моя первая модель
товарищи,что мне делать-когда я выжимаю полный газ у мемя начинает дёргаться серва
из за чего это происходит???
как это устранить??
кто что посоветует)))))))
Еще может быть 1 причина помех - слишком длинный(тонкий) провод АККУМУЛЯТОР-РЕГУЛЯТОР ХОДА. Обычно максимальная длинна этого провода жестко лимитирована для БК регуляторов, но так же может имеет довольно большое значения и для регулятов коллекторных двигателей. Это я ощутил на своем опыте, долго не мог понять помечу на максимальном газу начинают дергаться сервы и “пригать” обороты двигателя, в итоге укоротил этот провод до минимум и все стало нормально:)
P.S. если тебе нужно будет движок и акк разносить на большие расстояния то лучше увеличивай провода РЕГУЛЯТОР ХОДА-МОТОР
Обшивка из картона?
Обшивка из картона?
к сожалению да
но я тостараюсь ещё стеклом покрыть
может что еще посаветуете?
Ну на таких размерах впринципе и картона хватит, просто хотел предупредить что когда начнете пропитывать лаком или краской то картон может выгнуть во внутрь. Избежать это вероятно поможет предварительная покраска покраска корпуса изнутри, или одновременно красить и снаружи и внутри, но с другой стороны покрытие стеклом вообще избавляет от такой проблемы=)
да был такой опыт на прошлом)))
распорку поставил и выпрямилось)))))
а лак какой лучше брать
сначала много-много слойв лака,потом краска ,потом опять лак???
или как-то по другому???
если просто на картон, то 1-2 слоя лака(больше врятли впитает), потом, по возможности, прошкурить и просто покрасить из “балончика” или типо того:)
картон миллиметровый
решил поставить спиид380 с редуктором 2:1
Такого картона вполне достаточно, стеклом можешь и не покрывать, не чего зря травиться.
я тоже так считаю
Есть в природе еще такой материал как полистирол, цену точно сказать не могу(не знаю, тырю на работе=) ) из него еще делают наборчики стендовых моделей, клеется он бутилацитатом(или суперклеем), говорят бутилацитат вещь безвретная(имеет довольно приятный запах), клеевой шов после высыхания получается практически монолит. Я как то из него(толщина было 1мм) делал катерки, получались прочные, достаточно легкие и главное водонепроницаемые:) Есть еще ПВХ, клеется только суперклеем, причем прихватывает так что отрывается разве что с мясом. Оба эти материалы можно использопать как замена картону. Единственно что: перед покраской оба материала нужно покрывать специальным грунтом(каким именно я не знаю, интернет подскажет), иначе любая краска может откалупываться.
Кстати, тут где то даже была темка, в которой гоночную электричку делали из ПВХ
Здравствуйте товарищи!!))
Постройку я на некоторое время забросил (все же надо в школу ходить и время было очень мало поскольку строю с самолет в кружке)
Решил я сейчас продолжить,обшивка во всю воняет так что отнес проветриваться на балкон,и решил подумать над надстройкой,оригинальную делать не хочу,потому что по рассказам понятно что будет “болтать как пьяного матроса”,прошу ваши предложения с эскизами желательно,а то фантазии не хватает как говорится)))
Дмитрий, привет!
Руль - красавец, но… грубоват и будет тяжело рулевой машинке его вращать.
Тема обсуждалась здесь: rcopen.com/forum/f68/topic109295
Такой руль имеет право быть на первой модели, но на второй … ты же собирался без ошибок строить…
Можно, конечно, и этот оставить, но немного напильничком придется поработать. Переднюю кромку надо скруглить, а заднюю заострить. А может попробовать изготовить полубалансирный руль, можно даже из консервной банки.
да закруглить это разумеется надо ,просто это так “заготовка” на скорую руку) примерить просто решил))
сейчас буду дорабатывать
P.S.а что такое полубалансирный руль??хорошо это или плохо??)))
Судовые рули бывают: www.moryak.biz/modules.php?name=Content&pa=showpag…
ЗЫ: в предыдущем сообщении описался, не полубалансирный, а балансирный руль
Когда я был маленький, я знал много всяких умных слов по теории руля. Сейчас я их не помню… Я так же не стану категорично утверждать, что все плохо и т.п. Последнее слово и дело, кстати, тоже за автором. Но свое мнение я выскажу. Я сделал бы руль иначе. Либо простым (баллер по передней (по ходу) кромке), либо балансирным (баллер на 1/4 ширины от передней кромки). Форма … вытянутой капли.
я чесно говоря несильно понимаю в теории))я больше по авиамодельной части
мне просто интересно поворачивать будет??я то некуда особенно не стремлюсь что бы делать все идеально
Поворачивать будет!
ну а это главное))
нее я бы сделал как вы советуете,но просто учеба,учеба,и еще раз учеба мало свободного время и вот делаю как могу
Вот еще, для общего развития, так сказать… www.seaships.ru/steering.htm
