Американский буксир Springer
EXPERIMENTATOR1970
Всем привет! Решил отвлечься от парусных дел и начать корпус буксира. Сейчас пока дачный сезон не закончен, можно на даче заняться покраской корпуса. Надстройку буду делать долгими зимним вечерами, желательно на работе;). Ну и вопрос. Какую мотоустановку лучше поставить? Сначала думал из пары лодочных моторов ‘‘по 3 15’’, но покрутил ‘‘корытце’’ в руках, и как то расхотелось игрушечные движки ставить на модель. Посоветуйте, пожалуйста какой двигатель, какой винт, регулятор?
Danilov_A
На Али заказал такие комплектующие (магазин Injora - почти всё куплено там):
Двигатель коллекторный: Мабучи 540 микро двигатель постоянного тока 6 В 20000 об./мин.
Регулятор: 320a 6-12 В матовый ESC Скорость контроллер w/2A BEC для RC лодка u6l5
Вал с дейдвудом: Радиоуправляемая модель лодки 4 мм корабль вал приводной вал + универсальный шарнир + 3 лезвия Пропеллеры + Нержавеющая сталь втулка вала + прокладка/комплект
Руль: Высокое качество нейлон руля для Жестокие высота 28 мм/36 мм/44 мм/52 мм
Двигатель - без вопросов. Регулятор автомобильного типа, задний ход включается двойным ходом (с двойным выжимом 😃 )
На рулях пришлось укорачивать баллер и втулку.
Муфту купил дополнительно вместо карданчика.
Винты брал диаметром 40 мм правого и левого вращения.
EXPERIMENTATOR1970
Двойной Мощность 550 Двигатель комплект 480a матовый водяного охлаждения двойной путь ESC для DIY жестокие приманки подходит для 4S Батарея
www.aliexpress.com/item/…/32857794757.html
(from AliExpress Android) (не реклама)
Нашел вот такой набор. Движки подключаются к одному регулятору, значит разнотяга нет. Или есть?
В любом случае еще поищу другие варианты. Зима впереди длиная, можно подумать.
Кстати, есть двигатель от шуруповерта. Может его приспособить?
RodenkoAV
Вам обоим при таких движках и винтах -обязательно поставить понижающие редуктора 1:3. ,тогда всё срастётся …
EXPERIMENTATOR1970
Я лучше сразу постараюсь подобрать низкооборотные моторы. Ссылку я привел для примера. Нашел ее минут за десять.
Azimut
380-го мотора на 2S достаточно, но обязательно с редуктором…
Danilov_A
RodenkoAV:
Мой аппарат уже полгода как на ходу. Я следовал канонам, ну почти следовал. Всё придумано до нас. АКБ - свинцовые 6-вольтовые батареи. Я подключал каждую винто-моторную группу к отдельному регулятору для возможности реализовать работу винтами враздрай. К сожалению, особенности регуляторов толком не дали реализовать данную функцию.
istomin1962
Ставил 550-й,без редуктора.Регулятор авто с реверсом,винт 3 лопасти самодельный 40мм.,есть такие-же как у Вас пластиковые,но не пробовал.На моторе установил охлаждение-4 витка сплющенной(в овал)алюминиевой трубки,забор воды через патрубок за винтом.Вещь полезная.Использую как спасатель моделей с ДВС.С уважением…
EXPERIMENTATOR1970
Предварительно подобрал мотоустановку. Что скажете?
ESC 320A матовый электронный Скорость контроллер на корабль RC лодка модель автомобиля низкого напряжения защиты низкого сопротивления трубка с полевым эффектом
www.aliexpress.com/item/…/32857034886.html
1 компл. 380 RC моторная лодка вал Positve металлический винт запасные части для DIY RC катер модель катер
www.aliexpress.com/item/…/32867391015.html
Планирую делать двухмоторный вариант.
Azimut
EXPERIMENTATOR1970:
1 компл. 380 RC моторная лодка вал Positve металлический винт запасные части для DIY RC катер модель катер www.aliexpress.com/item/…/32867391015.html (from AliExpress Android) (не реклама) Планирую делать двухмоторный вариант.
Это комплект для скоростной лодки, а вам необходимо для буксира… пропеллер 30-40мм диаметром и большой момент на валу. P.S. этот корпус имеет свойство при увеличении скорости, как бульдозер поднимать воду и она идет по палубе через нос… необходимо в любом случае делать высокие комингсы капа машинного отделения (были случаи, когда через 1.5см комингс попадала вода внутрь). Буксир с одновальной мотоустановкой очень маневренный, да имеются сложности с управляемостью при заднем ходе, но решается легко установкой вместо руля кольцевой насадкой на винт (для фанатов хождения задним ходом!)
EXPERIMENTATOR1970
То есть Вы рекомендуете одвальную схему? Движок от шуруповерта подойдёт? Размеры: длина 70мм, диаметр 40мм. Вал вроде бы 3мм. На курсовой регуляторе написано 8А.
EXPERIMENTATOR1970
Заметил опечатку, а уже не исправить. Курковый регулятор.
EXPERIMENTATOR1970
Посидел, подумал, и решил применить двигатель от шуруповерта. Все равно лежит без дела. Ну и к нему выбрал вот такой дейдвуд с валом и гребным винтом 55мм, шаг не знаю.
Бесплатная доставка 4 мм жестокие вал сборки приводного вала с гребного винта универсальный шарнир комплект запасных Запчасти для RC модель лодки
www.aliexpress.com/item/…/32821629545.html
А на счет регулятора надо подумать, либо с водяным или с воздушным охлаждением.
Injora 480a Водонепроницаемый ESC водяного охлаждения 380/540/775 матовый Двигатель Скорость контроллер с 5 В/3A BEC для RC лодка Запчасти
www.aliexpress.com/item/…/32834963770.html
Или с воздушным
Оптовая продажа 1 комплект 320A высокое Напряжение ESC Матовый Скорость контроллер для RC автомобилей Грузовик Лодка челнока
www.aliexpress.com/item/…/32822689848.html
(from AliExpress Android)?
EXPERIMENTATOR1970
Заказал сегодня дейдвуд и регулятор. Взял с воздушным охлаждением. Как приедут продолжу работу.
8 days later
карабь
Занятные варианты, от просты конструкций до навороченных, т. е. на любой вкус.
7 days later
sfm771
Интересно почему много коллекторных ВМГ.
Danilov_A
Потому что это довольно старый проект и фактически монокласс. ВМГ оговорена в условиях. При соблюдении стандарта проще устраивать соревнования.
EXPERIMENTATOR1970
Тема ожила! Как раз вчера пришли регулятор и дейдвуд. Сегодня дейдвуд вклеил в корпус. На очереди фундамент двигателя и рулевое.
Danilov_A
Я тут с месяц назад показал свою модель одному знакомому судомоделисту-копиисту, позапускали модель вместе. Он сильно загорелся идеей сделать ходовую модель. Но будет делать отечественный РБТ. Он выложил фото-видео на своих копийных ресурсах - народ тоже в восторге от идеи поставить модель на ход. Посмотрим, чем закончится. В качестве моделей не сомневаюсь - копии речных судов расходятся как горячие пирожки, делает на заказ для судоходных компаний и судостроительных заводов.
2 months later
АВС
Погоняли пионеры на каникулах. Добавили упражнение: проводка баржы…
nbs
АВС:
Зачет! Именно в толкающем варианте - отлично!
Задний ход при этом как?
АВС
nbs:
У всех по разному, кто как сделал и как умеет водить, был умелец всё сделал чисто, при чём бассейн не очень большой и места для манёвра мало. Кстати фиксировали баржи резинками за кнехты…
