Что делать?
Здравствуйте!
Вот ситуация резко изменилась, у родной волги теперь бываю раз в год, да и денег меньше, вобщем бензин к сожалению отпадает 😢
Зато тут рядом с учебным заведением маленикий, тихий прудик вот возникла идея о такой же маленькой (до 500-600мм) электричке. Пока думаю об Foki SX ,но о ней говорят скажем не лестно, неужели она на стопе и впрям тонет 😃 , волнение здесь не проблема-его нет, но тем не менее.
Как такое герметизировать? А чем акку на ней заряжать, зарядник какой нужен?
А есть ли ей альтернативы,что посоветуете?
Мой буджет 35 тыс рублей.
Заранее спасибо,
С уважением Кирилл.
… тут рядом с учебным заведением маленикий, тихий прудик вот возникла идея о такой же маленькой (до 500-600мм) электричке. Пока думаю об Foki SX ,но о ней говорят скажем не лестно, неужели она на стопе и впрям тонет 😃 , волнение здесь не проблема-его нет, но тем не менее.
ну ето… 😊 несерьезно я про тонет на стопе писал, нос то из воды торчать должен.
кстати , а какого размера то “маленький-тихий прудик” а то Фоке метров 100 минимум нужно, чтобы более-менее свободно себя ощщущать, мож чего поменьше типа ЭКО или мини ЭКО?
зарядники, герметизация, аккумуляторы всяки - тут много в форуме всего писалось - нужно только поискать.
килограм евро эт конечно хорошо, но может быть его стОит потратить на что-нибудь более простое (простота здесь не является синонимом недоброкачественности) + накупить всяких полезных шмунцылей для лодки, тех же зарядников, пропеллеров etc
если говорить об альтернативах именно этой лодке - есть микроМогли (но она от той же конторы, с те ми же + и - и тоже стоит некисло). у HydroMarine есть похожие аппараты, можно посмотреть и в сторону Хопфа - причем стоимость могет отличаться в разы при том же качестве - единственное что нужно - достаточно легкий выход на международные финансово-транспортные каналы - в ближайшем российском модельном магазине у нас кроме Куёши ничего не найдеш (у них ведь на упаковке написано, что это лучшие модели в мире - скромненько так, по простому) - так ладно еще хоть Фоку с Могли привезли)
Можно поискать и поближе, на Украине например или немного от Вас вверх по течению Волги 😉 (выпускаемое так скажем, ограниченными тиражами) - можно и б/ушную лодченку для начала прикупить.
Позволю себе уточнить - может, опечатка?
Варианты такие:
- 3,5 тысячи рублей.
- 3-5 тысяч рублей.
- 350 рублей.
- 0,35 тысяч рублей.
Ну вобщем понятно, будем наверно брать Foki , у микромашины она уже ртр идет, кстати как вам та комплектация?
С прудикпм проблем небудет, больше 100 метров, но волниы там нет. Просто хочется попробовать что-то побыстрее 40 км час. А то у нас тут все на лучших катерах в мире 😒 , вот будет ассиметричный ответ.
А вот чем заряжать ГП 3300 я так и ненашел.
Кстати вот советуют рег силиконом залить, а каким, строительным что ли?
Жду ваших ответов
Ето не понял
В смысле опечатка?
Полная постоянная герметизация не есть хорошо. Со временем образуется конденсат, что может привести к отказу работать электроники.
Ну ясно, тогда воротить с силиконом не буду, посмотрел фотки, непойму, а как крышка к корпусу крепится, она что просто сверху одевается и все, всмысле она не слетит когда лодка поедет?
Ну а по поводу герметизации будем сами думать…
А так вроде лодка ниче, хотя ее плавучесть при габаритах 430х120 и весе с 9 банками ГП3300 вызывает у меня некоторые сомнения…
ее скотчем приклеивают , он и обеспечивае герметизацию
Ну на самом деле проще пролить лачком слоя в два-три…
и забыть.
Лак - можно простой акрил , что в автомагазинах,
ну а потом конечно новую термоусадку.
Помогает, и с ремонтом проблем гораздо меньше.
В смысле чего перепаять… 😉
вот сдесь зрительной информации побольше www.rcmk.com/main.php?pg_ctrl=3product&gm_code=010…
Ну спасибо за ответы!
Теперь все вроде ясно, будем брать эту лодочку!
И в магазин за акрилом, кстати, акрилом поросто рег залить и все, тоесть пробелов для вентиляции не оставлять?
А почему у лодки на одном борту 3 банки акку, а на другом 6? это на балансировку не отразится разве, или есть для этого какая то прчина?
На микромашине идет РТР она, советуете взять РТР или самому из кита собрать, всмысле разница в цене не важна, просто хорошое ли там сочетание мотор-рег-акку?
Ну и последний вопрос, она крашенная как на фото или белая идет?
Еще раз спасибо,
С уважением Кирилл
в магазине таже комплектация как у корейцев на картинке …попробую дать тебе ссылку на фото рабочей лодки cart.rcmk.com/phpBB2/viewtopic.php?t=4 на контакты термо-усадку акрил не отскребёшь. дело наверное только в хорошей герметизации верхнего люка www.nowinghobby.com/zboard/zboard.php?id=rccar_eng… в микромашине я видел она на витрине окрашена.
С комплектацией понятно, значит рег заливаю акрилом, а на контакты термоусадку.
Еще раз большое спасибо всем кто помог мне разобраться с проблемой!
Кирилл.
делай всё так как у производителя раз поставили значит так надо…они её создатели … …укомплектовали и толь ко в этом виде …если вы сами сделаете --------то у вас возникнет масса вопросов …а почему нетак идёт…почему …почемууууууу и так далее… каким акрилом регулятор он в дюралевом корпусе
Опс, вот я лопухнулся 😊
Да, рег и впрямь в дюрале
Я и несобираюсь ничего в лодке менять, с “улучшениями конструкции” у меня плохой отыт имеeтся.
Просто думал что может будет лучше лодку из кита собрать, сейчас-только РТР. посмотрев на внутренноси лодки, понял что сам так несмогу…
