Буксир Zwarte zee от Billing boats
starom
А управляете буксиром какой аппой?
MaikG3
Denisredstar:
Может моторчик не оч подходит к регулю
Что за “шаманство”?))) это ж чистая физика… моторчик может неподходить регулю только по одной причине - если ток больше номинала регуля что приведет к выходу его из строя))) все остальные задачки на “логику” решаемы.
grin555
Извините за поучающий тон но как я понимаю но у вас регулятор работает в реверсе по сколько в перед должен быть ход либо тотже либо больше. Пожалуйста прочтите инструкцию от регулятора. В крайнем случае покупаете гребной винт обратного вращения и перепаиваете провода на моторе но это уже глум
Denisredstar
Аппаратура оптик 6 хайтек. Мотор р370 17315. Регулятор veloci rc-m судомодельный. Програмировал по инструкции шаг за шагом только он не програмировался, а получалось как описано в посте 92. Может перевод инструкции не правильный и я накосипорил? Я нашёл эту инструкцию на русском в интернете
evgene
Уважаемый Денис! Чудны дела у Вас творятся.Я пользуюсь регулятором Veloci RS-M 8 лет и ни разу подобных проблем небыло, причем с разными типами передатчиков и моторов. Настраивается без проблем и обороты мотора визуально одинаковые в прямом и обратном направлении вращения. Настройка по этой инструкции :planetahobby.ru/…/manual_ACE_VELOCI_Pro_rus.pdf Не было проблем и с другими из указанных регуляторов. Для сведения: Veloci RS-M отлично работает с напряжением питания 12в.
Denisredstar
Евгений ну значит у меня рег бракованный, до этого у меня тоже не было проблем с регуляторами. На нем постоянно по разному мигает лампочка даже когда стик не трогаю. Именно по этой инструкции я его и настраивал. Но при програмировании у него лампочка не мигает как написано в инструкции. Брак значит, а гарантия кончилась(( . Евгений а у Вас также как я описывал в 92 посте?
evgene
Денис, после включения передатчика включаю борт. РМ встают в 0, если были сдвинуты, индикатор регуля горит зелено-красным. Двигаешь ручку управления вперед, мотор набирает обороты вслед за движением ручки до полного, индикатор сначала гаснет, а на полном ходу загорается зеленым. Назад так же, только индикатор горит красным. Ну, как положено. В отличие от других регулей ВЕЛОСИ, указанный регуль я проверял и тестером. Включил его на измерение напряжения и подсоединил к выходным клеммам регуля без мотора. При перемещении ручки “газа” будет расти напряжение до напряжения батареи, на заднем ходу тоже, только со знаком ( - ), если тестер цифровой. Сравните прямое и обратное напряжения полного хода, они должны быть равны, при нормальной работе регуля. Денис, может я что-то не так понял в вашем вопросе? Регули этой серии работают на многих моделях с аппой на 40Мгц и на 2ггц и я о таких проблемах не слышал. Если есть возможность попробуйте его с другой аппой для определения глючащего блока.
Denisredstar
Есть еще аппа автомобильная хайтековская и ф-14 . Сначала выложу видео как у меня с этой аппаратурой, а потом попробую с ф-14
evgene
Денис, в Саратове наверняка есть судомодельные кружки, обратитесь к ним. Проверите и аппу с другим регулем и регуль с другой аппой.
grin555
У меня есть очень большое убеждение что с регулятором все нормально просто что-то делаете не так.
Попробуйте подключить к 14 но в начале сразу включите реверс по каналу “газ” и следуйте точно инструкции
novik
Denisredstar:
Регуляторы Turnigy brushed 20A Синенькие
эти точно без реверса. 150%
закажите регуль на заказ. Сделают Как надо, на сколько Надо апмер и под какой Надо мотор и количество банок
Denisredstar
Спасибо за советы. Буду пробовать, мучить регулятор с разными передатчиками. Ну а если не получится то придётся на заказ.
Zwarte zee сейчас в процессе покраски. Первый блин вышел комом, по этому фотки не стал делать, заново все подготовил к покраске. Со второй попытки вроде бы начало нормально получаться. Принял решение все надстройки окрашивать нитрой, а днище авто эмалью.
Подскажите пожалуйста как получить цвет ТАН? В интернете много противоречивой информации. Как на самом деле выглядит цвет тан или какие краски смешивать чтоб получить его?
starom
www.testors.com/product-catalog/…/bottles. Слева вкладка TAN. Не удивляйтесь, это разные оттенки цвета. А так совет, посмотрите цветные фото буксиров, а лучше коробля прототипа. По поводу матовой добавки или лака, лучше лаком. Покраска тогда выглядит более ровно и качественнее.
2 months later
Denisredstar
Здравствуйте товарищи. Днище наконец то полностью покрашено. Работа потихоньку продолжается.
7 days later
Denisredstar
схема окраски как у настоящего, слишком ярко мне кажется получается
18 days later
Denisredstar
Здравствуйте товарищи. Подскажите кто какой материал использует для имитации натянутых антенн от одной мачты до другой???
4 months later
Denisredstar
Потихоньку продолжаюнемного повело верхнюю палубу, пытаюсь выпрямить
lz130
…Очень интересное решение соединения двигателя с ходовым валом.На фото не совсем видно. Это пластиковая трубка или стержень? С уважением…
Denisredstar
Это пластиковый кардан от Dumas boat. Узел немного модернизирован, из за того что вал двигателя был меньше в диаметре, пришлось заново выточить запчастюльку.
Denisredstar
Подскажите пожалуйста товарищи кто как делает имитацию мелких дверных петель?
evgene
Уважаемый Денис, если петля накладная, вырезается её основание из тонкого пластика, а на него приклеивается кусочек проволоки, изображающий шарнир; если врезная - то просто в стык полотна двери и косяка приклеивается проволочка _шарнир.
Denisredstar
Спасибо! Так завтра и сделаю. Двери высотой 1см, проволочку возьму 0,3мм. Фотки результата выложу завтра.
lz130
…Здравствуйте Денис. Полагаю что кроме тонкого пластика можно использовать тонколистовую медь.Она хорошо гнётся и режется…В любом случае работайте только по фотографиям…С уважением…Желаю успеха…
Denisredstar
Фотографии оригинала корабля есть. А вот фото дверей Нихт. По этому делаю имитацию обычных петель.
