Американский буксир Springer
Привет всем!
Поищите лучше там есть моторы аутранеры на 750-900kV
Сам видел. Но сейчас не под рукой шарится.
всем пока, пока, пока.
Да, в общем-то, по здравому размышлению решил все же купить коллекторники. На ХК они всего по 200 рубликов.
Подлые американцы без объявления войны сняли мой заказ на комплектуху для буксира. Винты, валы, рули и прочее. Регуляторы нашел на ХК дешевле, а вот с винтами и валами сложнее. Пока не нашел. И если найду, то возникают некие непонятки. Как осуществляется уплотнение вала в дейдвуде? Где искать комплектуху? На ХК очень слабый выбор, да и не понятно, что между чем стыкуется. Не брать же все подряд?
Трубочка, 4-6мм диаметром, две втулочки с внутренним диаметром 2мм(вполне достаточно) под вал, внуть зашприцевать литол, затем вставить вал…
Спасибо!
Вот на такой ерунде и возникают вопросы.
Вчера залез на Али, нашел все что надо, заказал в разных вариантах, вышло все равно дешевле америкосовского магазина.
Понравился буксирчик! Даже есть наборчик для силовой установки.
Дело осталось за малым, найти время и сваять лодку.😉
Вот это прямо в точку!
Привет всем!
По факту моторы не айс.
Хорошо чётки раскидывают помеху.
Моторы школьного начального уровня.
Всем пока, пока, пока.
P.S. Может это моё не правильное мнение, но не стал бы ставить на модель под аппу.
Я понимаю, что моторы школьного уровня, так и модель для души. С помехами конденсаторы поборятся, но а если уж совсем плохо будет, то моторы и заменить можно. Думаю как то так. В выходные поищу на даче фанерку для корпуса, а пока смотрю всю тему.
Привет всем!
Ели для души, то не стоит такое ставить чтобы не портить душевный настрой.
Конденсаторы не всегда помогают. У нас в таких же моторах не смогли победить помеху.
Поступили проще, поставили моторы с орг.техники.
Вот сваял по чертежам с рц-группс. Испытал. Больше ничего не успел сделать. Надо наклеить название, эмблему, ватерлинию. Прикрутить палубу окончательно, докрасить и установить клыки для толкания. Ну и всякие мелочи.
Пробовал такие моторы - дают очень много помех, рулевая серва вращалась безсистемно. Не рекомендую.
Сейчас собрал все месте, подключил аппаратуру, отошел метров на пять, помех нет. Моторы работают, серва не дергается. Может на более дальних дистанциях будут помехи сказываться, посмотрим. Еще раз скажу, поменять моторы в последствии не сложно.
Да, аппаратура Турнига с модулем Фрискай.
Сделал шаблоны деталей корпуса и прикинул двигатели. Жалко, в эти выходные не получается на дачу съездить за материалом. Ну, ничего, в следующие заготовки сделаю. Сейчас все равно времени нет.
Лето только началось.
Да, вот в том то и дело! Лето у меня для моделизма почти “мертвый сезон”.
Уважаемый Сергей, у меня не получилось избавиться от помех на этих моторах. Ставил и 2 и 3 конденсатора, менял номиналы - всё безрезультатно. Заменить моторы при вклеенных дейдвудах не совсем просто. Якорь напрессован на гребной вал и опирается на подшипники у винта и у коллектора мотора. Подшипника (втулки) в месте, где трубка входит в мотор нет. Нужно будет изготавливать подшипник и пессовать в дейдвуд. Что бы использовать тотже вал потребуется или укоротить дейдвуд или снять ротор с вала, последнее мне не удалось. Конечно понятие “не сложно” у каждого своё. В общем, успехов.
Уважаемый Евгений, я при пробном запуске мотоустановки помех не заметил. По поводу замены моторов, я думал удалять моторы целиком из корпуса, и монтировать новые. Более подробно буду освещать, так сказать в процессе работы над моделью. А устройство этих моторов я знаю с детства. Даже пытался в авиа вариант переделывать. По статье в МК.
Я “Спасатель” подобного типа запилил, отлично справляется с задачей 😉 плюс ещё и видеосъемку с воды обеспечивает…
Желательно фото, а лучше видео.
Да-да, вам.
ну Фото подробно не делал ибо это больше рабочий спасатель чем копия, да и видео то тоже найти сложно, разве что кусочками
на 1:45 примерно…
О-па, ведь уже этот ролик видел, не сообразил, прошу “пардону”.
