полукопия Boeing-777-200LR масштаб 1:22
majoro
Airliner-rc:
Коллеги, у меня попадос 😦
Нашло затмение или еще какая хрень, но развел смолу не так: вместо 25:10, у меня получилось 26:9 Теперь не встает скотина. Это навсегда или она все же встанет через недельку-другую? И есть ли способ ускорить процесс?
Не знаю, о какой конкретно смоле идет речь, но разные, с которыми я до сих пор работал, вставали при некоторых ошибках дозирования через некоторые промежутки времени. А ускорить только прогревом. Я так думаю
Airliner-rc
смола и отвердитель L от R&G, третьи сутки пошли, а она все липкая 😵
Guennady
majoro:
Присоединяюсь. И точно должно стать. Ошибка не кардинальная. Только время может быть - неделя-две.
Wit:
потом всё творение переворачиваем на голову, опалубку убираем, вытаскиваем трубку из формы, на дно канавки от трубки кладём ууузенькую полоску бальзы толщиной 0,8-1мм и сажаем трубку на место, должно получиться вот так
эт чо, акробатика или сфероконь в вакууме?
Ну - я себе это так и представлял, но трубку нужно как-то фиксировать - она будет слегка люфтить в существующей канавке, если просто что-то подложить. На фотках Русджет диаметр трубки - миллиметров 5-6 - там линейка рядом лежит, можно прикинуть. А если диаметр трубки 10 мм а кромка - 1,5 - есть ли смысл заморачиваться с подъемом трубки на 1-1,5 мм? Изменение угла будет пренебрежимо мало.
А насчет сколов - на фотке внизу, мне так кажется, что верхняя форма скорее сколется, чем нижняя.
Я понимаю, что размышляю сейчас теоретически, но до практики я дойду и опробую обсуждаемые решения 😃 .
Airliner-rc
Guennady:
А насчет сколов
если пользовать нормальный матричный гелькоат, то вероятность сколов будет минимальна. Да и поаккуратней с матрицами надо, молотком их колотить не нужно 😃
Guennady:
ну как бы в граммах не кординальная, а в % получается я примерно 6% отвердителя не долил
Udjin
2 Михаил
Всё еще липкая, в смысле, даже на отлип не встала?
НужОн эксперимент
Развести чутка в аналогичной пропорции и сунуть в духовку градусов на 30.
ЧЕрез сутки если встанет, то и боевая закладка, тоже встанет …
2 Геннадий
Не ищите проблемы там, где их нет 😃
Чтобы не люфтило - пластилина добавить …
Airliner-rc
Udjin:
НужОн эксперимент
поставил сегодня все это хозяйство в котельную, у меня там как раз за 30 возле котла.
majoro
Airliner-rc:
Сильно тоже не хорошо, но 30 это подходяще! Не покоробит “все это хозяйство”…)
Udjin
Я когда делаю ответственную закладку, или закладку с новыми материалами аль с изменением технологии, поступаю так.
У меня есть набор мини-форм. Я в них формую стерволюки и стервообтекатели.
Так вот.
Мини-закладка обтекателей выполняется точно по той технологии, по котoрой выполняю крупную деталь.
Всё в точности повторяет. ОТ нанесения ПВА и краски с одной бочки, и заканчивая материалами и смолой.
ЧЕрез сутки проверяю мини-закладку.
Как там она себя чувствует. Как адгезия, как краска, как полимеризация …
И.т.п.
Если есть проблема на мини-закладке, то она есть и в крупной форме.
Тогда начинаются камлания с бубнами и температурой …
И только когда малявка вскрывается нормально, только тогда я перехожу к большим формам, и вскрываю их.
Опыт приходит … с долгами
Guennady
Airliner-rc:
А по моим расчетам - у Вас ошибка 13-15% от массы отвердителя. Но и это не критично. За неделю-две - станет. Не станет - если влажность большая была и смола побелела. А все остальное - долго, но становится.
Хотя тут есть такой нюанс - у меня грелось на солнышке при 50-60 градусах на поверхности…
Udjin:
Вполне логично.
Я выбрасываю баночку с разведенной эпоксилкой только после того, как деталь готова. Сначала смотрю в баночку, потом, если все гуд, на деталь.
Airliner-rc
Udjin:
Да какой нахер опыт, день у меня был идиотский, ваще не надо было в гараж ходить и делать чета. А я поперся и накосарезил. Но не с будуна, это точно, так как какие куда граммы мешал помню 😃
Guennady
Airliner-rc:
У меня на стене висит дурнычка с разными массами смолы/шпатлевки (еще когда мешал ЭП-0010) и необходимыми массами отвердителя. Через каждые 50 грамм ( с десятыми долями грамма). Очень удобно, хотя и для ленивых 😃 .
Airliner-rc
а у меня на смоле написано сколько и какого отвердителя туда лить, ИМХО удобней, к тому же когда это пишет на этикетке сам производитель как то надежней 😃
Guennady
Airliner-rc:
Так у Вас написана цифра, а у меня - табличка 😃 . И большими буквами (цифрами). Ткнул пальцем в кол-во смолы - провел пальцем к отвердителю - налил.
Airliner-rc
Геннадий, Вы молодец!
Только давайте мою тему избавим от пустого трепа про таблички и всякую другую фигню. Мне это сейчас не особо полезно, а кому надо тот и так знает как организовать свое рабочее место 😃
Airliner-rc
Вчера съездил во Владимир поглазеть на ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
Свои впечатления кратко изложил в соответствующей ветке, остальные эмоции относительно мероприятия оставлю при себе, но расстроился не сильно, так как удалось пообщаться немного с уважаемыми моделистами, получить полезную информацию по интересующим меня вопросам ну и конечно же посмотреть полет ТУ-154 Дениса Богаутова из Казани (масштаб 1:16).
Вообще конечно хочу сказать, что никакое видео не передает реальных ощущений от полета такой модели.
Короче Денису огромный респект за терпение и стойкость.
После накопившихся проблем и косяков с моим проектом в пятницу чудом сдержал себя от того, чтобы зайти в гараж и порубать нахрен все на мелкие кусочки топором а с Владимира приехал полон энтузиазма достроить и поднять.
Жаль, что модели такого плана в нашей Раше мало популярны и кроме ТУполя нет ни одной (я не знаю ни об одной).
boroda_de
Спасибо. Посадка особенно понравилась.
Wit
у нас бы за заход на зрителей вые…ли бы и с поля выкинули…
Airliner-rc
Wit:
Виталь, это санкционированная акция была со стороны организаторов мероприятия. Там ваще пиз…ец с полетами творился (точнее с их организацией).
Полеты начались только в шесть вечера (до этого была гроза, дождь и ветер). Первые пару вылетов были когда солнце было за тучами, потом оно вышло и начало светить прямо в лицо пилоту. Пока не уложили в тотал реативную модель, судьи молчали, а после краша решили переместить зрителей на другую сторону полосы, а полетную зону устроить, так чтобы пилот стоял спиной к солнцу. Но проблема была в том, что при таком раскладе люди подходившие поглазеть на полеты шли через всю полетную зону, поэтому полеты сказали делать поперек полосы, а взлет и посадку соответственно по полосе (то есть перпендикулярно полетной зоне). Соответственно все ограждения пошли нахер и народ разбрелся по всему полю.
Прикол в другом: чел приехал показать свой полет за 1000 км, а его мурыжат до восьми вечера, а потом говорят, что ему нет времени сделать полет. Радостно.
Airliner-rc
Udjin:
Михаил, как смола? Встала?
неа, липкая сцуко 😦
Udjin
От жеж блинн … сочуйствую 😦
Евгений_Николаевич
Airliner-rc:
После стольких трудов и вложенных сил и ума. Нельзя останавливаться. Оно должно полететь. Понятно, что нарабатывается опыт и уже многое бы делал не так, а по другому. Но впереди еще много вопросов, ожидающих своего решения.
А вот когда полетит, вы покажете, плохо или хорошо, это уже будет результат. А потом доводка, разные возможности пилотирования, и т. д… .
А по поводу Ту 154, на мой дилетантский взгляд, полет более похож на полет истребителя, но посадка - отличная.
Wit
Airliner-rc:
неа, липкая сцуко
у тебя чего липкое то? ты форму делал или сам ламинат в готовой форме не встал?
если ламинат, то не страшно, попробуй его из формы выдрать и промой форму ацетоном… 6% недолив, это серьёзно…
Airliner-rc
Wit:
как раз это не было бы проблемой. Я развел смолу и обтянул на этой смоле руль направления и кашей на основе этой смолы делал примыкание стабов к фюзу. Если она не встанет как теперь ее счищать? Есть способы какие? Руль направления обшит бальзой и покрыт слоем лака на водной основе (сердечник пенопластовый).
Евгений_Николаевич:
Живьем смотрится по-другому.
Wit
Airliner-rc:
способы какие?
попытаться соскрести, что можно, а остальное мыть, ацетоном, а если краска однокомпонентная, то спиртом… у нас вот со спиртом проблем нет, хозяйственный спирт в оби и практекире литр 4 евр… у вас думаю по сложнее будет…
баксидку вообще то из тритичных спиртов добывают, поэтому она разбавляется всеми видами спиртов, если не встала конечно…
