Американский торпедный катер серии Elco PT596
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Пока “кипит” работа над ракето-снарядами", сделал ещё одну работу. Закрепил на палубе, основание для носовых пушек. Дело в том, что производитель предлагал закрепить основание пушек. При помощи 5мм гайки изнутри. Совершенно не учитывая то, что палуба “мягкая”. В следствии такого крепления. основание пушек не прилегало плотно к палубе и естественно, при малейшем соприкосновении вращалось.
Что естественно меня не устраивало. Было продумано три варианта крепления.
- При помощи 5 минутной эпоксидки.
- При помощи 5 винтов+эпоксидка.
- При помощи “медных” гвоздиков+эпоксидка.
Остановился на третьем варианте. Почему?
Первый вариант.
При этом варианте, было бы необходимо прижимать (плотно) основание к палубе. Но зная, что эпоксидка не любит вибраций. Я не исключал возможность, в дальнейщем, что основание отойдёт от палубы.
Второй вариант.
При этом варианте, планировалось просверлить 5 отверстий и в них устанвовить винты+эпоксидка. Этот вариант не устраивал тем, что болты выступали бы над основанием.
Третий вариант.
Поехал на строительный рынок, чтобы купить винты из нержавейки для крепления пушек и пулемётов к станинам, вот там то и увидел “медные” гвоздики И! Решение крепления основания, сразу сформировалось в голове. А именно.
Надо высверлить по кругу отверстия. Затем сделать углубления для головок гвоздиков и обработать.
Что и было сделано, с установкой двух оснований.
Материал и инструменты.
2 пакетика"медных" гвоздиков, аккум. дрель, свело диаметром 1.3 мм, бор машинка и вставка с закруглённой головкой + 30 минутная эпоксидка.
Так же, были передвинуты ящики под боекомплекты для того, чтобы можно было за ними установить люк.
После всех выполненых работ, обработка (первичная).
Спасибо за просмотр.
С уважением Андрей.
P.S. Завтра, заменю на оставшемся вооружении винты и продолжу точить ракеты-снаряды.
Винты приехали. Испытания продолжаются!
Ты мне давал ссылку на дым. Я принял решение, что будет стоять-позже.
А вот еще вариант
netolerant.ru/…/pirotehnika_polska_pyro_dimi_razno…
гораздо дешевле…
Деталировка капитанского мостика.
Привет Сергей!
Спасибо за ссылку. Сбросил в папку по дымам, на будущее.
В перерывах между нудным и однообразным пилением ракето-снарядов, не забывал и о творческой работе, а именно. Деталировка капитанского мостика-приборы.
От производителя, это пустое место.
Первоначально, сделал не достающую антену (рядом с пулемётным гнездом), только потом приступил к деталировке капитанского мостика-приборы. На оригинальных фото показаны приборы и то что сделано. Стрелками указано, что ещё будет сделано.
Под номерами 1 и 2 (скорей всего компасы), в колодцах будут установлены светодиоды для визуального контроля за разрядкой батарей. Под номером 3, будет установлена панель (фальш) контроля эл. цепи катера. Под номером 4, будет изготовлена и установлена бортовая связь-телефон. Под номером 5, заново будет сделано рулевое колесо-штурвал.
Пока, всё в черновом варианте. Всё будет краситься.
Спасибо Всем за просмотр.
С уважением Андрей.
P.S. Заказана и жду прихода электроники, для РТ и Энтрайс.
А вот такие винты на том сайте, где заказывал , ЕСТЬ!
Я тебя не понял. Ты спрашиваешь или утверждаешь?
"Привет Сергей!
А вот такие винты на том сайте, где заказывал , ЕСТЬ! " (?)
Ошибся со знаком. Спрашиваю?
Ещё не много изменений-дополнений в капитанском мостике.
Осталось сделать рулевое колесо.
С уважением Андрей.
Работа над деталировкой капитанского мостика завершена. Сделан завершающий элемент - штурвал. Остальное на фото.
С уважением Андрей.
Ну когда?! Когда самое интересное начнется? Монтаж мотоустановки и оборудования.
Привет Сергей!
Комплектующие заказаны, жду отправки. Надеюсь, к середине марта всё придёт.
С уважением Андрей.
Привет Сергей!
Когда будешь тестировать свой РТ с новыми винтами?
С уважением Андрей.
Сергей!
Это правильно. Лучше подстраховаться, чем потом выковыривать, заклинивший вал.
Насчёт нужносьтей, секрет? Как только придёт весь заказ, покажу. А пока, скоро придут 4 аккума. Два для Энтрайс и два для РТ (ещё буду заказывать два для РТ). Три регулятора от 150 до 250 мАч. Свитч для РТ. Импульсная лампа для Энтрайс. Клемы, провода и др. мелочёвка.
Да в основном детали трансмиссии, карданные приводы, латунные втулки и т.д.
А ты где заказывал?
Паркфлаер. banned link
А что это такое?
Зачем так много?
Импульсная лампа (яркая) - светодиод+блок управления оной. Подсоединяется к свободному каналу, есть возможность регулировки интервала между импульсами. Ссылку дам сегодня. Стоит копейки.
РТ. Два мотора - два регулятора - четыре аккума (два запасных). Один 5000 (2S) для питания помпы.
Энтрайс. Один мотор - один регуль - два аккума (один запасной). Все по 5000 Мач. Изготовлены по нано технологии. Не Чубайс!
А не проще BEC на 6 V поставить и с экономить 500 г веса?
Привет Сергей!
С самого начала было решено, что питание помпы будет отдельное. Кстати. Питание свитча, будет от этого аккума (помпа).
В заявленный вес, в самом начале темы, укладываюсь.
- Аккум - banned link
- Регуляторы - banned link
- Карта програмирования - banned link
- Свитч - banned link
- Аккум помпы - 25с 5000мАч (2S) 7,4в IRBIS
- Индикаторы бортового питания для аккумов двигателей и помпы. От Глобал Хобби.
а) Индикатор бортового питания для литий-полимерных аккумуляторов 1-светодиодный 2-3-4 LiPo (RCK101050)
[RCK101050]
б) Индикатор бортового питания для литий-полимерных аккумуляторов 1-светодиодный 5 LiPo (RCK101055)
[RCK101055] - Остальное, мелочь. Светодиоды, помпа, тройники. В финале, обязательно взвешу РТ.
Примерно так Сергей.
Сергей!
Может когда и пригодится.
Это одна из ссылок, на соединения и тройники из пластика.
www.pneumoprivod.ru/fittings.htm
Если искать по сети, то набирать примерно так; “Фитинг-тройник для соединения трех трубок одинакового диаметра.”
Ну тогда батарейка не долго проживет. Отсечки по напряжению нет… Я уже проводил такой бесчеловечный экспиремент с батарейкой на прожекторе.
Это тоже не спасет батарейку помпы.
[RCK101050]
[RCK101055]
А зачем так много индикаторов? На два катера?
Да пойми ты, твой катер весит не 200 кг, когда можно принибречь пятьюстами граммами. На каждый грамм веса катера нужно определенное количество энергии на разгон и поддержание скорости. И чем меньше вес, тем меньше будет рабочий ток и тем дольше ты будешь кататься на своих батарейках.
Андрей, соглашусь с Сергеем: отдельная батарейка на помпу - лишнее.
Ток, потребляемый помпой, намного ниже тока ходовых двигателей, поэтому дополнительной нагрузки в виде помпы ходовая батарея просто не заметит.
Сергей, убить доп. батарею для помпы, на мой взгляд, нереально: даже без отсечки по напряжению на полный разряд доп. батареи потребуется 3-4 часа, а на такие покатушки никаких ходовых аккумуляторов не хватит в принципе. Поэтому если доп. батарею заряжать вместе с ходовыми аккумуляторами, то ничего ей не сделается.
Ну при емкости 5000 мА, может быть я и соглашусь. И при 6 В помпа будет замечательно работать, а батарейка тихо помирать…
Я на прожектор ставил старенькую батарейку 2200 мА при токе 4 А.
Сергей, помпа от 2S едва ли будет потреблять больше 1А. По крайней мере, у меня потребляемый ток в аналогичных условиях получался 0,8 А под нагрузкой. Поэтому если заряжать дополнительную батарею одновременно с ходовыми, она никогда не разрядится до 6В.
Другое дело, если на доп. батарею забить, и специально ждать, пока совсем разрядится, так на таких условиях любую батарею убить можно.
