Failsafe для FSR-ECO
друзья, подскажите, какие настройки Faisafe следует делать для лодок классов FSR-ECO и F1-E1kg???
иногда модели заныривают как торпеда в воду, или наматывают траву на винт…
это приводит к выходу из строя регулятора…
как настроить Faisafe?
Привет всем!
Руль на поворт, удобней наерно на лево. Мы все любим ходить на “лево”
Мотору полный стоп.
Всем пока, пока, пока.
Мотору полный стоп.
А если мотору полный стоп, то зачем рулю идти “налево”? 😃
У моей аппаратуры производитель хорошо решил эту проблему выбора, оставив Faisafe только на ручку газа. 😉
Я вот тут за пару-тройку дней нанырялся по самые… нехочу. 😃
Смысл в этом есть , тк при “стоп” на скорости 50-65 км\ч это даже иногда позволяет
выскочить на поверхность… не доставая илистого дна… и без “морковки” в оном.
Особенно Failsafe важен при использовании диапазона 2.4Ггц.
Что касается меня- то не пользуюсь, при 40Mhz модель принимает команды до глубины 1-2м
Ну а действия “рулильщика”- это и есть Failsafe в данном приложении. 😃
Правильные контроллеры при потере сигнала- сами выключают моторчик.
Привет всем!
Сергей: Ну не нарвится на “лево” иди на " право".
Есть такая вещь как инерция модели. Когда модель ныряет и дно не глубокое и илистое,
модель успевает в него воткнуться. Когда вклюячается поворот , то модель уходит в спиральную
траекторию и скорость гасится быстрее. И модель всплывает быстрее. Проверено.
а почему особенно важно использовать Failsafe при испльзовании 2,4Ггц?
в чем разница?
Особенно Failsafe важен при использовании диапазона 2.4Ггц.Что касается меня- то не пользуюсь, при 40Mhz модель принимает команды до глубины 1-2м
Просто при погружении антенны в воду- связь на этой частоте прерывается сразу.
Тут важно время реакции девайса., потому как 0.5 сек - уже много.
Просто у моего коллеги 2.4 и процедура доставания кораблика из ила с глубины
1-2 метра за последние пару тренировок, можно сказать вошла в привычку. 😃
Хотя там и Failsafe настроен.
Правда это, пока боролись с этим заныриванием- сейчас всё нормально.
Когда включается поворот , то модель уходит в спиральную
Понятно.
Про ныряние я как то не подумал.
piligrim Чем ниже частота, тем дальше под водой распространяется радиоволна.
Эхх!! Где же Вы были раньше. Я неделю назад утопил мини эксп.Лежит рядом ,но пока холодно .Полезу когда потеплеет.Причина утопления заныривание.Разов десять заныривал.Прочитал бы тему раньше может быть и поостерегся.
Миль пардон, а корпус собственной конструкции или чей-нибудь?
Эхх!! Где же Вы были раньше…
Павел Иванович…
+1 😁
Те експерт воткнут очередной раз в ил (не мой) лежит и ждёт завтра свежего воздуха с акваланга.
Проблема в запаздывании срабатывания Failsafe на 2.4 Ггц(он в приёмнике). глубина 2- 2.5м.
Павел Иванович…
+1 😁Те експерт воткнут очередной раз в ил (не мой) лежит и ждёт завтра свежего воздуха с акваланга.
да, действительно так. запаздание в срабатывании Failsafe на 2.4 Ггц очень осложняет поис модели на дне.
на этих выходных у меня модель ушла под воду прямо возле буйка, я нешел на дне ее в двух метрах от него.
глубина не более 1,5м.
я использую передатчик Futaba 3VCS. инструкция почитал внимательно и всё равно не могу настроить Failsafe так как хочу.
после потери сигнала двигатель продолжает работать еще секуны 3-4. за это время лодка успевает в случае заныривания в воду, уткнуться носом в дно и остаться там, на глубине метра полтора!!!
очень не хочется потерять модель 😦
в связи с этим хочу настроить отклонение руля в крайнее положение после потери сигнала, может хотябы это поможет модели не тонуть как торпеда на дно, а резко менять вектор движения и всплывать…
если кто-то использует такой пульт, подскажите как сделать такие настройки.
заранее спасибо.
Привет всем!
Не знаю как на Футабе, но на JR3810ADT в режиме SPCM все очень просто.
Зайдя в настройку Failsafe выбираем нужные ручки и двигаем их в нужные позиции,
а потом нажимаем команду фиксации.
Всем пока, пока. пока.
Привет всем!
а потом нажимаем команду фиксации.Всем пока, пока. пока.
огромное спасибо! на футабе точно также!!!
очень помогло!
