Потерял винт-полупогружной(или как это правильно?)
Сергей-Zitch
В довершение хочу сказать что винт из бериллиевой бронзы или нержавейки в отличие от полиамидного и даже стекло-мусоронаполненного полиамида - ДЕРЖИТ лезвие - так именно поэтому винты из металла для полупогруженного режима острят что б резать мог волосы на руке, как свидетельство супер заточки.
Что бы понять глубинный смысл полупогружного винта и заточки его кромки можно порыться на форуме, много говорили что и как.
Острая входная кромка на пластиковом винте БЫСТРО покрывается серией зазубрин и как таковая теряет порой всякий смысл, винт просто перестает “работать”. А про прочностные качества лучше промолчать.
С другой стороны пластиковые винты обладают рядом преимуществ - они теряют форму от раскручивания (пластическая деформация пластмассы), да, не требуют балансировки, что удобно и продавцам и новичкам-потребителям, не требуют заточки и шлифовки.
Это важный момент и он объясняет почему продаются пластиковые винты.
Я полагаю что эта информация исчерпывающе звучит - почему стальные и бронзовые винты лучше и стОят дороже.
Crash_from_Koptevo
Сергей-Zitch:
Да,очень исчерпывающе 😃 Я же говорил про цену жёлтенького пластикого тайваньского винтика-198руб!Ему красная цена-1 доллар(как всему китайскомы ширпотребу).Про металл я и 😃 не спорю.
Но вопрос в теме -ГДЕ БЫ ВЗЯТЬ ВИНТИК!!!Дайте направление поиска.В магазины известные всем не посылать-там нету. 😦
anmdoz
клуб пеликан на байкальской м. щелковская и термик на волоколамском шоссе там продают винты но надо звонить о наличии…может и не быть. ссылки попробую найти. pelican7.narod.ru/index.html магазин…судомодели …ипопадаете на список винтов
Судомодели и сопутствующие товары
Гребные винты
№ товар цена (евро) единицы примечание
1 Graupner 451.3 2,5 есть в наличие
2 Graupner 451.4 2,5 есть в наличие
3 Graupner 451.5 2,5 есть в наличие
4 Graupner 455.3 2 есть в наличие
5 Graupner 455.5 2 есть в наличие
6 Graupner 2303.37 2 есть в наличие
7 Graupner 2303.40 2 есть в наличие
8 Graupner 2303.42 2 есть в наличие
9 Graupner 2303.45 2,5 есть в наличие
10 Graupner 2303.47 2,5 есть в наличие
11 Graupner 2303.50 2,5 есть в наличие
12 Graupner 2305.37 2,5 есть в наличие
13 Graupner 2305.40 2.5 есть в наличие
14 Graupner 2305.45 2,5 есть в наличие
15 Graupner 2305.47 2,5 есть в наличие
16 Graupner 2305.50 2,5 есть в наличие
17 Graupner 2314.37,5 2,5 есть в наличие
18 Graupner 2314.42,5 2,5 есть в наличие
19 Graupner 2314.47,5 2,5 есть в наличие
20 Graupner 2317.40 3 есть в наличие
21 Graupner 2317.45 3 есть в наличие
22 Graupner 2318.36 3 есть в наличие
23 Graupner 2318.37,5 3 есть в наличие
24 Graupner 2318.39 3 есть в наличие
25 Graupner 2318.42 3 есть в наличие
26 Graupner 2327.36 3,5 есть в наличие
27 Graupner 2327.42 4 есть в наличие
e-mail: serphil@mail.ru
тел.: 559-89-90 , 765-31-38
anmdoz
а всё по тому что винтов реально нет ни где!
Crash_from_Koptevo
anmdoz:
клуб пеликан на байкальской м. щелковская и термик на волоколамском шоссе …
За это-реальное спасибо 😃
Crash_from_Koptevo
anmdoz:
так что ? винтик подобрали ? 😎
Привет Всем акуловодам
Взял кучу винтов(накладно конечно получилось,блин.на самики както легче и дешевле всё это получается 😃 ).
Взял граупнер в термике 40*1.4,45*1.4 ,непонятный жёлтенький и с резьбой М4 40*1.6.
Первые два из серии гидро-у них лопасть сразу начинается от втулки,без провала,другие с провалом(Ну как у бабочек-не знаю как у вас это называется).
Гидры подошли,а другие нет-не выходит на глиссирование катерок и всё тут,колбасит гдето в воде а эффекта не видать 😕
Тока вот вопрос-в скорости разницы с 45 и 40 не заметил,но как я подозреваю нагрузка с большим винтом на двигло и батарею гораздо больше.Почему скорость то примерно одинаковая?При одинаковом шаге?На самиках шаг увеличил и реально чуешь что скорость выше…
А липо стоит попробовать?Вес гораздо меньше.
А по прикидкам какие токи кушает коллекторник 550типа ?(Может это поможет-12минут на полном газу скушивается Ни-ХХ 2000Ма)
Липо какую ставить то?Чтоб не раздуло?1000ма 20С=20А пойдёт такая?Или что то вроде 2000ма*15С-30А?
Регуль не поддерживает липо,но по замерам катер при 6В уже даже не двигается,так что вроде не должен просадить липоли.Да и индикатор есть на всяк случай.
Спасибо если что подскажете.
