Имитация стрельбы
Olger_spb
В теории выглядит красиво, но на практике скорее всего не заработает.
В велосипеде тросик работает практически по прямой, изгибов с таким радиусом, как нарисовано у вас, нет.
При показанной петле будет большая потеря силы на трение. Плюс оболочку нужно жестко крепить, чтобы не болталась ну и т.д.
Слишком сложно и ненадежно и ради чего? Тут или просто надо жёсткую тягу от серво или, как у меня в орудии - двигатель с длинным резьбовым валом по которому перемещается толкатель и двигает курок туда-сюда. Это точно работает, плюс надежно и компактно.
К тому же дым, который образуется после удара по пистону надо выдуть в ствол, иначе толку никакого. Это тоже техническая проблема, которую надо решить.
Василиск
Изгиб велик? Не беда, можно завернуть привод на 180°, будет вдвое меньше. Оболочку жёстко крепить надо только на концах, остальное и простыми стяжками можно. На велосипедах тех же тормозные тросики зачастую просто болтаются. В обычном пугаче дым в ствол сам выходит, я планирую ещё укоротить барабан, либо довести трубку ствола прямо до камор с пистонами (там заметная часть барабана тупо внешняя оболочка, у меня такой в своё время был). Это сократит прорыв газов мимо ствола. Мои детские эксперименты показывали, что плотно прислонёный лист растения рвётся струёй дыма и так. После “модернизации” думаю эффект будет лучше, так что устройство выдува имело бы смысл разве что как имитацию продувки ствола. Но согласитесь, какая продувка у корабля конца девятнадцатого века?). Впринципе можно и через тягу спуском управлять, но тросик позволит разместить относительно мощную серву не там где получилось, а там где нужно.
Olger_spb
Прекрасно.
Осталось сделать и показать, как это работает 😁
Да, и помнится, кто-то хотел якорную цепь поднимать, казалось бы - чего сложного, и то чего-то не получилось… А тут механизм посложнее и гораздо будет, а вместо вдумчивого проектирования махание шашкой 😁
Olger_spb
делайте, практика часто отличается от теории, как ни банально это звучит.
И как показал мой личный опыт в проектировании работающей/стреляющей башни - от первоначальной схемы и первоначальной конструкции мало что осталось в итоге.
Всё переделывалось и не по одному десятку раз, пока каждая деталь не приобрела своей окончательной формы и своего места в конструкции.
Идея сама по себе интересная, а готовый механизм из игрушки слишком громоздкий
Василиск
Ну как я писал уже, мне до вашего уровня далеко. Не все свои идеи мне вообще удалось реализовать, а модельку свою честно говоря стыдно знающим людям показывать) но всё равно доделаю
За канлодку наверно если только в следующем году возьмусь
Olger_spb
уровень не возникает на пустом месте, он следствие дела…
а по канлодке - для начала теорию нарисуйте в 3D и попробуйте вписать в корпус всю свою конструкцию, со всеми там держателями, направляющими, кронштейнами и т.п.
Увидите, сколько всего нужно еще придумать как сделать и сделать.
Василиск
Через планшет та ещё морока. Пробовал корпус Измаила сделать, мучался примерно месяц. И то носовую оконечность неправильно сделал. За казематы пмк даже не брался.
Та программа, в которой я рисую, она вообще для игровых карт предназначена, остальное с трудом даётся
Olger_spb
Извините, планшет это совсем не для работы, а просто тыкалка для интернета и кинишки.
Поставьте нормальную программу для 3D проектирования, со своей стороны могу порекомендовать Rhinoceros - очень удобная, понятная и не сложная, посмотрите уроки по использованию такой программы, в частности как рисовать теорию корабля по бумажным чертежам, и вперед.
Я теорию “Петра” по сканам на бумаге за неделю нарисовал даже не мучаясь, а с удовольствием… 😉😁
Tankoman=
Olger_spb:
и на какое расстояние такая пневмопушка стреляет?
Такая пушечка (гирбокс) уверенно стреляет на 10 метров с кучностью (разбросом) в 10 см.
Если найдутся единомышленники, бы здорово устроить настоящий морской бой на бронекатерах.
Но начинать ЛУЧШЕ с чего попроще типа
Источник only-paper.ru/load/…/421-1-0-5037
Вместо бумаги можно использовать жесть 😉
Olger_spb
Tankoman=:
на бронекатерах
под такую пушечку какой масштаб катера надо делать… как танчика - 1/16?
Tankoman=
Olger_spb:
Ориентировочно габариты механизма:
Ширина 20мм. Высота 50мм. Длина 60мм. Считайте сами…Шарики диаметром 6мм подаются сверху под собственным весом, где помещается около 30 шаров. Питание 5 вольт на моторчик 180-го типа, обеспечивающего скорострельность около 1 выстрел за 3 секунды.
Конечно (по хорошему) масштаб бронекатера будет зависеть от размеров башни куда влезет механизм.
Но если в приоритетах “повоевать” то масштаб и копийность могут уйти на второй план
Olger_spb
Пушка хорошая, жаль в мою модель никак не помещалась, пришлось самому изобретать ))
Tankoman=
Olger_spb:
Смотрел тему с вашим проектом ЭБР “Пётр Великий”
Здорово выходит.
Жаль, что направление морских баталий у нас не очень распространено
Интересное шоу (аттракцион) с применением танкового десанта и макета морской базы можно было бы заделать. См с 7:05
Olger_spb
Направление не распространено, да.
Видимо, энтузиастов мало.
Я пытаюсь подойти примерно к подомному со своими самодельными стреляющими пушками
Olger_spb
Автор топика, продолжение темы будет? Интересно 😉
4 months later
Olger_spb
Tankoman=:
Идея с дымом была мной реализована
Какую жидкость для образования дыма используете?
Tankoman=
Olger_spb:
А вы с какой целью интересуетесь? 😉
В комплекте к Китайским танчикам 16-го масштаба идет жидкость для дыммашинки, продают в ИнетМагах в разделах “запчасти для танков”
В принципе там около 80% это глицерин… как и для электронных сигарет.
Olger_spb
Tankoman=:
с какой целью
с целью попробовать попускать )) нашел пару рецептов, думал у вас какой есть
7 days later
Olger_spb
Olger_spb:
Дымогенератор с импульсным выпуском в ствол в момент выстрела.
На уровне идеи.
Идея дожила до своего воплощения.
Имитация выстрела главного калибра броненосца Duilio пусканием дыма из стволов 😃
8 days later
Olger_spb
AlexeyOleynikov:
Добавить красные яркие светодиоды
была мысль поставить красные лазерные модули для подсветки дыма, но не вписались. Да и светодиоды некуда влепить, если в ствол, то перекроется канал подачи дыма.
думаю где-нибудь снизу прилепить, но еще не придумал
Olger_spb
и световод тоже мысль. В общем надо думать
3 months later
Xenon_L
Приветствую!
На своей модели линкора Бисмарк я использовал для имитации стрельбы пустотелые точеные стволы и калильные свечи для модельных ДВС. Запал 1,5 В от DC-DC конвертера. В качестве заряда-порох из петард. Пыж-кусочек бумаги. Подробнее, смотрите по ссылке.
