Полицейский катер "Sylt" от Robbe
Я так понял, хрен с ним!😃
Наконец смог вернуться к проекту. И сразу о проблеме. Проверил работу звукового модуля.
Проблема в том, что модуль управляется по мультисвич каналу. Уважаемые форумчане, кто нибудь имеет опыт подключения подобных модулей по обычным каналам аппаратуры?
Дошло дело до гидродинамических испытаний.
Выводы после заплыва. Катер требует дополнительной огрузки, которую можно рассчитать только после установки настройки. В последних кадрах на борт добавлено 5 кг дополнительного веса в виде двух 12в аков, от бесперебойника. Характеристики стали заметно лучше. Звук мотора достаточно реалистичный, включается не сразу, предстоит разобраться. Бассейн в 20 метров для этого катера не очем. Следующий заплыв будет на открытой воде. Подрулевой мотор работает четко, без него вообще не представляю как можно этим катером управлять в ограниченом пространстве. Мощности ходовых моторов, похоже более чем достаточно. Вообщем пока сплошной позитив.
Поставьте регулятор хода с раздраем
Пардон. Что такое раздрай? А то я в судомоделизме новичок, термнологию всю не знаю.
Что такое раздрай?
Инфы много. Вот, например, sea-library.ru/…/359-teoreticheskie-osnovy-upravle…
Или здесь flot.com/publications/books/shelf/shanko/25.htm
Михаил, спасибо за пояснение. Понятно. Только зачем ставить регулятор с такой функцией, покрайней мере при том варианте который у меня, когда все три регулятора уже установлены. Можно легко все настроить с помощью микшера на передатчике. То есть при работе подрулевого мотора, ходовые двигатели начинают работать в раздрай, помогая подрульке. Может быть так я и сделаю, хотя на видео которое я показал, видно, что одной подрульки достаточно. Сейчас заканчиваю с электрикой, а это оставлю уже на потом.
Привет Денис!
Не смотря на все нюансы сборки, работа над катером движется. Я уверен в том, что ты сделаешь достойную копийную модель.
С уважением Андрей.
Спасибо! Бум стараться.
сегодня настроил
+100 ! (не выдержал) 😃
Подьём якорей - схемку с картинками выложите пожалуйста. Есть задумка на своём “гданьске” попробывать такое. А с РЛС что думаете делать, вращаться будет?
РЛС изначально сделана вращающейся, но при пробных запусках накрылся редуктор мотора. Буду переделывать, но позже. Изначально не очень копийно сделан этот привод. Видать судьба. По лебедке то что видно на видео, гораздо лучше схемы, на ней вообще ни чего не понятно. Не видно только серволебедки, но она есть на фото на нашем сайте.
Привет Денис!
Отличная работа с подъёмом якорей! Молодцом! Вопрос. Из чего сделаны якоря? Такое впечатление при подъёме, что оные сделаны из пластика. Если из пластика, будешь ли менять на метал?
С уважением Андрей.
Привет Андрей! Спасибо. Якоря металические, но легковатые, и твой опытный глаз это заметил. При опускании заедают периодически. Но не постоянно. Если болезнь не пройдет, буду отливать свинцовые. Но это потом спешу закончить катер как есть. Два самолета ждут моих рук, да и весна в Сибирь пришла на месяц раньше. Небо зовет.
Денис! Прежде чем решишь отливать якоря из свинца, посмотри что есть из покупных - металл.
С уважением Андрей.
…буду отливать свинцовые. Но это потом спешу закончить катер как есть…
Опция в целом имеет право на жизнь, но видно её лишь когда судно стоит на подставке. На воде не заметишь. Из личного небольшого опыта уверенно могу сказать, что зрелишно смотрятся СВЕТ, ДЫМ и хороший ЗВУК.
Ждём отчёта о полноценных ходовых!
Вот практически готовый ходовой вариант. Осталось настроить кой какую электронику.
Теперь до оттаивания озерных гладей, будет стоять здесь. Скоро будет готов бокс для хранения и переноски.
Фигурки какие будут? Вот здесь можно что-то присмотреть shop.graupner.de/webuerp/servlet/AA Набираем 375, вылезет мелочь пузатая. Только выбор стал скудненький.
Спасибо за ссылку. Посмотрел там по размерам и тематике, подходит только офицер 70мм. Но поза там у него конечно не фонтан. Честно сказать про экипаж совсем не думал.
Привет Денис!
Поздравляю с завершением работ над катером. Отличная работа. Отлично смотрится как стендовая модель и надеюсь, что ходовые качества будут такими же. Молодцом! А Михалыч правильно говорит, нужен экипаж. Катер сразу станет “живым”.
А какой кейс, будешь делать для переноски? Открытый или закрытый?
С уважением Андрей.
…по размерам…
Я запамятовал, какой масштаб катера? По масштабу и посмотреть. Неплохие красные фигурки для спасателей SAR. Их несложно перекрасить.
Спасибо Андрей! Готовлю шампанское для спуска на воду:). Масштаб 1:25. На оригинале экипаж люди в белых рубашках, либо в темных пиджаках. Полиция однако. А спасатели одеты специфично по моему. По кейсу. Андрей буду делать на подобие твоего. Низ верх несущие, между ними по углам никелированные трубки, по всему периметру акрил. Ручка для переноски сверху.
А сколько якорь-цепи отдаётся? надо чтобы минимум двухкратная глубина места стоянки. Как это одной сервомашиной реализовано? Или там специальная сервомашина?
