Буксир Zwarte zee от Billing boats
Подскажите пожалуйста товарищи кто как делает имитацию мелких дверных петель?
Вскройте электролитический конденсатор и там найдёте нужный листовой материал .
Уважаемый Денис, все прекрасно, только окантовка иллюминаторов толстовата.
Уважаемый Денис, извините, запямятовал, что у вас набор, а не самодел. Дверка получилась очень “кучеряво”!
Здравствуйте товарищи. Нужен совет. Сегодня решил заняться леерными ограждениями. Вставил паяльную станцию в розетку, приготовил кислоту, олово. Думал ща начну паять. Оказалось что ошибся)) Проволока медная, а вертикальные стойки алюминиевые. Я то думал, что эти стойки тоже медные, и производитель позаботился обо всем - покрыл их оловом.
Вот фотка все ровненько, как должно быть Вопрос первый - неужели это склеено??
Для этих ограждений в наборе есть проволока 0.8мм, но почему то она не ровная, а дугой. Вопрос второй - подскажите пожалуйста кто как выпрямляет проволоку? За ранее огромное спасибо
Привет всем!
По фото проволока по цвету больше похожа на латунную. Так это???
Медную проволоку у нас дети выпрямляют так. Один конец зажимают в тиски , а второй тянут плоскогубцами почти на обрыв.
Всем пока, пока, пока.
Уважаемый Денис, на фото видно, что в леерных стойках есть отверстия, в них и пропускается проволока леера, для фиксации достаточно микрокаплю клея на концевых стойках и через одну или две стойки (в процессе сборки сами решите ,как лучше). Методов правки проволоки тьма. От предложенного до прокатки на ровной твердой поверхности (пластиковой столешнице) металлической линейкой или пластиной, просто протягивая проволоку между большим и указательным пальцами слегка деформируя её в противоположную изгибу сторону и т.д и т.п. … Вариант выберете сами, все не так сложно, как это кажется. В данном варианте лееров материал проволоки может быть любым. Успехов.
Да возможно эта проволока из латуни. Оч упругая, поэтому в ручную деформировать в противоположную сторону не получается. А можно по подробнее про прокатку линейкой на пластиковой столешнице?!
Уважаемый Денис, “оч упругую” проволоку прокаткой не исправишь. Способ “прокатки” таков: кладете проволоку на гладкую жесткую поверхность и прокатываете с нажимом толстой металлической линейкой или пластиной, располагая линейку почти перпендикулярно к оси проволоки и постепенно перемещая линейку вдоль проволоки. Попробуйте кончик отжечь на газу. Нагрейте до красна и в воду. Латунная и медная проволока должна стать мягкой.
Евгений а линейку по проволоке катать ребром или плоскостью?
…Привет… Мы с ребятами леера паяем только по контроллерам… Проволока медь… Никакой латуни… Горизонтальный контроллер - это ямки в оргалите прорезанные чиркалкой. Таким образом можно разметить любые прямые линии. Пересечения - высверлены глухо.Контроллер вертикальных стоек - на фото (это глухая дырка заданной глубины). Флюс наносится сразу на пересечения. Короткие элементы крепятся на крокодилах или прищепках перед пайкой. Пайка осуществляется последовательно и посекционно… См фото…И успеха…
Уважаемый Денис, катать плоскостью. Латунная проволока обычно деформируется достаточно легко, у Вас “странная” латунная проволока, попробуйте, не магнитится ли она. В конце концов в электротоварах подберите себе медный провод с нужным сечением проволоки (это скорее всего провод сечением 0,75 кв.мм)
Медь при отжиге отпускается в воде. Латунь при отжиге отпускается на воздухе ( нагреть до красна и оставить остывать, в воду совать не надо).
Отожженая проволока выпрямляется при вытяжке ( один конец в тиски, другой плоскогубцами тянуть)
Пробовал вытягивать,- вытягивается, но не очень хорошо, почти тиски оторвал от стола. Не знаю как конечно это детишки делают, при моем весе в 90кг быстрее струбцинка от тисков со стола соскальзывает, чем проволока выпрямляется) Линейкой вообще не получилось, сама проволока в сечении не очень круглая, она в сечении как арматура. И поэтому кататься не очень хочет. Отжигать проволоку пока не пробовал, проще в электро магазине другую купить. Ну да ладно что нибудь придумаю.
Про леера закрепленные капелькой клея- на ходовой модели это актуально? в плане эксплуатации? или это решение только для стендовых моделей?
До этой модели с детских лет, тоже все леерные ограждения паял на доске с гвоздиками. Мне кажется, что мои ограждения, если я их соберу на клее, развалятся после первых покатушек на озере. Может я конечно ошибаюсь, но каким клеем тогда клеить? Циакрином-космофен? - я обычно его пользую
Или есть еще идея отказаться от профильных вертикальных стоик, и заменить их на проволоку 1.2мм, но это уже в ущерб копийности
…Да ничего там не отвалится…Я у “Братьев Мясниковых” вообще клеил все леера не по контроллеру а по месту из миллиметровой бамбуковой рейки секундным клеем и всё нормально…
В русском языке в данном контексте есть термин - сборочное приспособление . Контроллер совершенно из другой области .
Уважаемый Денис, повторюсь, не мучьте себя сомнениями, найдите другую проволочку, как я писал, и сажайте на цианокрилат (тюбики по 3гр.). Если склеить соединения во всех точках, будет достаточно крепкое соединение. Вам же не на абортаж идти.)))
Уважаемый Денис, в общем вполне на уровне.
Мне во что интересно: а для ходовых моделей наличие такого количества железа на надстройках, оно не во вред? А то я иногда опасаюсь паяные леера закладывать
