 😃
Я такое делал , - не понравилоссь
А так берём трубочку 6х1 из нержавейки и придаём ей некоторый законченный вид …
Для того есть токарный станок, точило, напильник и мерилки разные 😒
Дали такую трубку тока медную 6ммдиаметр 1мм тощина, как дальше лучше поступить, двжок планирую супермощный для суденыше конечо может и шуткой показаться 1500kv 11,1 V AKKUM
rrteam
Blackstarsirbis:
Медную всёж лучше оставить на трубчатые заклёпки…, мало-ли когда понадобиться… 😃
Женёк
Всем спасибо за вашу помошь!
Так на словах можно кое что и не увидеть и не понять если можно то побольше фотои про технологии разнепо посторойке всего …
Женёк
А вот ещетут хачу спрасить а какую резьбуделать на соединительной муфте между движком и валом (т.е. резьба для зажимных винтов) ? Подаскажите пожалуйста
Blackstarsirbis
Женёк:
Женек блин, ты вопервых писать научись грамотей, а потом по поводу просьбы твоей читай форум не ленись там есть по ТВАЕЙ теме извини за шутку. но писать грамотно надо, если у тебя не бамбук асер те ноутбук, там клава паршивая для быстрой печати.
Женёк
Хорошо в следующий раз учту! А кто нибудь может вылажить правила проведения соревнований по фср-эко или ссылочку подбросить:)
ksk
стопорные винты обычно М3 пользуем.
Blackstarsirbis
rrteam:
Дружище, а почему не медную? Какую тогда ставить, у меня тока медная пока есть такая, могу латунь найти и сталь, тогда подскажи как лучще дейдвуд сделать, вал и трубку, 1500 об на вольт крутящий момент монстр, боюсь уводить будет с курса даже при двух килях. Блин Консультация нужна. Могу все сфоткать и выложить. Не пойму почему медь не пойдет? Я планировал сделать конус в трубке станком и впрессовать фторопласт графитонаполненный как втулки с обоих концов. Может я и не прав. Подскажите ребята пожалуйста. Кстати второпласт просто запрессовывается иль клин какой нужен?
FSR-V
Blackstarsirbis:
лудше латунь,а подшипники скольжения их запресовать можно просто, длинной от 7-13мм,диаметром зависет от трубки дейвуда
Blackstarsirbis
FSR-V:
подшипники скольжения это есть втулки из второпласта? Иль настоящие подшипники из металла малого диаметра? Конструкцию можешь зарисовать? Скажу заранее огромное спасибо! Подмоги я не один такой.
FSR-V
Blackstarsirbis:
скольжения-втулка,зарисовка внизу,металичиские подшипники врятли ставят,надо водонипроницаймые и тяжелее смазывать(чаще)
на скоросные модели восновном ставят из фторопласта(ф4к20),бронзы латуни,АФГМ
Удачи всем в ваших постройках!!!
__________.rar
Blackstarsirbis
FSR-V:
Да в рисунке мало понятно, но что-то понял, лучшеб предьявили основные требования к дейдвудам
rrteam
Blackstarsirbis:
Да что тут непонятного…
Медь изначально тяжёлая и при размере 6х1 с проточкой на конус
будет совсем не стойкая ко всяким ударам и вмятинам.
Ещё хуже, когда загибается самый тонкий хвостик, (там где втулка)
вал начинает тереть, мотор гореть, итд… 😊
PS
Я делаю из нержавейки , если найдёте трубочку 5х0.25 - самое то.
Если нет- приходится пилить… с 6х1.
PPS Ступица у меня D4.5мм.
Удачи!
Громов
У меня дейдвуды из латуни диам. 4 мм. стенка 0.4 мм. трубка от Граупнера. Нержавейку тоже применяю. Раздобыл тут 4,08, со стенкой 0,3. На ней в этом сезоне и погалопирую…
Конус в конце дейдвуда латунь - длина ок. 15 мм, диам. в конце - 5,5 мм. ступица винта (знать бы что это такое… 😃 ) - 5,1 мм.
Медь однозначно не то. Однако если нет выбора - сгодиться… Ну ежели нечего более ставить… 😃
xyls
Вот тоже задумался лодку сделать…
Опыта строительства нет, поэтому вопрос из чего лучше и по какой технологии делать корпус, а то что то ничего не нашел подходящего…
Делать хочу ДВСку…
Спасибо!
FSR-V
xyls:
Делать хочу ДВСку…
Спасибо!
двс,это дело не дешовое
  1. набрать шпангоуты из бальзы на стапеле,обшить 1мм(фанерой,бальзой),прошкурить покрыть стеклотканью
  2. набрать из 3мм фанеры на стапеле,в пробелы между шпангоутов можно вставить пенопласт(пхв-1и.т.д,обработать,чтоб они не выступали над шпангоутами,покрыть тканью,загрунтавать,покрыть краской получится болванка на неё наносят разделительный слой и ложат ткань но корпус не будет такой гладким!!!
    Чтобы он стал гладким надо сделать матрицу(слепок болванки) из гелькоута,потом слои рагожи,или на 1 выклейку хватит даже алейбастра,потом вынимают болванку,натирают матрицу до блеска и ложат ткань до 1мм(примерно все зависит от цели),вынимают скорлупку(дна)также делают и палубой,но палубу можно и не делать,а набить из пенопласта и покрыть тканью,грунтовкой,и покраска(последние дело)
Blackstarsirbis
Всем спасибо! По дейдвудам и втулкам разобрался наконец. Забыл спросить, стеклоткань перед оклейкой матрицы обязательно отжигать? И извините плиз, чет я бамбук наверное, но так требования к лодочкам для соревнований не найду на форуме никак, пока лазил где-то натыкался, а сейчас не могу найти. В остальном вроде все ясно.
Токсик
Привет всем!
Вот так выглядит маленький джентельменский набор для установки на модель FSR ECO.
Всем пока, пока, пока.
Громов
Да-а-а дядя Саша…
Подходы у Вас академические.
Было бы у меня так всё аккуратно… Э-э-ххххх…
rrteam
Громов:
Да-а-а дядя Саша…
Завидую белой завистью… - нИумею. Мнеб там что серебришком спаять аль склеить.
Аднака кролик подумал… - “на скорость это не влияет.” 😒
FSR-V
Ткань,смотря какая друг у тебя, если у тебя старые запасы времён СССР,то надо её обжигать, пропитывали парофином чтоб не портилась от погодных условий,её можно обжеч монтажным феном t=700С(когда обжегаешь надо открыть окно или форточку и будет видно как парофин парит) нормально она станит или золотистой,будет гладкая и блестящия,на данный момент новые ткани немецки,чешские не требуют обжига
Женёк
Да неплохой дейдвудик) А вот хочу узнать чем тоньшедейдвуд тем лучше? И какой он должен быть ( диметр)? И из чего все-же лучше делать подштбники скольжения из: латуни , бронзы, фторопласт с графитом ?
Подскажите плиз.
rrteam
Как примерно ентот дейдвуд выглядет… (не доделанный)
Звиняйте за фото телефоном. 😊
По х-6мм по у- 5-4.5мм.
Треугольник под днищем - нержа s=0.7мм , паяна серебром(к трубочке), с профилем на “выпуск” и шпаклёвкой по линии тока.
ОЙ… много наболтал… 😃
Blackstarsirbis
FSR-V:
Спасибо добрый друг, все теперь понятно, у меня ткань из германии, и на ней не видно следов парафина. Так что все нормуль. Я так понял что вы ФСР-В занимаетесь, если я будущем собираюсь погонять с ФСР щиком старой закалки, мотор мдс65 пойдет для начала, финансы потратить могу в районе 8000 руб на мотор, иначе просто возьму от бензопилы на 4л.с. за 3500руб со всеми делами, не зенокс конечно, но рулит нормуль. Конечно и строить придется наверное оффшор. Хотелось бы поучавствовать чтоб свой уровень узнать и продвинуть. Прошу рекоменты.
7 days later
pash
rrteam:
Добрый день!
А вот есть идея, соединить дейдвуд трубочкой с атмосферой, внутри перед моторамой трубка в дейдвуд, вроде смазки, а от нее силикон до палубы. В итоге, на ходу, сосать будет из атмосферы а не из лодки, и в случае остановки, в лодку тоже не будет насасывать воду. В случае переворота, вроде тоже не должно через этот дренаж набирать воду. 1) точка выхода трубки из палубы ниже переднего конца дейдвуда.
2) Даже если не ниже, давление внутри лодки, как минимум атмосферное.
Что думаете ?
