простая ECO mini за один день
Гугл все таки рулит 😃 Что то я тупанул и сразу к нему не обратился. Можно еще насыпать соли или песка. Еще можно налить воды и заморозить, но это канает либо зимой либо с короткими трубками, которые лезут в морозилку. Буду пробовать песок и соль.
С морозилкой-то понятно, а вот песок вы оттуда не достанете… на этом диаметре. В спирале.
Думать надо немного заранее, правда соль всёж растворяется…
но долго… Если с солью, то потом прокипятить…😃
делаю как раз с песком - высыпать можно, хотя и не очень просто - но получается даже при диаметре трубки 3мм/2,5мм и диаметре спирали 28 мм (400 мотор) - 7-8 витков. на бОльших диаметрах вообще без проблем.
спираль нужно для высыпания раскачивать (поворачивать) относительно оси мотора - песочек высыпается тогда порциями. в конце процесса нужно промыть спираль для удаления оставшихся песчинок
кстати, лучше использовать не латунную, а алюминиевую трубку - теплопроводность выше и гнется легче - при диаметре 4мм/3мм заполнять вообще ничем не нужно.
А если сахар попробовать? 😃 Он быстрее растворяется. Посмотрю сегодня в кастораме алюминиевую трубку.
По втулкам ничего не посоветуете?
Кстати спираль стоит пропаивать?
Как быть если рубашка мотора имеет оребрение? прижимать спираль к ребрам или между ними?
да хоть кокаин 😁 - а потом позвать нарков - точно в спирали ничего не останется 😅
извините, не удержался… по моему вопрос уже обсосали со всех сторон…
по втулкам - берете кусок фторопласта, сверлите в нем отверстие (чуть меньше диаметра вала), делаете черновую обработку (ножом) насаживаете его плотно на отрезок вала, закрепляемый в патроне дрели, включаете дрель и доводите форму до нужной, затем разворачиваете отверстие на нужный диаметр - тяжело, но можно… хотя наверное проще найти токаря
пропаивать не нужно, это ничего не даст, гораздо важнее, чтобы спираль плотно прилегала к мотору - для улучшения теплоотвода можно применять теплопроводную пасту (применяется в радиоэлектронике)
если рубашка мотора имеет оребрение, то его лучше всего снести (на токарном станке, бормашинкой или напильником). Можно оставить крайние ребра - тогда охлаждение (кстати гораздо более эффективное) можно сделать в виде трубки приклеенной к этим ребрам) - типа такого
Да это я так, мысли вслух. просто сахар проще растворить потом.
Ага понятно. Буду пробовать.
подскажите через чего распечатывали чертёж???
Через корел и распечатывал. В инете есть оно.
Тут выкладывали чертеж в жпеге, но его так и не смог состыковать. Я еще и увеличивал, поэтому корел.
Я гнул трубки засыпая в них очень мелкий кварцевый песок (брал песок в старых предохранителях у себя на заводе).Отлично засыпается и высыпается без проблем 😃
Ооо что-то я не допёр…кварцевого песка из предохранителей у меня до хохота…надо вынести пару, что бы был материал…
Я солью мелкой засыпал и отлично погнул. Потом отлично ее высыпал.
Здравствуйте, уважаемые! Очень меня заинтересовал этот топик (да и форум вобще). “Згорелся” сделать модель по описанным выше чертежам, благо и повод имеется: друзья подарили как-то сыну радиоуправляемый джип, на нём здоровенные и тяжелые резиновые колёса стоят, соответственно серва сдохла очень быстро! Разобрал, глянул кинематику - все шестеренки пластиковые, зубья повыкрошились на ведомой, в результате поворот только в одну сторону осуществляется, да еще и с длительными затухающими колебаниями… (а какой при этом треск стоит!!😂)
Отсюда несколько вопросов опытным моделистам. Оговорюсь сразу - я в этом деле полный нуб, но руки вроде бы на месте, так что сложности не пугают. Итак:
1. можно ли заменить имеющуюся серв машинку на другую, если а) ничего кроме маркировки 27Hz на плате нет (Китай); б) где можно эту машинку прикупить в Москве (живу в Люблино)?
2. на валу “ходового” двигателя насажена бронзовая шестеренка - как снять, ибо переходник с 4,5мм этой самой шестерни на 2 мм вала делать как-то геморройно, не находите?
Спасибо за внимание!😃
у двига вал сколько? скорее всего шестерня на него просто напресована как то - аккуратно спилить и все
серву купить можно в любом модельном магазе - гугл в помощ. серву брать любу стандартную на какую денег не жалко
регулятор и приемник скорее всего на одной плате, т.е. серву придеться паять к этой плате вместо родной.
а вообще я бы не стал заморачиваться с электроникой от этой машинки
взял бы только двиг
аппу в барахолке можно купить за 1к рублей
серву и регулятор для коллектора либо там же в барахолке, либо в модельных магазах что то из дешевенького - для этой лодки хватит
Машинка там дискретная и заменить ее врядли на что удастся…можно попробывать починить ее…
Просто вы зря потратите силы и деньги, т.к. эта электроника все равно долго не проработает, а стоковые аппы достаточно надежны и служат людям годами. А купив аппу ее можно будет потом использовать в каком нибудь авто ките, если вдруг захочется попробовать автомоделизм. Тем более что серву другую к этой электронике не подключишь похоже. Дело ваше конечно.
Стоковые аппаратуры очень НЕ надежные. Просто те кто покупают её, пользуются ею редко или вообще не используются, поэтому и ломают её редко. А те кто пользуются аппаратурой часто, покупают хорошую и надежную.
Но согласитесь что стоковая аппа от модели надежнее игрушечной?
Я и написал что для такой лодки она достаточно надежна.
КУПИТЕ НОРМАЛЬНУЮ АППАРАТУРУ…
привет всем ! я начал делать эту модель , и мне стало интересно - а с какой примено скоростью будем передвигаться моя модель если я сделаю ее длиной 450мм , поставлю воть этот движок www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и вот этот винт www.navixhobby.appee.com/product.php?prodid=32
аккомулятор планирую поставить на 9 вольт с хорошей отдачей
привет всем ! я начал делать эту модель , и мне стало интересно - а с какой примено скоростью будем передвигаться моя модель если я сделаю ее длиной 450мм , поставлю воть этот движок http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4196&Product_Name=HXT_2445_(370L)_3790kv_Brushless_Inrunner
и вот этот винт www.navixhobby.appee.com/product.php?prodid=32аккомулятор планирую поставить на 9 вольт с хорошей отдачей
Будет “САМОЛЕТ”😁😵.
ага ??? серьезно ?? тогда я просто щастлив =)
