пожарный катер - кто же ты?
Может и самотёком, безо всяких насосов, будет достаточно?
особенно если сделать сечение магистрали не меньше 4мм - у меня на полном ходу струйка сброса сантиметров на 10 била.
А что у тебя охлаждается? Один/два мотора, регуль скорости? И есть ли рубашка охлаждения для мотора или просто змеевик вокруг?
P.S. “Девятка” это что?
Два мотора в рубашках, сдвоенный регуль, Всегда все максимум чуть теплое.
З.ы. у меня не пожарник… но принцип то тот же
https://rcopen.com/forum/f68/topic226460/503
А вот и видео моих покатушек :
Видны озвученные ранее косяки. Траблы с выходом на глиссирование. Нужен очень плавный газ на старте, чтобы катер вышел на глиссер и не тормозился носом.
не растраивайся перегруз явный!поправте меня если я неправ.
много лишнего напихал перестарался
Корпус укреплял на совесть, нижняя часть сама по себе тяжеловата конечно получилась, поэтому вряд ли получится ещё как-то облегчить. И так уже моторы и аккумулятор менял.
Теперь думаю что-нибудь с реданами намутить, только знаний на эту тему вообще нет. Остаётся метод тыка, но на красивом покрашеном корпусе уж больно не хочется эксперименты проводить.
Может у кого какие советы будут?
корпус пожарника и дельфина итак считают тяжелым а про адмирал вообше молчу.может можно его как-то освободить от лишнего усиления?или кто ещё что посоветует.я бы взял бу нижнюю часть корпуса можно найти рублей за 300 а то дешевле и делал-бы легче нижнюю часть
помне усилие некчему у меня на больших волнах прыгает на берег пару раз вылетал ничего не произошло!
Подводные крылья! )))
я видел гдето видео дельфина с ними
Уже думал об этом! 😉 Только не так это просто, как кажется. Тут всё-таки рассчёты нужны, а тыкать пальцем в небо с заранее неизвестным результатом как-то не очень хочется.
на крыльях не айс
Доброго времени суток всем, подскажите кто знает родные переводки на дельфине смоет водой при активном использований на озере или нет ?
Переводки это что?
это не наклейки которые были в наборах последних годов а старые переводные декали которые переводились на корпус катера с помощью воды. (поэтому и переводки)
Я покрыл лаком из хозмага .
вот почему я и спрашиваю купил в авто магазине дрогой лак спрей покрыл сиденья переводки все вспучело. сиденья стали щиршавые короче лак на основе растворителя что и требовалось ожидать. у вас какой лак?
у вас какой лак?
К сожалению это уже покрыто мраком истории. И не вспомнить .
смоет водой
При неактивном тоже смоет. Лакировать обязательно надо.
Как альтернатива - посадка декали на лак.
акриловый лак на водной основе глянцевый или матовый.главное обезжиреть ну и сам лак подобрать чтоб держался .мож прокатит
Все понял буду пробовать спасибо.
Доброго времени суток форумчане. как вы думаете штатные моторы катера сгорят от 7.2 вольта?
От вольт не сгорят. Запускал на 12. Но вот при подаче 12 на шататных винтахз просто расплавятся коллекторы, они там из капронистого пластика с медными чешуйками сверху.
Понял спасибо за быстрый ответ, то есть от 7.2 вольта тоже долго не проживут? а как тогда их подключить к р.у ,Запрограммировать регулятор? или подключить их последовательно? хотя второй вариант не самый лучший катер станет еще медленней.
Если цель увеличить скорость- штатные моторы в топку! Они и родные то винты еле тянут…
