Полицейский катер "Sylt" от Robbe
а это типа светового маячка, который с кругом выбрасывается. Типа вот
еще бывают радиобуи. похожие по форме, но гораздо больше. Они со спасплотами идут обычно
во, целая статья 😃 sea-safety.ucoz.ru/index/0-27
Вопрос хороший, в наборе этого нет - мелковаты предметы.
Владимир, спасибо! Неделю маюсь уже! Роман мой катер на подходе, надеюсь что через 2-3 недели получу. Действительно этих деталей нет на модели. Но они не сложные в изготовлении, так же как и фиксаторы спас кругов, и лини к ним. Я буду делать. Еще придется менять цепи на ограждениях, так как они совсем не пропорциональны. Так же как и их крюки. Еще обнаружил более серьезную проблему, это привод радара. Это же вообще аппендицит какой то! Решение пока не нашел. Вероятно определюсь при получении катера. Пока же имею на руках набор основных фитингов и детализацию кабины. Все детали пронумеровал, освободил от облоя, прозрачные профутурил, разложил по коробочкам чтоб не перепутались. Так вот пока жду основной комплект выявляю проблемы и детали по фото. Спасибо за помощь.
Я так и предполагал. У меня есть от вертолета пуль и приемник от маленького, как раз подойдет
Конструкция этого риба весьма своеобразна. По своей непродуманности. В трюме едва разместятся батареи. Кроме того, заложенная идея с гибким валом из облицованного тросика вызывает серьезные опасения о попадании воды в это суденышко. Так что я бы рекомендовал приемник постараться упихать в стойку пульта управления.
Генадий согласен с вами, что с этой лодочкой могут быть проблемы. Я пока же по сути размышляю над конструктивом. Но в руках не подержишь не поймешь. Вы то же собираете Sylt? Если да, не могли бы тогда обозначить какие либо выявленные вами нюансы по данному кораблику.
Да в целом ничего особенного. Много времени отнимает процесс сборки на шипах. Приходится много шпаклевать и пришлифовывать, так как эти шипы оказываются на виду. Шлифовать же можно только не раньше чем через сутки после шпаклевки.
Кран тоже под стать рибу. Механика сделана без каких либо ограничителей движения деталей по электрике. В результате - возможно заклинивание гаек в крайних положениях. И как следствие - перегрузка двигателей. Редуктора на приводах крана тоже пришлось перебирать. Ну, в общем так, по мелочам, накапливается. 😃
Понятно, тогда может быть по ходу и будем общаться.
Здравствуйте, меня зовут Павел, может кому будет интересно делал бремен 9, там тоже есть катерок вышли из положения так, купили от набора Mini-Z Formula Boat фирмы Kyosho пульт вместе с электроникой, все миниатюрное и запихнули в него.
Спасибо за идею, надо поглядеть.
Еще по сборке.
Движок риба крепится резиновой манжетой, вставленной в гнездо шпангоута. При сборке шпангоут надо вклеивать только за самые кончики, так что бы он мог повернуться от вертикали. Иначе не удастся добиться соосности валов. Жесткого вала у него нет, так что его придется заменить при монтаже подходящей иглой. Схема простая: Ставим движок на место с установленным соединителем. В последний вставляем иглу пропущенную через трубку дейвуда. Потом распорочками фиксируем наклон двигателя, следя что бы внешний конец дейвуда вышел к отверстию на имитации подвесного мотора. Только после выравнивания клеим нижнюю часть шпангоута и дейдвуд.
Основные двигатели и дейвуды тоже следует вклеивать только в сборе с валами.
Ну вот серьезные нюансы нашлись
Катер пришел! Громадина конечно. Посмотрев внимательно электросхему и рекомендуемый набор электроники, встал в ступор. Там докупать железок вместе с пультом F-14 на 1000 евро примерно. Подскажите уважаемые форумчане, а есть ли возможность пойти каким нибудь более экономичным путем. Без покупки новой апы. Можно ли мультисвичи привязать к имеющемуся у меня пульту futaba mz-18?
Вот это вопрос! По этому у меня пал выбор на граунер 22 + модули расширения с тумблерами всякими.
Ну видишь Роман я брал пульт в первую очередь для авиамоделей. Отсюда и выбор.
В догонку по тонкостям. Есть там деталька - палуба на которой стоит РИБ и прочее. Так вот разработчики пошли прямым как кишка путем:
погибь имитируется простым сломом по ДП. Тоесть она заложена из двух половин. Смотрится жутко. Плюс - не хилая головная боль по заделке стыка. Спасти может только склейка в стык и подкладка с изнанки полос усиления. Без них стык разлетается при малейшем шорохе.
Красить эту деталь стоит до установи, потом будет на порядки сложнее это сделать. Что еще больше осложняет жизнь. Склеенная же на подкладках она встает плавно изображая нормальную палубу.
Решение по электрической части найдено! У меня получилось за действовать весь функционал своего 18 канального пульта, с помощью китайских s-bus декодеров за 15 баксов. Теперь все дополнительное оборудование я просто пускаю по шине s-bus. И в итоге мне не нужно покупать не мультисвичи, не их декодеры, не подходящий пульт старинного образца. А вообще вся эта схема Робби, такая мудреная чтобы уложиться в 8 каналов на апе. Все можно решить как оказалось намного проще при наличии современных девайсов. Мне даже не пришлось за действовать работу своего пульта с двумя приемниками и соответственно расширением до 36 каналов. Да и подруливающий мотор решил установить просто в канал через еще один маленький регулятор, тем самым избавившись от дополнительных расходов и плюс получаю плавную регулировку работы подрульки.
Кому интересно, вот оригинальная электросхема катера. plus.google.com/app/basic/…/5884733399654907970?gp…
специально не в фокусе выложил? 😃
Ага косяк, странно. Перезалью завтра.
Вот схему перезалил lh3.googleusercontent.com/…/image.jpg
Начал сборку потихоньку. Описание работы тут www.siberia-rc.ru/?page_id=1059 Ну а все вопросы и помидоры в этой ветке, если конечно хозяин не будет против.
Звуковой модуль для кораблика приобретён? Если пока нет, могу поделиться.
Он у меня в заказе, но еще не оплачен. А что за модуль, состояние ну и ценник? В личку наверное лучше.
Брал для себя, граупнеровский, но не помещается в трюмы моих пароходов. В личку отправлю всю информацию.
Появился вопрос. Пластик клею Ревелевским клеем. Сразу вроде все ни чего, но при небольшом давлении на конструкции, слышится легкое потрескивание. Как бы это все не развалилось? Пластик от клея плавиться, так что вроде должно быть все нормально с качеством. Но тревожно как то. Кто, что скажет?
