полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
Очень круто, молодцы ребята !!!
На днях удалось поймать неплохую погоду и сделать еще несколько настроечных полетов.
При более спокойном ветре напросились несколько дополнительных выводов:
- Центровку можно двигать назад
- Угол отклонения закрылков на посадке можно увеличивать
- Угол установки стабилизатора можно еще минусовать (ну собственно естественное следствие после сдвига центровки).
- При 100% чувствительности стабилизации по крену перекомпенсации не возникает, но самолет становится “тупой” по крену достаточно ощутимо, поэтому чувствительность по крену можно смело снижать, так как серьезное поперечное V крыла и стабилизатора и так делают самолет довольно устойчивым.
Нарезал небольшое видео с этого полетного дня, грузится на мой канал, ссылка будет позднее.
Еще один очевидный вывод (в прочем не новый совсем), что двух “соток” для этого самолета слишком много, хоть они и были у нас зарезаны до 8 кг теши каждая. Поэтому двигатели будут заменены на KingTech K-85G2. Экономия в весе (1115 г против 880г) только на моторах почти 500 грамм, плюс кое-где укоротить силовые кабели и формануть новые мотогондолы (более легкие). Практика так же показала, что потребление тока за полет всего 450 mAh с каждой бортовой батареи. Поэтому бортовые батареи так же будут заменены на менее емкие и более легкие. В итоге можно хорошо облегчить самолет и еще снизить посадочную скорость.
Как то так. Продолжение следует….
Так ежели двух урезанных соток до 8 кг каждая слишком много, какой смысл ставить 8,5 кг турбины? Так же будет слишком много.
Может лучше К-70G2 поставить? Она ещё легче 720гр, и расход меньше, а значит кероса брать меньше, меньше TOW, да и стоит она дешевле.
Двух соток как соток много, а ужатые норм.
К тому же две 85ки можно будет потом поставить и на 4х метровый самолёт, а 70ок будет малавата
Миша! Видео как пирожок готово, доставай!)))
Отличная работа, приятно смотреть на результат!!!
Предкрылки надо делать. Остальное перечисленное для движухи.
Делаю Костя, делаю. Материал на новые крылья заказал. Как придёт, буду мастрячить.
Классика!!Прямь как…!!Миш можно было и скорость поменьше,видно же что в воздухе отлично держится.А так-ну просто убийственно!Мои поздравления-отличная работа -отличный полёт!
На видео лайнер летит с выпущенным шасси. Миш, а почему не убираете? Первый полет - понятно, а другие?
Володя, банально не было времени чтобы сделать привод основных створок, настроить секвенсор и установить блок fail-safe на шасси 😃 Сервы установлены, а кабанчики не вклеены и тяги не установлены. После облёта успел створки только навесить на петли, а тут погодка подвернулась лётная.
А летать без них не совсем правильно, потому что они в «пол пуза» и думаю это создавало бы некие эффекты в полёте.
Ну, вот летать научили, теперь петли , бочки и всякое такое…
Не, сейчас задачка поинтересней: похудеть на пару кило и увеличить углы отклонения закрылков.
Пока турбины новые не пришли, есть чем заняться.
Куда уж худеть?
Итак всё тонкое и прочное, или есть задумки по минимизации потрохов?
Хотя зная тебя ,лишнего не должно быть, если только другие материалы?
другие материалы?
А тут все вместе Паш.
Турбины будут легче на 250 грамм каждая, соответственно можно мотогондолы сделать полегче (фанерку на моторами взять не 5ку, а 4ку (возможно даже легкую, но заминированную угольком или стеклом), когда крыло клеил у меня в наличии был только 2мм Херекс, а достаточно и 1.2мм, сейчас заказал как придет займусь.
На фюзеляже не сэкономить, там и так все по-минимуму, да на все три метра длины всего 5 шпангоутов из которых 2 из Херекса. Разве что длину батарейных проводов уменьшить да избавиться от балласта, который появился когда центровку назад двигали. В общей сложности с фаза грамм 400 убрать можно будет, не больше. Остальное с крыльев и за счет турбин. Расклад такой пока
А вот так выглядит PowerBox Royal с подключенными 21 сервой, каналом тормоза, каналом газа и каналом уборки/выпуска шасси
Миш, а если на С-Бас перейти…
проводов кучу можно порезать…
Тут такая история продаётся…
hobby-paradise.com/en/…/product_detail.html не реклама нужного продукта…
Может полезная, а…?
а ты посмотри внимательно на фото выше 😃
Ты ж знаешь , старый, слепой, дурной, нудный… 😦
Миша, хотел спросить, для ER-300 как планируешь фюзеляж удлинять?
как то так
Немного продвинулся в вопросе закрылков. Переделал кое-что и по идее таких углов должно хватить с запасом.
Куда уж худеть?
Вот и я сижу и думаю: где бы лишних грамм найти и порезать?
Полностью отказался от фанеры 5 мм многословии (была на креплениях пилона двигателя и мотораме). Решил заменить на 4 мм легкую. Многослойна же 4 мм осталась только на площадках крепления ретракта (там переклей из двух слоев, хотя думаю может внутренний слой тоже сделать из легкой???).
Может еще кто-то лишнего увидит? Почти весь набор из 3 мм ламинированного Херекса, лонжероны из 5 мм, часть набора вокруг ретракта из 4 мм легкой фанеры. Ну и еще пару деталек небольших. Внутренний набор закрылков и элерона вообще из двушки. Обшивка как бы тоже несущая получается, так что пусть не пугают облегчения в лонжеронах 😃
PS картинки кликабельны
Как настоящий боинг! На самом деле, по видео, Марат (абсолютно верно для облета) сильно топил газ в пол.
Самолет может лететь гораздо медленнее. Поменяете турбины на более легкие, будет еще легче. Самолет летит великолепно!
Ну, ты барин задачи ставишь!
Если только микалентой крыло обтянуть, на эмалите 😃😃😃
Есть мысля, а если ещё больше давление дать при формовке, шоб выдавить ещё больше смолы и спрессовать корку, А?
Идиотская мысль?
Прочность будет охвертительная и легче…
Паш, если тянуть пленкой-бумагой, то менять надо весь внутренний набор - совершенно иная идеология. Этот вариант мною конечно же не рассматривается, так просто мнение.
На счёт давления при формовке, а смысл? Из внешнего слоя через Херекс не вытянуть ничего в любом случае, а из внутреннего и тянуть то нечего, все очень на грани проклея/непроклея. Мы с Маратом стараемся культуру веса чтить, ты же знаешь 😃 Будем использовать более легкий и тонкий наполнитель для сендвича. Это отчасти поможет веса сэкономить.
Я знаю!
Я про инфузию…
Типа спрессовать сам херекс, А?
Низззя! При том же весе теряется устойчивость и соответственно прочность сендвича. Легче и прочнее, пока сендвичи с сотовыми наполнителями, но для таких размеров, технологии пока нет. Разве, что делать как лопасти геликоптеров, но это абсурдно.
