Задний ход?
Neman2000
Подскажите пожалуйста -как сделать чтобы одновинтовая модель-копия(Сновбэри) на заднем ходу нормально управлялась?
(руль до предела влево а модель всеравно тянет вправо!!!),
может есть какие нить быстрые меры?,
vvv=
А вы уверены,что все знают как выглядит эта модель и какая у нее корма?
GOLF_stream
увод одновинтовой модели в сторону на заднем ходу обусловлен тремя факторами:
1 реакция винта (так же, как и на переднем ходу)
2 меньшая эффективность руля из-за того, что он работает уже не в потоке от винта, а в “свободной” воде, да ещё и профиль руля обтекается “задом наперёд”
3 неравномерное обтекание корпуса, отбрасываемой винтом струёй воды. Особенно сильно это проявляется на корпусах с сильно развитой килеватостью днища в корме. Струя как-бы “бьёт” в корпус с одного борта и проходи под ним с другого.
Если не менять форму корпуса и конструкцию руля (можно поставить поворотную насадку, или рулевую колонку), то остаётся лишь приспособиться к этой особенности модели. Можно попробовать включать движок на задний ход не постоянно, а импульсами, чтобы модель двигалась назад в основном по инерции, когда работа винта не влияет на движение. Или периодически давать импульсно передний ход с перекладкой руля на нужный борт, чтобы компенсировать разворот модели.
Этими мерами можно уменьшить отклонение модели от курса. Добиться “нормальной управляемости” на заднем ходу одновинтовой модели с обычным рулём практически невозможно.
dronishe
с двухвинтовыми есть тоже такая тема-мой эсминец задом рулится только на приличной скорости
bob_i
Еще, помогает уменьшение диаметра винта и не давать “полный назад”.
rrdae
dronishe:
А у меня двухвинтовой, безрулевой (управление осуществляеться раздраем) эсминец идет назад, как и вперед, по линеечке 😉
Sergey87
Neman2000:
Если сознательно идти на нарушение правил, то можно сделать скрытую подрульку работающую в одну сторону, которая будет работать на заднем ходу, предотвращая разворот модели в доке.
Такая система была сделана на одной модели, правда автор утверждал что он ей не пользуется.
Ну а задний ход на сноубери проходить также как на всех подобных моделях: вплотную подходя к воротам и останавливая модель так, чтобы на заднем ходу её затащило в ворота этим самым паразитным разворотом. Тут надо просто надрессировать себя, и всё будет нормально.
Sub
Занос кормы у Snowberry в сторону вращения винта, это нормальная болезнь обусловленная формой кормы и вылечить ее без серьезных изменений корпуса не получиться. Просто как писали выше задний ход надо давать импульсами и управлять рулем когда модель идет по инерции. Нужно потренироваться и у вас все получиться, у других владельцев этих корветов та же проблема.
Neman2000
Sub:
Спасибо за советы.
А можно например избавиться от увода в сторону использованием кольца(короткой трубы)одетого на винт или вращающейся гребной винт в неподвижном кольце(трубе),
или какой нибудь транцевой плите над винтом???(правила такой отход от копийности для пластмассок допускают)
vvv=
Лучше если такое кольцо будет работать паралелльно с рулем.Впрочем тогда руль будет не нужен.
Sergey87
Neman2000:
Чёт я впервые об этом слышу…
Это вы чегото путаете.
Наказывают даже за несоблюдение количества лопастей на винтах (на себе проверял), а уж за такие изменения и подавно.
Использование поворотной насадки точно должно добавить управляемости, так у нас в клубе был “Фламинго” с насадкой, и я был удивлён тем как он управлялся, почти как двухвинтовая модель с раздраем. Увода кормы в доке тоже небыло.
Sub
Neman2000:
Спасибо за советы.
Кольцевая насадка на винт сильно уменьшит эфект увода кормы в сторону, но если будите выступать в классе F4C вас за нее накажут и серьезно, а если в F4A, то делайте что хотите модель стенд не проходит.
9 days later
машинер
Я уменьшил диаметр и шаг винта. Стало гораздо удобнее управлять. Особенно на швартовке.
