Пожарный катер "Феникс-Саламандра" и его модификации
Добрый день!Какие моторы стоят на пожарнике?Спасибо!
Здравствуйте! На пожарнике стоят два
370 коллекторных мотора. правда регуль пришлось “задушить” до 60%, зато минут тридцать он гоняет но не очень быстро
Добрый вечер
первый тестовый запуск
яхта Гренада, и лодки Адмирал и Феникс на сборке, почти закончил
Всем доброго дня! Вот снова дача и большая вода, чем больше выхожу на воду тем больше мне нравится, сначала думал поменять двиги на бк но передумал, не должен он летать как глиссер. Потихоньку для души, два акка полтора часа на воде КЛАСС. Регуль стоит на 35% если поставить на 60% регуль отключается срабатывает защита.
Точно на пожар торопится!
торопится!
да жена его называет " небесный тихоход", а мне нравиться. НАРОД! А кто еще выходит на воду? Что то ни кто больше не показывает как волны режете!
Тоже готовлю Саламандру, но скорее уже к следующему сезону:
…В новогодние праздники разбирал кладовку на глаза попалось бумажная матрица снятая с корпуса,с выровненным днищем Пожарника. Пост-412.Хотел было выкинуть,но рука не поднялась-хотел тогда применить в дело, но что отвлекло тогда. А сейчас, время свободное есть и решил отклеить корпус , посмотреть ,что получиться. Если честно,получилось немного коряво, но шпаклевка и шкурка выправят дефекты. Есть еще водомет на 25 мм. и электроника , а вот с верхом надо подумать…
Юрий, а твой ретро-пароход на базе этого корпуса возможно слепить. Классный корпус для плавдачи.
…Это был вариант Б и то не состоялся ,мельковат оказался .Хотя если рабочее колесо вынести за транец- может ,что-то и получится.
Но ,рассмотрение это вопроса , пожалуй, надо перенести в соответствующую ветку форума…
А по этому корпусу … пока в поиске прототипа под него…
Наконец доехали детали для моего Пожарника:
Лампочка в вентиляционном эжекторе - это перебор! 😃
Синий топовый тоже ,типа не в жилу, вместо белого, но красиво!
Да как-то он сильно больше оказался, чем на оригинале…
Просилось превратить эжектор в прожектор 😃
Хотя, может, и стоит отключить…
Программу управления светодиодами переписать не долго.
Синий топовый тоже
Имеет он право быть. Для правоохранительных органов.
Брал отсюда:
play.google.com/store/apps/details?id=com.xf.ripam…
Ну, вы правы отчасти, у НАС синий маяк ставят на катера, но он всё одно ниже топа, ну, так типа принято, а на подлодках у НИХ кормовой-кильватерный на рубке -жёлтый, а якорный стояночный на вертикальном киле- белый.
В вашем кино этого нету…
Пусть стоит- красиво, я ж не против, так к слову…
Здесь на нашем и более интересно, так, для себя, вдруг понадобится…
fishki.net/2612355-vidy-sudovyh-signalynyh-ognej-i…
Перед окончательной сборкой:
Управление ходом - черпаком и двигателем по одному радиоканалу, через контроллер - с курка.
В приложении, что я выше ссылку кинул, побольше вариантов будет.
И тоже можно включить Русский язык:
Рекомендую.
Готов к испытаниям на большой воде:
Если кому-то интересно, во вложении прошивка контроллера.
В качестве контроллера я использовал arduino pro micro.
В прошивке управление водометом (двигатель и реверс) с одного канала и управление огнями и “локатором”
Salamander.zip
А как писуны работают… на готовом… интересно, я кучу насосов извёл на добычу струи, ничего не вставляет…
Всё просто - трубки и вот такой насос:
Насос нормально качает и на 2-х и на 3-х банках.
Для управления я не стал делать велосипед на мосфетах или реле, а просто повесил готовый RC Switch.
Давно уже валялся вот такой:
Свитч этот у меня успел полетать когда-то и поуправлять БАНО самолёта 😃
Не уверен, что сейчас есть смысл что-то покупать на Hobby King, но аналоги свича наверняка найти не сложно.
включалки есть, а такого нассосика ещё не было, прикуплю… спасибо…
Испытания Пожарника прошли успешно:
Здорово! Приятная модель получилась. 😁
Андрей, результат хороший. Поскольку на форуме моделисты с разным уровнем знаний и опыта, авторам было бы уместно при освещении своих результатов в постройке модели приводить данные по примененным агрегатам: моторам, движителям и т.д. Если есть информация, то и по потреблению тока, оборотам и пр.
Основная “фишка” в моей модели это программа, которая управляет двигателем водомета и черпаком.
Я её приводил выше.
Хотя думаю, способ управления, технология сборки и установленное оборудование - это основное, что нужно придумать при постройке модели.
Спойлер дать не жалко, но часть творчества, при этом, пропадает…
Регулятор 50 Ампер (подобран по таблице по ссылке на мотор), с водяным охлаждением, автомобильный/лодочный режим реверса выключен.
Ссылку на помпу давал выше… китайский мосфет погорел, так что упраление помпой переделал на реле 😃
заменять контроллер уже не хотелось - пришлось бы всё перепаивать, а одного входа PWM для варианта с релюхой не хватало.
Поэтому взял Attyny 85 на нем сделал простенькую программку для управления релюхой от PWM.
Если бы делал по новой, поставил бы не Arduinio Pro Micro, а например Arduino Nano и в програму этого контроллера добавил бы управление реле.
Спасибо, Андрей! Полезная и полная информация. Собирая подобные сведения, проще решать вопросы с выбором оборудования для строящейся модели или в выборе прототипа.
