А что нужно купить для правильной (безопасной) эксплуатации LiPo?
Мартин_BMG
Предполагается покупка для начала двух батарей 5S1P 4500 мАч
Обе будут работать последовательно, хочется заряжать их одновременно. Что нужно для этого купить? Минимум и максимум.
Цель - не убить батареи сразу, не спалить что-то еще вместе с ними.
А то все приходится додумывать и не факт что это правильно. Расскажите на пальцах …
Спасибо за ответы.
Женя
Metanol
зарядник и балансир на 10 банок, будешь одновременно заряжать
Мартин_BMG
Metanol:
Если не в лом дайте пример того что бы это могло быть.
Спасибо.
Женя
rrteam
П1 -огнетушитель, желательно парошковый.
П2 -металлический кейс для зарядки с дырками под провода.
П3 -аналогичный термостатируемый кейс на 60 гр. с термостабилизацией.(не всем)
П4 -банки.
П5 - а с зарядниками- интересная штука получается… подумал… может на самопал софт дописать…
Он там бедный и валяется на АТ8535 - ну 10-15А в разрядке и зарядке легко с обдувом и доработками на 10в.
Конечно сейчас вспомнят о балансирах- ну так это отдельно.
PS Ну а пыль с ЖКИ я специально не стёр… работать должно и после трёх лет перерыва…
Мартин_BMG
Metanol:
почему влом, выбор довольно большой, балансир например такой www.cheapbatterypacks.com/main.asp?sid=840990&pgid… в конце
зарядник гиперион первый сверху www.cheapbatterypacks.com/main.asp?sid=840990&pgid… до 12 банок
есть и более дорогие варианты, типа шульца, робби, тритон ZX
к этому балансиру будет подключено сразу две батареи так? А заряжать и “балансировать” он их будет как одну, так? Это хорошо или не очень?
Суть балансировки - не дать элементу перезарядится (приводит к вздутию и, возможно, к последующему возгоранию), т.е. по сути - отключает элемент? Или после заряда всех элементов происходит перереспределение заряда?
Расскажите пожалуйста, или ткните пальцем где почитать.
Спасибо.
Женя
rrteam:
П4 -банки.
Я разговаривал со своим приятелем летчиком. Он спросил меня “ты на полимеры перешел?” я - “нет, они же достаточно опасные …” он меня обозвал нехорошим словом …
А вот читаю ваш пост и думаю что может и зря он меня так … Что скажете?
Кино ка горят полимеры у меня на компе есть … (файл называется LipoSackv.wmv - для поиска в яндексе)
Женя
rrteam
Мартин_BMG:
Ну по словам одного знакомого продавца - в магазине полимеров
продаётся несколько комплектов всяких разных в день.
И ведь как-то люди их пользуют. 😃
А вот если рассматривать применение с точки зрения “спорта”- тут и начнётся…
Мартин_BMG:
Ну так если последовательно включить и заряжать, то и имеем 10S - балансиру-то всёравно
Батарейки конечно нужно иметь примерно одинаково разряженными.
Мартин_BMG
rrteam:
И ведь как-то люди их пользуют. :)
Так ведь совсем не обязательно, что приходят одни и те же люди )))
Про 10-ти баночную батарею понятно, а как быть с разъемами - распаивать? (с балансира выход на 10 банок или 2 по 5 ?)
Женя
Metanol
у того что дал я два по 5, этот тандер пауэр работает так, он замвкает банки на которых повышенное напряжение, не давая ему подниматся выше 4.2в, замыкает на полевые транзисторы, а зарядка идет как обычно через два силовых провода, а балансирные провода крепяться к каждой банке
Громов
Эта тандер пауэр (Thunder Power), штука оч. приятная. Проверено.
Вчера получил для товарища самый навороченный зарядник от дяди Шульца… next 10.36-8 car.
www.schulze-elektronik-gmbh.de/next-d.htm
Дегустировал его - вспотел от удовольствия…
Он даже при разряде - заряжает питающую его автобатарею, от разряжаемых банок…
Мартин_BMG
Metanol:
а если батареи соединить параллельно и подсоединить их к одному балансиру, то это, наверное, не совсем здорово? Да?
Женя
hakker
Мартин_BMG:
Женя
если я не ошибаюсь то если паралельно соединить две батареи то они замкнут и в итоге сдохнут 😵
Володимир
Мартин_BMG:
Женя
Параллельно батареи соединяют или на заводе (каждая банка с каждой банкой “соседки”) или с шаманскими плясками сразу после окончания зарядки, чтобы у соединяемых сборок было одинаковое напряжение… С целью увеличить емкость сборки
А чтобы для зарядки их так соединяли - этого нет…
Metanol
Мартин_BMG:
Женя
Смысла нет, балансир не сможет отслеживать превышение напряжение на одной из двух параллельных банок
ksk
Metanol:
А ничего что при параллельном соединении на обеих банках в итоге установится одинаковое напряжение ?С точностью до сопротивления получившегося соединения?А разность потенциалов будет означать размер искры при соединении.
Мартин_BMG
Metanol:
Еще раз для бестолковых … (т.е. для меня)
Имеется две батареи LiPo 5S1P 18.5 V
Вот получил я их и хочу уже применять по назначению. Состояние их не знаю, но прежде чем применять - надо зарядить ну или проверить их.
Допустим, в моем распоряжении есть балансир
file.espritmodel.com/documents/tp210v.pdf
И допустим, вот такой вот зарядник:
file.espritmodel.com/…/tp1010c_charger.pdf
Мои дальнейшие действия?
На первой странице не совсем мне понятен п.5 (переведите его, пожалуйста, так понимаю, потребуется какое-то присоединение с Y-кабелем).
Предположимтельно так:
  1. Подсоединяю батареи к балансиру: одну батарею в банк 2 группу А, вторую батарею в банк 2 группа В включаю программу по выравниванию банок. (все это для того, что бы уровнять в них напряжение, т.е. в каждом из 10 элементов перед зарядом будет одинаковое напряжение).
    Отработали, все уровняли. (конечно, предполагается, что ни один элемент в 2-х сборках не посажен в “ноль” т.е. 3,3 В)
  2. К балансиру подцепляем зарядное устройство + датакабель.
  3. Включаем на заряд (несколько типов заряда, какой выбрать или каким током заряжать?).
  4. В случае нормального заряда всех банок (Imbalance under 0.03V) имеем на выходе 2 заряженные до 21,00 В батареи с разбросом по напряжению каждой из 10 банок менее 0,03 В
  5. Можно ехать кататься.
Так?
Женя
П.С.
  1. У меня еще не было литийполимеров. Не хотелось бы знакомство с ними начать с пожара или просто тупо загубленными элементами. Если можно дайте советы что да как.
  2. А хакер мастер 99 нэви переварит эти элемнты в последовательном соединении?
  3. Выбор моторов. Если батареи соединять в параллель, то вполне подойдет 9 или 10 витков мотор. Если последовательно, то не менее 13 витков надо брать. Так?
    www.hacker-motor.com/…/Hacker-2007-Web22u23.pdf
  4. Есть мнение, что feigao моторы это клон хакера? Соответственно если брать моторы фейгао, то значит на таблицу из п. 3 можно брать ориентир? Или есть варианты?
  5. Имеет ли смысл покупать моторы от хакера? Действительно ли они намного лучше фейгао (ни то ни другое в руках не держал). Или имеет смысл купить фейгао для начала, а затем понять нажен ли хакер? Купив фейгао скажем доллров за 100 не испытаю ли разочарование?
Спасибо.
Женя
Володимир
ksk:
Тут кроется засада в виде разряда батарейки с большим ЕДС и меньшим внутренним сопротивлением на соседку. В результате они конечно выравняются по напряжению и емкости - но ИМХО в сторону худшей банки.
Когда их паралелят на заводе - отбирают одинаковые банки. Когда моделисты соединяюм паралельно - то делаюм это прямо перед полетом, когда токи нагрузки заведомо сильно большое выравнивающих токов и про последних можно забыть…
rrteam
Мартин_BMG:
  1. А хакер мастер 99 нэви переварит эти элемнты в последовательном соединении?
Уфф… столько вопросов и сразу. Ниасилить. 😁
По хаккеру- на пределе , только не обольщайтесь цифрой 99
Реально ампер 50 переварит при той напруге, и то замечательно.
Даже на низковольтные моно и гидро1 ставят контроллеры 70-90А дабы всякие защиты не срабатывали
А току там среднего всего 40-55А.
  1. Есть мнение, что feigao моторы это клон хакера? Соответственно если брать моторы фейгао, то значит на таблицу из п. 3 можно брать ориентир? Или есть варианты?
Фейгава и есть фейгава - кому везёт, а у кого и ток хх меньше чем 6а не выходит… 😵
Вон у Токсика спросите .
Мартин_BMG:
  1. Выбор моторов. Если батареи соединять в параллель, то вполне подойдет 9 или 10 витков мотор. Если последовательно, то не менее 13 витков надо брать. Так?
Не зная параметров лодки трудно что-то сказать, но ИМХО вся 50я серия будет слабовата для
такой батарейки. Сколько времени планируется кататься-то?
Metanol
я хакер 99 гонял на напруге не выше 30в (24банки гидрида) 70-80а при водяном самодельном вытягивал без всяких глюков,вообще не грелся, если бы они дятлы убрали у него полноценный задний ход, там было бы в два раза больше по току, а так впустую транзюки стоят
на 42в не пробовал не ту батарей таких
если движок из ленеров брать то от 2230 до 2240 вполне по мошности, по виткам не ниже 12 при 10 банках,иначе обороты слишком дикие будут
у меня на лодке 2230/12 ленер прекрасно гонял на 30в, KV1600
Мартин_BMG
rrteam:
Уфф… столько вопросов и сразу. Ниасилить. :grin:
Фейгава и есть фейгава - кому везёт, а у кого и ток хх меньше чем 6а не выходит… :dizzy_face:
так и моторы от Хакер при запитке от 6-10 литийполимерных банок имеют рабочий ток в 35 А, максимальный 55 А (согласно таблице) так что вроде все совпадает (будет нормально работать).
С батарейками-то как быть? Процесс от момента покупки до начала эксплуатации отписали бы … с удовольствием прочитал бы … или ткните где почитать.
Спасибо.
Женя
П.с. Как понял хакеровский регулятор после заезда, при наличии програм бокса, может выдать в прграмм бокс информацию о токе, о оборотах мотора? Да?
Metanol
нет не может, старый по крайней мере, это может новый регуль джети и хакер серии Spin
с батареями все правильно описал, обе в балансир, между собой силовыми последовательно на 10 банок,и в зарядник, там выстави 10 банок, ток равный 1С и все
для бортовой телеметрии лучше отдельным блочок иметь, у спина довольно убого это сделано, пиковые значения пишет, а нужно знать не только пик, пик может единично выскочить
Мартин_BMG
rrteam:
Лодка 845 мм без оперения Могли ЖТ (корея) Врмя катания как мне кажется сильно будет ограничено емкостью батарей (считаю по флэту:
батареи 4500 мАч = 4,5 Ач
Средний ток - 50А
4,5/50*60 = 5,4 мин (ну то есть около 5 минут, но каких!)
Женя
Metanol
если лодка до 3кг веса, 1квт мотор за уши хватит
а 1 квт при 40в это макс 30а , выше 45000об винт крутить не стоит, поэтому KV лучше не выше 1200
Можно недорогой ленер поставить, Basic XXL 1100 или 1300
Мартин_BMG
Не совсем в тему
Контроллер вот такой:
2 Metanol - у вас изначально так же выполнено было охлаждение? Или иначе?
Женя
Metanol
нет, у меня не было этой водяной проставки, чисто воздушный радиатор, я потом из воздушного сделал лабиринтный водяной
еще сделал из авиа кастла 80 , водяной для моны-1
