Полицейский катер "Sylt" от Robbe
RomanBaboyan
Я обычно силовые части конструкции проклеиваю (стабелитом - ехспресс).
Был испробован на аква байке - а там нагрузка и перегрузка от прыжков и сальто что надо.
Это типа смолы только моментального действия и более прочное соединение со всеми материалами(самое главное пластик)
Kanilo
Спасибо за совет. Я его только заказал. Наверное потом им по швам пройдусь. Я то его для вклейки труб взял.
RomanBaboyan
Во-во, и основные стыки пройдись с корпусом.
Будь внимательнее с ним надо работать быстро (прорепетировал, замешал, нанес) и не шевелить первые 2-3 минуты, потом намертво.
У меня в первый раз веселуха была с ним!
Kanilo
А палубу к корпусу ты чем клеил?
RomanBaboyan
Вопрос!
Не знаю пока не клеил, вопрос с покраской.
Но не стабелитом - точно, большая площадь.
Soling
Kanilo:
Коллеги советуйте!
Я пользуюсь раствором полистирола в дихлорэтане. Только палубу стоит ставить только после покраски корпуса.
Soling
Проще красить и доводить. Прикрыть надстройки достаточно сложное дело. А так - только маски и трюм закрыть.
Kanilo
Основание настроек синие, поэтому думаю красить их нужно вместе с корпусом, а надстройка потом уже окрашенной вклеиваться должна
Kanilo
По плану начал паять леерное ограждение. Получается, но много хлопот и потеря времени, чтобы довести до нужной кондиции. По пробовал циакрином, не впример быстрее. Вопрос как в последствии ведет себя циакриновый шов на тонкой латунной трубке? Есть опасение что может отвалиться.
RomanBaboyan
Латунное ограждение - только паять и зачищать.
Другово варианта нет - циакрин отколиться или полопяеться.
Kanilo
спасибо, было такое предположение. Придется повозиться.
RomanBaboyan
У нас Андрей на свой челенжер делал, утомительно предприятие - по его словам.
Soling
Kanilo:
Что бы облегчить себе жизнь стоит сделать писпособу для сверления отверстий в трубке с нужным шагом и в нужной плоскости. К стати, поручни на надстройке без него не сделать как следует.
Kanilo
Геннадий, я не понял в какой трубке сверлить отверстия, вроде они уже все в наличии.
Soling
Наверное это шутки комплектации. Нашел для поручней только крюки под цепи, (жуткие с виду) и куски труб, не нарезанные. И , понятно, не сверленые. Для поручней - то же самое в полуфабрикате.
Kanilo
Понятно, крючки для цепей действительно убогие. А трубочки вертикальные для ограждения у меня сверленные в двух местах как и положено. Резать самому нужно только короткие, которые ставятся в носовой части, но вселить их не надо.
Kanilo
За выходные(не смотря на професиональный праздик:), удалось закончить центральную и кормовую часть ограждений, теперь нос. Там требуется нарезка латунной трубки 2,5 мм диаметром на очень короткие кусочки от 6 мм до 3,2 длинной, вот размышляю, как бы это технологично сделать. Может кто подскажет умную мысль?
Kanilo
Все банально, отрезным кругом от дремеля, нарезал и уже спаял. Новый вопрос. На прототипе бортика на котором стоят стойки переднего, носового ограждения, нет! А на модели присутствует, да еще какой, 7мм примерно в самом толстом месте. Вот думаю что с этим делать?
RomanBaboyan
Возможно есть в доп фитинг наборе или другом
Kanilo
Роман, не понял твоего ответа. Вопрос в бортике которого на самом деле быть не должно. При чем здесь доп наборы?
RomanBaboyan
Виноват не так понял, ну что это не самое худшее, что могло произойти в процессе компоновки самой миниатюры модели.
