Круизная яхта Fun Crusier
Командор
Он по незнанию разместил инфу в разделе поплавушек, да и забанен был. А теперь всё вроде соответствует, можно и пообсуждать. Лодочка интересная!
Bolshoy
А таблицы сигналов регуля нет? Он там неоднозначно как-то моргает.
MaikG3
А с питанием там что? может тестером потыкать? Хотя конечно выглядит как неисправность…
ну и классика жанра - попробовать регуль с другим мотором и мотор с другим регулем
RAOhnik
Регуль не подходит. У меня такое было. Почему то от нагрузки регуль сдыхал. Поменял на другой и все нормально стало (на машине)
MaikG3
К вышеперечисленным вариантам “подмены” плюсую еще вариант попробовать с другой батареей… сейчас сам наткнулся - 3 S банки 3.6 - 3.6 - 2.6 - отсечка при старте!
SERGY
Командор:
кино с описанием проблем.
А количество ёмкостей точно достаточное? Может ему надо от 3S и выше, а на двух банках при максимальном газе однозначно будет отсечка.
MaikG3
MaikG3:
В результате пасьянс сложился не в пользу регуля - мотор отличный!
Заплывы показали необходимость поиграть центровкой и заменить смехотворное перо руля… И всё!
=ВЛАДИМИР#
MaikG3:
мотор отличный!
Который тоже выкинули из корпуса…
Командор:
На каком регуле остановились?]
На Мишином 120-ом…
=ВЛАДИМИР#
Командор:
Таки лодка на ходу? В выходные состоятся поплавухи?
Яхта полностью разобрана и когда неизвестно
=ВЛАДИМИР#
Командор:
Ну шо ж, целее будет!
Кажи фото апы и передатчика своих, коих ты мне для Круизера сватал. Сколь каналов, чепачем…
Командор
Аппу для воды нужно брать хорошую. Вода - особая стихия. Всякое барохло регулярно даёт сбой, даже излюбленный и дорогущий Спектрум. Я терял и на Женевском и на Волге связь, благо файл-сейф срабатывал. Иначе 19 км. по Волге-матушке вплавь в поисках. Обзавёлся Футабой, имеется и Граупнер (модуляция IFS). Ни разу никаких косяков не было!
У тебя это первая мокрушная модель. Войдёшь во вкус, появятся ещё! Детально поговорим при встрече.
MaikG3
=ВЛАДИМИР#:
Яхта полностью на ходу …анонсирую заплыв в воскресенье!
Командор
MaikG3:
Место и время встречи?!!
=ВЛАДИМИР#
Командор:
Не понял ничего!!!
А где отчёт о тестах парохода?
Там было указано точное время и место сбора…
з.ы. Тестовые режимы и контрольные пробы выкладывать как отчёты? О чём? О самом начале строительства яхты? Рано…
Поиски балансировки
Вопросы размера и шага винта
Тестирование нового двигателя с разными винтами
Установка старого двигателя с винтом меньшего диаметра и замеры отбора мощности
Установка и тестирование нового перо-руля бОльшего размера
Размещение АКБ в различных местах корпуса
Это только первичные и начальные вопросы, без решений которых яхта либо пытается нырнуть в тину, либо имеет управляемость и радиус поворота ЯКа - 52…
MaikG3
Соглашусь… В состоянии “из коробки” не ходит совсем (((
Регуль мёртв изначально… Штатный винт перегружает штатный мотор… Штатный руль- только для вида.
И главная фишка - невозможно смазать не съемный вал…
Моё ИМХО - суповой набор попавшихся род руку китайцу деталей… Не сбалансирован
Но мы заставим ходить… Красивый зараза…😃
Командор
MaikG3:
В состоянии “из коробки” не ходит совсем…
А есть такие, которые ходят из коробки? Задача этих продаванов впарить нам свой продукт, главное, чтобы от берега отошёл, остальное по боку!
Думается, что скоро будут продавать в комплектации голая корка, а укомплектовывать отдельно и железом и электроникой. Корка-то нарядная, вполне бюджетный вариант для отдыха!
Близкая по духу “Принцесса” идёт в двух вариантах, второй - правильный!
